Forum: Gesperrte Threads Sortieralgorithmus für Visual Basic .NET o.ä. gesucht
von Nostrifizius in der Satrapenwirtschaft (Gast)
Hallo.
Ich habe eine Liste als Array, z.B.
[Arrayposition]. [Wert]
1. 1
2. 3
3. 5
4. 2
5. 4
6. 10
7. 8
8. 9
9. 7
10. 6
Ich habe nun eine Reihe von Definitionen/Bedingungen
6 > 3
4 > 2, 3 und 1
8 > 6 und 7
Wie kann ein Sortieralgorithmus aussehen, der das Array nach diesen
Definitionen sortiert(aber nicht mehr, so kann 5 durchaus nach der 8
kommen)?
Und mich auf Widersprüche hinweist.
PS: Zahlen als Wertigkeit, in Wahrheit sind es Wörter. Das heißt also
bspw.
"Wort1, Wort2 und Wort6 müssen immer vor Wort3 auftauchen" und "Wort8
muß vor Wort6 auftauchen"
Das kann dann zu
Wort1
Wort2
Wort8
Wort6
Wort3
oder zu
Wort1
Wort8
Wort2
Wort6
Wort3
oder zu
Wort2
Wort8
Wort1
Wort6
Wort3
usw.
führen, nicht aber bspw. zu
Wort2
Wort3
Wort1
Wort6
Wort8
Bei Rückfragen, diese stellen.
: Verschoben durch User
von Loki (Gast)
Im Prinzip kannst du einen der gängigen Sortieralgorithmen benutzen. Die
Vergleichsfunktion muss halt angepasst werden. Ich würde das über ein
Dictionary lösen. In dem Dictionary würden dann die Definitionen stehen.
Jede Definition sieht folgendermaßen aus: Zahl1, Zahl2, Relation.
Die Vergleichsfunktion kriegt zwei Zahlen und guckt im Dictionary,
welche größer ist. Ist kein passender Eintrag vorhanden, wird einfach
die erste Zahl als größere gewertet.
Ich verstehe nicht, wie das aussehen kann. Bitte ein simples Beispiel.
von spess53 (Gast)
Hi
Hat Visual Basic keine Listenelemente? Mit Delphi würde ich ein TList
nehmen. 'Sorted' auf True und fertig.
MfG Spess
von DirectX (Gast)
Ich bezieh mich mal auf das "o.ä." im Thread-Titel und geb ein
Perl-Beispiel:
%Reihenfolge=(
  Wort1=>4,
  Wort2=>2,
  Wort3=>3,
  Wort4=>1,
  Nochwas=>5
@ZuSortieren=qw(
  Wort1
  Wort2
  Wort3
  Wort4
@Sortiert=sort { $Reihenfolge{$a} <=> $Reihenfolge{$b} } @ZuSortieren;
print join(', ',@Sortiert),"\n";
Sowas in der Art war gesucht, oder?
von Arc N. (arc)
Statt eines einzigen Dictionaries würde ich hier eher eine Matrix bzw.
ein Dictionary aus Dictionaries nehmen (ist die Reihenfolge von Anfang
an eindeutig, geht's natürlich auch mit nur einem einfachen
Dictionary/Array/Liste etc.).
{ { Wort1 < Wort1?, Wort1 < Wort2?, Wort1 < Wort3,? Wort1 < Wort4? },
   { Wort2 < Wort1?, Wort2 < Wort2?, Wort2 < Woer3?, Wort2 < Wort4? },
   { Wort3 < ... },
konkret dann bspw.
{ { false, true, true, false },
   { false, false, true, false },
   { true, true, false, false },
   { true, false, false, false } }
umgesetzt werden könnte das dann bspw. in C# (sollte sich aber
problemlos in VB umschreiben lassen) so oder wie von DirectX angedeutet,
mit einer Sprache, die so etwas besser kann.
