Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schalung für eine PowerLED
von PowerLED (Gast)
ich möchte mit Hilfe einer PowerLED einen Kamerasensor belichten. Um die
Strahlungsintensität zu senken, muss die LED gepulst werden.
Schaltzeiten der LED liegen bei ca. 10 ns. Die LED soll mit max 100kHz
gepulst werden, wobei die Leuchtdauer ca. 1us beträgt.
Die LED soll geregelt mit 1A versorgt werden.
Nach längerem Suchen und Nachdenken ist mir bisher nur eine Lösung
eingefallen. Eine KSQ mit einem LM317 liefert die gewünschten 1A. Ein
MOSFET, parallel zur LED, schaltet diese kurz. Leider würde mir bei
diese Lösung der LM317 ein wenig zu heiss.
Kennt jemand eine bessere Lösung?
Viele Grüsse
von hacker-tobi (Gast)
Wie wäre es mit einer PWM für die LED?
Gerade für LEDs gibt es doch genug Treiberbausteine, die eine LED per
PWM dimmen können.
von PowerLED (Gast)
vielen Dank für Deine Antwort. Eine PWM ist leider nicht geeignet, weil
die Pulse nicht von der PWM gesteuert werden dürfen, sondern von dem
Sensor. Sry, hab vergessen zu schreiben, dass der Sensor, während er
belichtet, dieses über einen Pin mitteilt. Dieser Signal muss zum Pulsen
verwendet werden.
Viele Gruesse
von Falk B. (falk)
@  PowerLED (Gast)
Naja, aber ein LM317 regelt nicht innerhalb einer us den Strom aus. Hast
du mal RICHTIG gemessen? Ggf. kann eine Reihendrossel als HF-Stromquelle
dienen.
> Ein
Nimm einen Kühlkörper.
MFG
Falk
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
>.....Eine PWM ist leider nicht geeignet, weil
Was fuer ein Quatsch.
Du schreibst doch selber:
"Die LED soll mit max 100kHz
gepulst werden, wobei die Leuchtdauer ca. 1us beträgt"
Das bedeutet eine PWM mit 1:9 EInschaltdauer.
Also: Bevor wir hier weiterhelfen koennen, solltest Du die Anforderungen
nochmal checken.
Gruss
Michael
