Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Power Monitor - untere Grenze mit Toleranz finden
von Tom (Gast)
ich habe hier ein Leistungsmessgerät zum Zwischenstecken in die
Steckdose, ein alter Power Monitor von Conrad. Der Einheit nach misst es
wohl die Wirkleistung.
Mich würde interessieren, was die geringste Leistung ist, die das Gerät
mit ca. 20 % Abweichung/Fehler noch misst.
Meine Frage kurz und knapp: Wie kann ich das ermitteln? Ich hab schlicht
keine Ahnung, wie ich das anstellen soll.
Außerdem weiß ich nicht, wie ich überhaupt irgendwas messen soll ... ich
hab bisher nur Steckbrett Erfahrung und da kommt man ja an alle nötigen
Stellen immer wunderbar ran um zu messen.
Dass Personenschutz bei Arbeiten an Netzspannung natürlich an erster
Stelle steht und mit Trenntrafo gearbeitet wird, weiß ich.
Habt ihr da evtl. ein paar Tipps und Ideen für mich parat? Ich danke
hier schon mal.
Schönen Gruß
Tom
von Erich (Gast)
Schliess doch einfach verschiedene Verbraucher an, die bekannte geringe
Leistungsaufnahme haben.
Herkömliche Glühbirnen ~230V gibt es in E27 standardmäßig in 15 Watt
(dann 25, 40).
Als Spezialausführungen E14 auch 5W und 10W.
Diese Glühlampen dürften alle in Bereich der 20% Toleranz liegen.
Und man kann auch eine 60W oder mehr als Grundverbrauch messen, und dann
zweite oder 3. Lampe als "Offset" dazuschalten.
Denn für die Auflösungermittlung des Messgeräts ist es egal, ob man nur
5W misst oder eben den Unterschied von 55 (40+15) und 60  oder  75 und
80 (40+40).
Ggf. nicht die angezeigte Leistung unmittelbar ablesen, sondern den
Verbrauch über z.B. 5 Minuten laufen lassen und aus der aufsummierten
Arbeit rückrechnen.
Man braucht hierbei nirgends an offenen Leitungen rumtun, mehrere
Lampen(fassungen) mit Schukostecker und Mehrfachsteckdosenleisten
reichen.
von Wolf (Gast)
Wenn das Gerät EKM 265 heißt (Best.Nr 12 53 18), dann mißt es:
1,5 - max. 2650W
Unter Toleranz steht: +/- 1%   +/- 3 digit bei max. Leistung.
Das Gerät selbst hat laut Typenschild 1,2W Leistungsaufnahme.