        var ListToSort = new List<string>() { "Wort1", "Wort2", "Wort3", "Wort4" };
        var Matrix = new Dictionary<string, Dictionary<string, bool>>();
        public int WordComparison(string x, string y) {
            Dictionary<string, bool> lu;
            bool val;
            if (Matrix.TryGetValue(x, out lu)) {
                if (lu.TryGetValue(y, out val)) {
            return ...;
            ListToSort.AddRange(new string[] { "Wort1", "Wort2", "Wort3", "Wort4" });
            Matrix.Add("Wort1", new Dictionary<string, bool>());
            Matrix.Add("Wort2", new Dictionary<string, bool>());
            Matrix.Add("Wort3", new Dictionary<string, bool>());
            Matrix.Add("Wort4", new Dictionary<string, bool>());
            Matrix["Wort1"].Add("Wort1", false);
            Matrix["Wort1"].Add("Wort2", true);
23
            Matrix["Wort1"].Add("Wort3", true);
24
            Matrix["Wort1"].Add("Wort4", false);
25
26
            ListToSort.Sort(WordComparison);
Unstimmigkeiten kann man mit passendem Iterieren über die einzelnen
Dictionaries herausfinden.
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Gibt's schon, nur gehe ich davon aus, dass das nicht reicht.
Ich habe folgendes geschrieben - Bubblesort:
Dim vTemp As String
For j = Inhalt.Count - 1 To 0 Step -1
  For i = 0 To j
    If i < Inhalt.Count - 1 Then
      If Vergleich(Inhalt(i).ToString, Inhalt(i + 1).ToString) Then
        vTemp = Inhalt(i).ToString
        MsgBox("Drin")
        Inhalt(i) = Inhalt(i + 1)
        Inhalt(i + 1) = vTemp
      End If
    End If
  Next i
Next j
Vergleich-Funktion gibt True aus, wenn Inhalt(i) größer ist, also nach
Inhalt(i + 1) stehen soll.
Leider wird die Fkt so gut wie nie aufgerufen. Inhalt ist ein ArrayList.
Verwende ich stattdessen das Original von
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/bb979305.aspx
Dim vTemp As String
  For i = 0 To j
        MsgBox("Drinf")
      End If
  Next i
Next j
wird angezeigt, daß außerhalb des Index operiert werden würde. Bei 10
Elementen, 0 -> 9 gibt es bei 9 den Indexfehler.
Warum funktioniert das Original nicht und meine veränderte Fkt wird so
Es kann jetzt leicht sein, daß ich unabsichtlich Informationen
unterschlage. Bei Verständnisschw. fragen.
von ... (Gast)
Wenn man schon fremden Code benutzt sollte man ihn entweder verstehen
oder wenigstens korrekt abtippen.
Tip: "Inhalt.Count" vs. "UBound(ArrayToSort)"
Da liegst du falsch. Warum muß ich dir nicht begründen.
von ... (Gast)
Doch mußt Du. Das ist nämlich der Grund dafür:
Du hast 10 Elemente, versuchst aber auf das 11. zuzugreifen!
von ... (Gast)
Oder um es anders rum zu sagen:
Beim Original von MSDN fängt die äußere Schleife beim vorletzten Index
an, bei Dir beim letzten.
von U.R. Schmitt (Gast)
Hmm, versucht da jemand sich wieder die Hausübung machen zu lassen und
wird sofort unfreundlich wenn man ihn nicht direkt mit der Nase auf
seine Fehler stösst.
Ist schon interessant, erst erzählt er etwas von Sortieralgorithmen und
spezifischen Regeln für die Sortierung und präsentiert dann einen
fehlerhaften Bubblesort...
Viel interessanter ist, daß du das Problem gar nicht erst lösen kannst
aber dennoch schreibst um jeden zu zeigen, daß du es nicht kannst.
von Arc N. (arc)
Das Original verwendet UBound und LBound um die Feldgrenzen zu
bestimmen...(zu spät)
Und warum BubbleSort, wenn ArrayList schon Sort kennt?
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/0e743hdt.aspx
Weil die Sort - Funktion sich nicht mit meiner Vergleich(a,b)-Funktion
verbinden läßt. Nur über irgendwelche Interfaces mit massig
Fehlermeldungen.
> Fehlermeldungen.
ROFL, genau da liegt dein Schlüssel zum Glück. Die Interfaces gibts auch
ohne Fehlermeldungen.
Troll.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
@satrapen bitte etwas mehr Freundlichkeit bitte, schließlich möchtest du
gerne Hilfe erhalten.
Läubi, willst du nur stänkern oder kannst du auch die Frage beantworten?
