Forum: PC Hard- und Software Windows Netzwerk mit 3x WinXP Pro: PCs in Arbeitsgruppe nicht sichtbar
Autor: Martin Kohler (mkohler)
Ich habe zu Hause ein kleines Home Network mit insgesamt 3 Windows XP
Pro PCs. Bei allen werden die IP Einstellungen vom DHCP des DSL Routers
eingestellt.
Jeder PC hat einen eindeutigen Namen und ist der Arbeitsgruppe HEIMNETZ
zugeordnet. Alle PCs sind nach dem Vergeben der Namen und Arbeitsgruppen
auch neu gestartet worden.
Nun habe ich das Problem, dass ich von PC1 in der Netzwerkumgebung die
beiden anderen "sehe", auf PC 2 und 3 aber in der Netzwerkumgebung nur
die Arbeitsgruppe sehe, nicht aber die Mitglieder.
Windows Firewall auf PC 2+3 sowie ZoneAlarm auf PC1 habe ich bereits
testweise deaktiviert, hat nichts gebracht.
Wo muss ich "schrauben", damit sich die PCs sehen? Tipps?
Gruss, Martin
Autor: Peter (Gast)
meinst muss man nur warten. Eventuell mal auf jeden PC eine Freigabe
einrichten damit wird die Firewall so eingestellt das der PC sichtbar
wird.
Mit Freigabe meinst du z.B. einen Ordner für Zugriff aus dem Netzwerk
freigeben?
Hmm, das könnte sein, denn auf PC1 ist ein Ordner D:\TRANSFER\ für
Zugriffe aus dem Netzwerk freigegeben.
Komisch ist dann allerdings, dass eben dieser PC1 die anderen sieht,
nicht aber die anderen den PC1 mit der Freigabe.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Start-->Ausführen
\\PCNAME\Freigabe
Und dann mal schauen ob so die anderen "gefunden" werden.
Autor: Icke ®. (49636b65)
Da gibt es viele mögliche Ursachen. Oft ist die Namensauflösung schuld,
die in einem XP-Heimnetz immer noch per WINS erfolgt. Unter WINS gibt es
keine zentrale Tabelle der Namenszuordnung wie bei DNS, sondern die
Aufgabe übernimmt zufällig irgendein Rechner im Netz (meist der zuerst
hochgefahrene). Manchmal "streiten" sich die PCs jedoch um diese Aufgabe
und bis zu einer Einigung kann schon mal 'ne Viertelstunde vergehen.
Besser man vergibt statische IP-Adressen und trägt diese mit den
zugehörigen Rechnernamen in die Datei "hosts" eines JEDEN PCs ein (also
auf jedem Rechner die komplette Liste aller PCs mit IP-Adressen). Zu
finden bzw. anzulegen ist die "hosts" unter
C:\Windows\system32\drivers\etc
In den TCP/IP-Einstellung der LAN-Verbindung muß/sollte unter
"Erweitert"->WINS die Option "NetBIOS über TCP/IP aktivieren" gesetzt
werden. Ob die Namensauflösung funktioniert, kann man mit dem Pingbefehl
überprüfen. Die Antwort sollte ohne Verzögerung sofort kommen.
Sofern die PCs hinter einem Router am Internet hängen, benötigt man
keinerlei zusätzliche Firewalls. Daß heißt, Windows-Firewall
deaktivieren und sonstige Personal Firewalls komplett deinstallieren.
Die haben nicht nur keinen praktischen Nutzen, sondern sind teilweise
sogar kontraproduktiv. Weg mit dem Mist.
Der Dienst "Windows-Firewall" (Verwaltung/Dienste) muß jedoch
aktiviert sein. Klingt komisch, aber die Deaktivierung hat genau solche
Probleme zur Folge, die PCs finden sich nicht mehr oder es erscheinen
Fehlermeldungen, man hätte keine Rechte zum Durchsuchen der
Netzwerkumgebung.
Rechnernamen überprüfen. Es sollten nur Buchstaben des englischen
Alphabets, Zahlen und der Bindestrich "-" als Zeichen verwendet werden.
Will man auf Freigaben zugreifen, muß der verwendete Benutzername UND
das gleiche Paßwort sowohl auf dem freigebenden als auch auf dem
zugreifenden Rechner eingerichtet und die Berechtigungen entsprechend
vergeben sein.
Autor: Peter (Gast)
nein macht sie nicht, dafür bräuchte man einen WINS-Server der ist bei
XP zumindest im Standard nicht dabei. Die Namensauflösung erfolgt nur
über Broadcast bzw Netbios oder TCP-IP.
> deaktivieren
Nein die Windows-Firewall sollte man nicht deaktivieren, sie ist so
konfiguriert das im Lokalen Netz alles erlaubt ist, wenn durch einen
Fehler im Router jemand ins System kommt dann schützt sie noch. Sie
macht meist auch keine Ärger - also lieber eingeschaltet lassen.
Ja auf jeden Fall.
Peter schrieb:
> Die Namensauflösung erfolgt nur über Broadcast bzw Netbios oder TCP-IP.
Ja richtig, das meinte ich eigentlich. Also ersetze "WINS" durch
"NetBIOS".
Ein Fehler im Router, der Zugriff aus dem Web erlaubt, ist äußerst
unwahrscheinlich, außer man hat bewußt Portweiterleitungen eingerichtet.
Ein Zugriff würde außerdem IP-Adressen im nicht-privaten Bereich
voraussetzen, da die privaten Ip-Ranges im Internet nicht geroutet
werden. Die Windows-Firewall ist leider nicht frei von Bugs und macht
schon ab und zu schwer nachvollziehbare Probleme. Deswegen m.E. -> aus.
Autor: Peter (Gast)
nein so unwahrscheinlich ist es gar nicht, denn viele Router können ja
UPnP.
> UPnP.
OK, der Angreifer könnte mittels Trojaner per UPnP (btw. das erste, was
ich deaktiviere) eine Portweiterleitung einrichten. Aber ob die
Windows-Firewall da hilft? Der Zugriff erfolgt ja scheinbar aus dem
lokalen Netz? Müßte ich mal nachvollziehen...
Autor: Peter (Gast)
Icke ®. schrieb:
> er Zugriff erfolgt ja scheinbar aus dem lokalen Netz?
nein macht er nicht, das nat wirkt immer nur ausgehen, die absender
andresse von extern wir auf jeden fall nicht geändert. Kann man auch
schön sehen wenn eine Portforwarding zum webserver hat - dort stehen die
externen IPs im Log.
ok, erste Zwischenbilanz:
- Windows Firewall eingeschaltet lassen
- andere Firewalls (Zonealarm etc. ) ausschalten/deinstallieren
Ich probier dann mal heute abend die Ratschläge aus und berichte wieder.
