Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärkertheorie: AC Verstärker (Single Supply)
Autor: Mücke (Gast)
wenn ich einen AC Verstärker mit Verstärkung v=+100 und oberer (100Hz)
und unterer Grenzfrequenz (10kHz), dann wähle ich zuerst mal den Typ,
natürlich nicht invertierender Verstärker mit Single Supply Anschluss.
(GBW, SLR seien gegeben, OpAmp sei Rail to Rail fähig)
Was mir jetzt aber nicht eingeht ist wie ich die Grenzfrequenzen
festlege? Im Tietze Schenk bei Frequenzgangkorrektur (5.2.7) steht zwar
etwas von fg1, fg2 und dann noch fg3. (Ist fg1 und fg2 die "untere" und
"obere" Grenzfrequenz?) Aber es ist irgendwie nicht ersichtlich wo
dieses C in der Schaltung hinkommt (?) bzw. wie man beide Frequenzen in
die Schaltung "hineinverwurstet". Es sind schöne Bodediagramme drin,
aber ich sehe keine Schaltung in der das C ersichtlich wäre. Mit der
Korrektur ändert sich ja auch wieder meine Verstärkung oder?
Sprich A = 1 + R2/R1 --> R2/R1 = 99 stimmt dann nicht mehr oder?
Irgendwie versteh ich nur Bahnhof. :( Und google findet zwar viele
Themen, aber kein "vorgekautes" Beispiel welches ich gerne hätte.
Danke für Hinweise.
Autor: Mücke (Gast)
Natürlich umgekehrt, obere fg ist 10khz und untere ist 100Hz. Sorry!
Autor: Gerhard (Gast)
Hallo
das C trennt den Eingangsanschluss von der Schaltung.
siehe z.B.
http://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4rker_(Elektrotechnik)
Das ist zwar ein Transistorverstärker ist aber egal.
Die untere Grenzfrequenz tangiert hier das C. Das C muss so gross sein,
dass es bei deiner unteren Grenzfrequenz den Pegel nicht reduziert. Bei
10kHz ist das kein Problem. Nimm z.B. 10uF wie in dem Beispiel, oder
rechne es dir aus. Dazu brauchst du aber den Eingangswiderstand deiner
Schaltung.
Gerhard
Autor: Mücke (Gast)
Danke für die Hilfe.
Und wie verfahre ich mit der oberen Grenzfrequenz? Das C am Eingang
regelt die untere Grenzfrequenz, brauche ich für die obere noch ein C?
Hi
100kHz sind für einen OP eigentlich noch kein Problem. Und mehr als
Verstärken kann er nicht. Wenn du weit von dem spezifizierten "Gain
Bandwidth Product" weg bleibst und die "Slew rate" (grosse Signale)
nicht tangierst, brauchst du bei einem modernen OP nix machen.
Problematisch sind nur "ältere Modelle" die am Eingang eine große
kapazitive Last darstellen.
Gerhard
Autor: Udo Schmitt (urschmitt)
Interessant wird es wenn Du mit single Supply eine Wechselspannung
verstärken willst. Dazu brauchst Du dann aber eine virtuelle Masse.
