Forum: HF, Funk und Felder Mit funksender/empfänger ein kleines 12v schalten (SELBST BAUEN!)
von Niklas B. (nikeldi)
Hallo!
Ich möchte mit einer (handlichen) FM Fernbedienung über einen empfänger
ein kleines 12v relais schalten. Dabei sollen die Schaltungen am besten
möglichst einfach sein, da ich nur einen AN- und AUS-Zustand, also 1
Kanal, übertragen möchte.
Hat da jemand eine Idee/einfachen Schaltplan/billiges Angebot?
Vielen Dank schon im Voraus
Niklas
von Herbert (Gast)
Wäre es nicht einfach so eine billige Funksteckdose zu zerlegen um an
den Empfänger zu kommen? Selbiger schaltet sicher auch nur ein Relais
mit Netzspannungstauglichen Schaltkontakten. Der Handsender wird da ja
mitgeliefert.
Ich mochte ja nicht einen Dauerkontakt auslosen, sondern letztlich nur
einen schaltimpuls. Außerdem wuerde ich am Ende gerne etwas mit Marke
Eigenbau in der Hand halten.
Trotzdem danke
von Wap (Gast)
Dann kannst du eine Standardlösung verwenden:
MC + RFM-Funkmodul (z.B. RFM12)
Dazu solltest du genügend Material in der Artikelsammlung und im Forum
finden um dich zunächst einmal zu informieren, ob dir der Aufwand nicht
vll. doch zu hoch ist.
Ich habe da mal nachgeschaut, und wenn ich das richtig verstanden habe,
ist das ein smd-Bauteil.
von Wap (Gast)
Gibt es fertig verdrahtet zu kaufen auf einer kleinen Platine. Glaube
bei Pollin lag der Preis um die 6€ pro Modul.
von Matthias aus HD,RNK (Gast)
nur Tastimpuls ist eignentlich kein Problem, ich hab vor ein paar Wochen
so eine Pollin (Düwi) Funksteckdose auf Puls für meinen Dimmer umgebaut,
hat 10 Minuten gedauert, dann noch die Elektronik in eine Abzweigdose
gesteckt, geht prima :)
An 12 V sollte die Elektronik auch funktioniern, da ist nur ein
"Sparnetzteil" aus RC und ner Zehner drin, einfach DC seitig
angeschlossen und wenn man es braucht auch gleich noch den Relay Kontakt
potentialfrei gemacht, fertig .
Das mit der funksteckdose ist keine schlechte Idee, allerdings habe ich
keine Ahnung, wie ich die auf Impuls umbauen kann.
von 11gast (Gast)
Funkfernbedienung fuer KFZ umbauen.
Wie wärs mit dem Sender TX868-75 und dem Empfänger RX686
URL:
http://www.elv.de/HF-Sendemodul-TX868-75,-868-MHz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_12789/flv_/bereich_/marke_
http://www.elv.de/Empfangsmodul-RX868-3V,-868-MHz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_12822/flv_/bereich_/marke_
meint ihr, das würde funktionieren?
ich meine, mit Verstärkerschaltung am empfänger
von NurGast (Gast)
Danke! Ich habe mir dieses Set in der 4-Kanal Version gekauft und bin
sehr zufrieden damit. Sehr gute Reichweite, Funktionalität und
Preis/Leistungsverhältnis stimmt.
von cool buddy (Gast)
Aha ;-)
