Forum: Markt [S] 5x86-Overdrive CPU oder VRM Adaptersockel für Sockel 0
Autor: Sven L. (lemming)
es scheint vielleicht etwas merkwürdig, aber es hat doch bestimmt noch
jemand von euch eine alte 5x86 Overdrive CPU rumliegen? Oder so einen
Adaptersockel mit Spannungsregler 5V->3.3V für Sockel 0 (168 Pins)?
Bitte nur funktionsfähige Teile oder ich muss sie vor dem Kauf erst
testen. Eventuell gibt es diese Adaptersockel ja auch noch neu zu kaufen
und ich bin nur zu blöd nach den richtigen Begriffen zu suchen?
Und bitte, nicht die Mondpreise von eBay als Vorbild nehmen :)
Danke.
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Bastel dir den Adapter selber. Früherselig war das ein LT108x mit
unterdimensioniertem Kühler. Das bekommt man auch als Hobbybastler hin.
Tip: http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an58.pdf
Autor: Michael_ (Gast)
Was für ein Board ist das?
Sockel 0, gab es den?
Die 486 hatten, glaube ich, die Nr. 3 oder 4.
Overdrive gehen nicht auf allen Boards.
Ja, Sockel 0 ist einfach der normale, uralte 486er Sockel mit 168 Pins.
Der Overdrive Prozessor gibt den Taktmultiplikator intern vor also kann
ihm sein Sockel mehr oder weniger egal sein. Das Problem ist eben
einfach nur die Spannungsversorgung 5V->3.3V.
Danke für den Link, das wäre aber wirklich nur die Notlösung. Bin nicht
so scharf darauf mehrere hundert Pins zu verlöten bzw. erst den Sockel
noch aus irgendeinem alten Board herauszulöten. :)
Wenn schon jemand Bedenken äußert, dann kannst du ruhig etwas
recherchieren.
http://www.pc-adviser.de/sockel_uebersicht.htm
Hier gibt es keinen "Sockel 0"!
Meines wissens war der Sockel 3 blau und für Pentium-Overdrive geeignet.
Also sag uns, was du für ein Board hast!
Autor: Guido C. (guidoanalog)
Hallo Sven,
der VRM-Adapter, den Du (vermutlich) suchst läuft unter der Bezeichnung
PGA-DX4/2. Allerdings waren derartig Adapter für den "blue socket 2" or
"white socket 3".
Sven L. schrieb:
> erst den Sockel
Mit zwei Sockeln (neu, allerdings keine ZIF-Sockel) könnte ich Dir ggf.
aushelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
> recherchieren.
Na dann nenn ihn eben Sockel 486 wenn dir das lieber ist. Viele Sammler
benutzen die Bezeichnung Sockel 0 um ganz klar zu machen welchen sie
meinen, eben keinen der anderen 486er Sockel 1,2,3,...
http://www.hardwaresecrets.com/article/373
http://de.wikipedia.org/wiki/Sockel_486
http://www.cpushack.com/upgradeprocessors.html
Das Board spielt keine Rolle und kann auch nicht getauscht werden.
Overdrive CPUs funktionieren unabhängig von irgendwelchen BIOS
Einstellungen und haben einen festen Multiplikator. Wichtig ist nur die
Spannungsanpassung.
Hallo Guido!
> "white socket 3".
Das ist leider wohl das falsche Pinout.
> aushelfen.
Wenn es 168 Pin Sockel sind und ich den Adapter selbst sticken muss komm
ich eventuell darauf zurück.
Autor: JoergL (Gast)
Hab vor ner Weile meinen PS/2 9598 ONG verschrottet,
da war ursprünglich mal ein 486/66 drin.
Hatte das Ding die letzten >5 Jahre mit einer Kingston-Overdrive
CPU am Laufen, vermutlich 100 oder 133MHz.
Müßte die CPU mal suchen, bei Interesse ?
Ist es das was Du suchst ?
Gruß,
Jörg
Hey Jörg!
Könnte sein! Es kommt eben auf den Sockel an. Ich vermute, dass die
Sockel 1 Overdrives auch im Sockel 0 funktionieren, bin mir aber nicht
sicher. Vergleiche doch deine CPU mal mit den Kingston Overdrives unter:
Danke.
Hallo Sven,
Kann sein. Ich habe es soeben verglichen. Der VRM-Adapter hat ein Pin
mehr als der 486 ODPR Overdrive vom Typ Intel DX4ODPR100 V1.1. Wenn es
sich hierbei nur um diesen Anschluss handelt "The extra pin was used to
disable the original CPU" (Zitat:
http://www.cpushack.com/upgradeprocessors.html#int...) ist
dies vermutlich weniger problematisch. Größere Probleme sehe ich hier
eher beim BIOS des Boards. Insbesondere dann, wenn Du eine AM5x86
einsetzen möchtest.
