Hallo zusammen, wenn ich mit dem Resonanzverfahren eine Induktivität messen möchte ist es dann zwingend notwendig als Signaltyp den Sinus zu benutzen? Wie sieht es mit einem Dreieck/Sägezahn/Rechteck aus? Was sagen die Profis dazu? Welchen Signaltyp verwenden die Profis? Dann nochmal kurz etwas zum Resonanzverfahren. Mich interessiert dabei die grundlegende Vorgehensweise, bzw. gibt es mehrere. Ich habe gelesen das man einen gewissen Frequenzbereich wählt, schaut wo die höchste Amplitude(bei Resonanz) liegt und dann mittels Resonanzfrequenz und bekannter Kapazität die gesuchte Induktivität erhält. Mein Vorgehen wäre anders. Ich würde eine feste Frequenz wählen und mittels bekannter Kapazität die sich einstellende Frequenz messen. Daraus müsste sich meines erachtens auch die Induktivität errechnen lassen. Mir fällt gerade auf, das ganze hat dann nur wenig mit Resonanzfrequenz zu tun, sehrwohl aber mit der Frequenzabhängigkeit des Schwingkreises. Beste Grüße Bobo
Bei dem Resonanzverfahren wird der Schwingkreis nur hochohmig mit wenig Energie zum Ausgleich der Verluste versorgt (angestoßen) und schwigt weitgehend frei. Die Signalform ist dann automatisch Sinus. Bobo schrieb: > Mein Vorgehen wäre anders. Ich würde eine feste Frequenz wählen und > mittels bekannter Kapazität die sich einstellende Frequenz messen. Wie willst du eine "sich einstellende Frequenz" messen, wenn du der Schaltung doch eine bestimmte aufzwingst?
Bobo schrieb: > Hallo zusammen, > > > wenn ich mit dem Resonanzverfahren eine Induktivität messen möchte ist > es dann zwingend notwendig als Signaltyp den Sinus zu benutzen? Ich würde mal sagen alles andere als Sinus hat Oberwellen, also kannst da keine Resonanz messen.... > Wie sieht es mit einem Dreieck/Sägezahn/Rechteck aus? siehe oben ... > Ich habe gelesen das man einen gewissen Frequenzbereich wählt, schaut wo > die höchste Amplitude(bei Resonanz) liegt und dann mittels > Resonanzfrequenz und bekannter Kapazität die gesuchte Induktivität > erhält. richtig > Mein Vorgehen wäre anders. Ich würde eine feste Frequenz wählen und > mittels bekannter Kapazität die sich einstellende Frequenz messen. > Daraus müsste sich meines erachtens auch die Induktivität errechnen > lassen. Mir fällt gerade auf, das ganze hat dann nur wenig mit > Resonanzfrequenz zu tun, sehrwohl aber mit der Frequenzabhängigkeit des Wie, du willst eine feste Frequenz "sich einstellen lassen" Versteh ich jetzt nicht... Gruß, Sven
@ Bobo (Gast) >wenn ich mit dem Resonanzverfahren eine Induktivität messen möchte ist >es dann zwingend notwendig als Signaltyp den Sinus zu benutzen? Mehr oder weniger ja. >Mein Vorgehen wäre anders. Ich würde eine feste Frequenz wählen und >mittels bekannter Kapazität die sich einstellende Frequenz messen. Wie soll sie bei FESTER Frequenz eine Frequenz einstellen? Mfg Falk
> Ich würde mal sagen alles andere als Sinus hat Oberwellen, also kannst > da keine Resonanz messen.... Das sollte im Prinzip trotzdem gehen. Allerdings besteht eine gewisse Gefahr das es dann auch mal auf einer der Oberwellen schwingt. Olaf
Okay die sich verändernde Frequenz bei fester Frequenz, was für ein dummer Anfängerfehler. Danke für die Antworten, das hat geholfen :) Beste Grüße Bobo
Ein (idealer) Rechteck beinhaltet alle Frequenzen, der Schwingkreis wird mit seiner Resonanzfrequenz ( die mit ziemlich Sicherheit im Rechteck enthalten sein wird ) schwingen. Am Oszilloskop siehst du nach steigender Flanke des Rechtecks eine gedämpfte Schwingung mit einer bestimmten Güte und Frequenz. Die Frequenz des Rechtecks ist ziemlich egal, bestimmt sie doch nur die Anzahl der Schwingungen zwischen zwei Perioden des Rechtecks. Damit kannst du z.B. den Wert einer Spule in einem LC-Schwingkreis bestimmten, sofern du einen bereits bekannte Kapazität verwendest ^^ Mfg Christoph
Christoph A. schrieb: > Ein (idealer) Rechteck beinhaltet alle Frequenzen Nein, er enthält jede zweite Oberwelle, aber das war's schon.
Jörg Wunsch schrieb: > Christoph A. schrieb: >> Ein (idealer) Rechteck beinhaltet alle Frequenzen > > Nein, er enthält jede zweite Oberwelle, aber das war's schon. Wieso funktioniert meine Methode zur Induktivitätsbestimmung dann?
Christoph A. schrieb: > Wieso funktioniert meine Methode zur Induktivitätsbestimmung dann? Weil du den Schwingkreis auf seiner Resonanz anregst, nicht weil die Rechteckschwingung bereits die nötige Frequenz enthält. Mit einem Speicheroszilloskop könntest du die abklingende Schwingung bereits nach einmaliger Anregung (also Frequenz nahe 0) aufzeichnen und auswerten. Die Methode funktioniert übrigens nur, wenn der Generator einen relativ hohen Innenwiderstand hat, damit er nicht selbst den Schwingkreis massiv bedämpft.
