Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abfrage von Bits in Register
von Großes F. (112)
sind folgende beiden Codezeilen gleichwertig?
if((IRQ_MASK != RX_START_EN))
if(!RX_START_EN)
mfg und danke!
von Tobi (Gast)
Um zu sagen ob diese beiden Zeilen gleichwertig, oder wenigstens korrekt
sind, benötige ich mehr Informationen. Ohne weitere Informationen, wie
diese Masken aussehen, würde ich sogar raten, dass es "if(IRQ_MASK &
RX_START_EN)" heißen müsste.
von Gregor B. (gregor54321)
Nein.
if (5 ist ungleich 6) {}
if (nicht 6) {}
von Großes F. (112)
ooohh. Ich glaub du hast mich damit schon auf die richtige Fährte
geführt.
Das Bit RX_START_EN befindet sich im Register IRQ_MASK.
von Tobi (Gast)
Wenn RX_START_EN nur eine Bitnummer ist, dann solltest du dieses Macro
verwenden, um eine 1 an die richtige Stelle zu schieben. Mit einem AND
kann man dann einfach abfragen, ob das entsprechende Bit gesetzt ist
if(IRQ_MASK & (1 << RX_START_EN))
Wenn RX_START_EN eine Bitmaske ist, dann entfällt natürlich das shiften.
if(IRQ_MASK & RX_START_EN)
Eine weitere Möglichkeit wäre auch, dass RX_START_EN ein Makro ist,
welches direkt das richtige Bit extrahiert. In diesem Fall fällt sogar
die Verknüfung it IRQ_MASK weg.
if(RX_START_EN)
von Karl H. (kbuchegg)
Tobi schrieb:
@TO
Langer Rede kurzer Sinn:
Mann muss sich ansehen wie RX_START_EN definiert ist. Die Schreibweise
mit alles Grossbuchstaben, deutet darauf hin, dass es sich dabei um ein
Makro handelt und das muss es in irgendeinem Header File geben.
Also dieses Makro suchen, ansehen. Dann weiß man mehr.