Die Sockel die ich habe sehen so http://de.wikipedia.org/wiki/Sockel_486
aus. Allerdings wurden Rückseitig zwei Pins mit einem kurzen Leitung
gebrückt (kann entfernt werden). Denn Sinn dieser Leitung kenne ich
nicht. Ich habe die Sockel damals so erworben.
Guido
Guido C. schrieb:
> "The extra pin was used to disable the original CPU"
> Größere Probleme sehe ich hier eher beim BIOS des Boards. Insbesondere
> dann, wenn Du eine AM5x86 einsetzen möchtest.
Ja, der sollte dann passen. Ein Overdrive Sockel ist nicht auf dem Board
aber der Extra Pin würde auch nichts ausmachen.
Danke Guido, ich komm auf dich zurück wenn sich keine andere Lösung
(fertiger Overdrive Prozessor) findet!
> JoergL schrieb:
>> Hab vor ner Weile meinen PS/2 9598 ONG verschrottet ....
Sven L. schrieb:
> Könnte sein! Es kommt eben auf den Sockel an....
> ...Vergleiche doch deine CPU mal mit den Kingston Overdrives unter...
Es ist dieser hier:
http://www.cpushack.com/chippics/Kingston/Kingston...
Zumindest steht das auf dem Aufkleber auf der Unterseite.
Der Lüfter hat nur 1 Jahr durchgehalten, jetzt ist ein Papst 412F drauf.
Damit lief die Maschine als Novell 4.1x Server superstabil.
Die Kiste wurde wegen dem Stromverbrauch vor 11 Monaten ausgemustert.
Diese Modul wurde in dem Sockel des 486-66 Prozessors betrieben.
Es gab bei diesem Server keinen Overdrive-Sockel.
Gruß,
Jörg
Warum machst du so ein Geheimnis aus dem Board?
Gerade beim 486 wurden mehrere Jumper verwendet, um die Taktfrequenz,
Cache, Tag, Multiplikator usw einzustellen. Damals waren auch noch
mehrere Hersteller auf dem Markt. Da mußte man auch noch Jumper setzen.
Die oben genannten zusätzlichen Leitungen dienen wahrscheinlich der
Spannungserkennung und des Freischaltens des Writeback-Caches des
Intel-Overdrives.
Für den P24T benötigst du den Sockel2 (blau) oder 3 (weiß).
Hab gerade hier einen Intel Overdrive DX4ODP100 und einen
DX4/2(Adapterplatine), da wird der So 1 benötigt.
Es ist ein Symphony Haydn Chipsatz drauf und der Hersteller steht nicht
drauf, nur Made in USA.
Ja, DIP Schalterstellungen sind in einer kleinen Tabelle aufgedruckt. Da
kann man nur die Cachegröße einstellen und zwischen 33 und 50 MHz
Busfrequenz wählen. Keine Multiplikatoreinstellungen zu sehen. Aber das
ist ja auch kein Wunder weil es eben nur nen Sockel 486 ist.
> Intel-Overdrives.
Wie schon geschrieben, der zusätzliche Pin ist zur Abschaltung des alten
Prozessors im Hauptsockel, wenn der Overdrive Sockel benutzt wird.
Dürfte also IMHO keinen Unterschied machen, ob der Pin da ist, wenn ich
den Overdrive direkt in den normalen CPU Sockel stecke.
Ja, kein Wunder, die Sockel haben ja auch wesentlich mehr Pins. Den
Intel DX4 gibts auch für Sockel 486 ohne Overdrive Pin.
JoergL schrieb:
> Es ist dieser hier:
Bestens. Und wie kann ich dich erreichen? Schreib mir doch mal ne PN mit
deiner Preisvorstellung. Ich hoffe, dass die CPU in meinem Board
funktioniert.
Ja, also auch ein älteres Baujahr - kein Problem.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Warum möchte man derartige Hardware noch weiter betreiben? Als
Fördermaßnahme für die notleidenden Stromversorgungsunternehmen?
Die DX4 benötigen aber 3,3V.
Schade, das du die 486-Zeit nicht mitgemacht hast. Ich bin manchmal
gescheitert, irgendeinen Prozessor eines der >10 Hersteller auf
irgendein Board zum laufen zu bringen.
Na dann mach mal und wundere dich nicht über die hohen Preise.
Denn es gibt Firmen und deren Maschinen, die solche Prozessoren suchen.
Ich kenn ein Beispiel, wo eine 5m hohe Lasermaschine unter OS/2 läuft.
Da kann man nicht einfach austauschen.
Und wenn du so ein exorbitantes Gerät hast, dann bringt auch die
doppelte Prozessorfrequenz nichts.
Tut mir Leid, aber das ist schlicht falsch. Lies dir nochmal die von mir
gepostete Webseite durch. Du kannst alle ODPR CPUs im 5V Sockel laufen
lassen weil die noch einen Spannungsregler eingebaut haben (im CPU
Package selbst). Daher auch die Bezeichnung ODP R, OVERDRIVE PROCESSOR
w/ REGULATOR. Kannst dich ja gerne bei Google Books durchgraben wenn
Du es nicht glaubst.
