Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bewegungsmelder beleuchten
von Henk (Gast)
Hallo, ich nutze in einem derzeitigen Projekt einen günstigen kleinen
PIR- Bewegungsmelder. Nun wäre es nützlich wenn der Sensor selbst
leuchten würde, also die Kunststoffkuppel (grüne leds).
wird es da zu problemen kommen oder eher nicht?
von Frank B. (frank501)
Versucht habe ich so etwas noch nicht, aber die Idee gefällt mir.
Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Ich könnte mir nur vorstellen, daß die LEDs als Wärmequelle zumindest
beim Ein oder Ausschalten den Bewegungsmelder auslösen könnten.
Deshalb sollten zumindest die Vorwiderstände so angeordnet sein, daß sie
hinter dem PIR-Element sitzen. Das gleiche könnte ich mir auch für die
LEDs denken.
Oder diese irgend wie so abschirmen, daß das PIR-Element sie nicht
erfasst.
Wenn Du es versuchen solltest, gib doch mal Rückmeldung, das Thema
scheint mir nämlich interessant zu sein.
Frank
von Gerald *. (pyromane)
Sollten keine Probleme zu erwarten sein.
Grün(ca 550nm) und Infrarot (780 nm bis 1 mm) liegen weit genug
auseinander.
