Forum: FPGA, VHDL & Co. Zweck des Zwischenregisters in Lattice SPI Reference Design unklar
Autor: noips (Gast)
Hallo an alle,
ich benutze ein SPI-Modul von den Lattice Reference Designes. Da ist mir
eine Sache unklar. Die SPI-Daten werden über Vektor DATA_IN ans Modul
übergeben und vom Modul dann an MOSI rausgeschoben. Aber sie gelangen
nicht direkt in das Schieberegister reg_txdata, sondern werden zuerst in
einem weiteren Register latch_s_data zwischengespeichert. Was ist der
Zweck des Ganzen?
  PROCESS(CLK_I,RST_I)
     BEGIN
         IF (RST_I = '0') THEN
           latch_s_data <= X"0000";--AFTER to_time(UDLY);
         ELSIF(CLK_I'EVENT AND CLK_I = '1') THEN
           latch_s_data <= DATA_IN;-- AFTER to_time(UDLY);
        END IF;
     END PROCESS;
und dann
     BEGIN
             reg_txdata <= (OTHERS => '0');
         ELSIF(CLK_I'EVENT AND CLK_I = '1')Then
        if ((reg_wr and reg_trdy) = '1') then
              reg_txdata <= latch_s_data;-- AFTER to_time(UDLY);
             END IF;
        END IF;
     END PROCESS;
Warum werden die Daten von DATA_IN nicht direkt in reg_txdata
geschrieben?
Ich will das Design jetzt so erweitern, dass die Adresse des
anzusprechenden SPI-Slave auch in einem Vektor (3 Bit breit) eingelesen
wird und dann entsprechen die Slave Select Leitungen gesetzt werden. Und
dabei frage ich mich, ob ich diese Adresse auch über so ein
Zwischenregister einlesen soll.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
noips schrieb:
> Aber sie gelangen nicht direkt in das Schieberegister reg_txdata,
> sondern werden zuerst in einem weiteren Register latch_s_data
> zwischengespeichert. Was ist der Zweck des Ganzen?
Das nennt sich "Double Buffering" Du kannst dadurch das nächste zu
sendende Datum schon in das vorgelagerte Senderegister schreiben, auch
wenn noch einen Übertragung via reg_txdata im Gange ist. Erst nachdem
die Übertragung beendet ist, werden die gepufferten Daten ins reg_txdata
übernommen.
M.E. ist diese Geschichte auf Hardwareebene unsinnig, denn du kannst dir
dieses Zwischenregister ohne jegliche Probleme bei Bedarf selber
erzeugen. In einem uC ist so ein "Schattenregister" aber schon sinnvoll,
damit kontinuierlich Daten gesendet werden können, weil die Software
u.U. nicht so schnell neue Daten ins TX-Register schreiben kann.
Autor: noips (Gast)
Besten Dank für die Antwort!
> erzeugen.
Ich dachte mir auch, ich könnte diese Zwischenspeicherung aus dem Code
entfernen, da ich bei meiner Anwendung keine Bedeutung sehe. Aber ich
dachte, bevor ich das mache, muss ich wissen aus welchem Grund man so
etwas überhaupt reinbaut.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