Da irrst Du dich auch gewaltig. ;) Zu der Zeit habe ich auch schon meine
Rechner selbst gebaut. Ich glaub der erste war ein 286er. Eigentlich
wollte ich nur weg vom Amiga weil es für den PC Strike Commander gab.
Und das musste ich damals unbedingt haben. Tja, so wurd es dann
irgendwann ein AMD DX2-80. Hm, war schon ne geile Zeit. Dungeon Keeper,
Command&Conquer, Magic Carpet...
Danke. Nein, so groß ist das Gerät nicht. ;)
Weil man das Gerät drumherum halt nicht wegschmeißen möchte und ein
bischen mehr Leistung kann es immer vertragen. Davon abgesehen verbaucht
ne 486er CPU mal gerade irgendwas um 5W bei Volllast und viele sind
daher passiv gekühlt.
Autor: Joerg L. (Firma: 100nF 0603 X7R) (joergl)
> JoergL schrieb:
>> Es ist dieser hier:
per PN über dieses Board
> ...deiner Preisvorstellung.
Portoersatz und 'ne Tafel guter Schokolade.
Ist allemal besser als das Teil wegschmeißen müssen :-)
> Ich hoffe, dass die CPU in meinem Board funktioniert.
Davon gehe ich aus - wenn nicht das Bios versucht, die CPU-MHz
nachzurechnen und dann meckert, die Taktfrequenz "sei zu hoch" - ich
meine mich erinnern zu können, daß ich bei meinem IBM Server auch erst
ein Bios Update machen mußte. Dananch kein Problem, wie gesagt.
Ach ja: Das Modul hat einen Spannungsregler unter dem Lüfter. Dadurch
funktioniert die 3.3V-CPU in dem 5V Sockel. Der IBM hatte nämlich
überhaupt keine Jumper, um einen anderen CPU Typ einstellen zu können.
Und auch mit den Setup-Disketten des Microchannel-Boards konnte man die
CPU nicht verstellen.
Gruß,
Jörg
In der Bucht ist doch tatsächlich einer,
der will für das Ding stolze 42,98 Eur.
Und er hat gleich 6 Stück drinnen !
Da war ich mit der Schokolade wohl viel zu billig.
Angeblich weil bei Sammlern sehr begehrt - staun .
Oh Mann, da könnte ich echt reich werden,
wenn ich für all den Schrott "Sammler" finden würde.
...oder die Angebotsgebühren für Sofortkauf sind viel zu gering?
Schönes Wochenende,
Jörg
Ja, mit solchen Leuten hatte ich schonmal zu tun. Die gehen zu den
Elektroläden und PC Handlungen und holen den ganzen "Schrott" da weg.
Stellen es dann als "geprüft und voll funktionsfähig" rein obwohl sie es
nie getestet haben. Wenn es dann mies verpackt ankommt ist es nur noch
Kleinholz mit verbogenen Pins und zermatschtem Lüfter. Und ESD?? Was'n
das?
"Sehr begehrt" würde ich auch schreiben, was sonst? "Hier bieten Sie auf
uralten, ungeprüften und wahrscheinlich defekten Elektroschrott"? Aber
ich brauch doch nur eine einzige, die anderen hundert CPUs kannste dann
den Sammlern abgeben. ;)
Für Privatleute eher weniger :) Aber als Händler muss man halt viel
weniger Gebühren abdrücken und kann die Angebote auch länger als 14 Tage
laufen lassen (Shops). Ausserdem: Zwischen Preis "haben wollen" und
"bekommen" ist noch ein riesen Unterschied. Echte Sammler "traden" nur
eine CPU gegen eine andere. Hättest Du statt der Tafel Schokolade lieber
eine andere uralte CPU im Tausch? :D
Schönes Wochenende!
Autor: Michelle Konzack (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Sven L. schrieb:
> Hallo,
> Danke.
Hallo Sven,
Ich habe zwei rumliegen:
1)  Am5x86-P75/ADM-X5-133ADZ
2)  Am5x86-P75/ADM-X5-133ADW (Heatsink and Fan Required)
Rennen beide mit 3,45V und sind von 1996/32 bzw 1996/29
Ich habe sie als Reserve für meine drei ISDN-Access-Server (je 4 x
Courier I-Modem auf ISA Port) aber Du kannst mir ja ein Angebot per PM
machen.
Grüße
Michelle
Hallo Michelle.
Danke, dass Du dich meldest. Leider habe ich ja noch keinen 5V->3.3V
Adapter, deswegen kann ich mit deinen CPUs nichts anfangen. Heb sie dir
gut auf, man weiss ja nie! Irgendwann bekommst Du ein Vermögen dafür. :)
Schönes Wochenende!
Autor: Matthias I. (matze5)
Suche ebenfalls einen Zwischensockel von 5V auf 3V fuer 486 CPU.
Vieleicht hat ja jemand noch irgendwo etwas ?
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
