Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messsystem mit PhotoMOS
von Günter R. (holzi_h)
Hi
Ich bin ja schon länger hier und lese immer mit, aber jetzt bräuchte ich
mal eine Meinung bzw. Erfahrung von den "alten Hasen".
Ich bin gerade dabei ein Konzept für ein Messsystem zu entwickeln. Dafür
brauchen wir einige MUX Karten die Messsignale zu verschiedenen
Messgeräten verteilen. Bisher haben wir immer auf elektromechanische
Relais gesetzt und nach dabei immer wieder festgestellt, dass sie bei
reinen Messsignalen nach einigen Jahren schlecht werden. Wenn also immer
nur einige µA fließen mag das ein EMR nicht wirklcih.
Mein Gedanke geht nun in den Bereich PhotoMOS bzw. Halbleiterrelais.
Meine größte Sorge bereitet hier aber der "off state leak current" von
1µA bei Umax. Das würde bei einem 60V PhotoMOS ja bedeuten, dass es im
schlechtesten Fall einen Roff von 60MOhm hat. Bei Messgeräten mit sehr
hohem Eingangswiderstand würden sich die verschiedenen Signale ja
stören, oder nicht?
NI (und andere mehr) bietet ja fertige SSR Kartenm die eigentlich die
gleichen Eckdaten wie PhotoMOS Relais haben.
Hat von euch irgend jemand Erfahrung mit solchen Aufbauten? Wenn ja,
wäre eine kurze Info echt super nett!!!
Kurz noch ein Beispiel wie der Aufbau ausehen könnte:
+5V   >--rel---|
+12V  >--rel---|
+60V  >--rel---|------> DMM
-60V  >--rel---|
-10V  >--rel---|
Gruß und danke
Günter
von Falk B. (falk)
@  Holzi H. (holzi_h)
Richtig. Aber es gibt gute Reedrelais mit Goldkontakten, die sind
hermetisch dicht und sollten sowas sehr lange sauber schalten können.
>1µA bei Umax.
Kann sein.
>stören, oder nicht?
Ja, das stört.
MFG
Falk
von Peter D. (peda)
> +5V   >--rel---|
> +12V  >--rel---|
> -60V  >--rel---|
> -10V  >--rel---|
Ob die 60MOhm was ausmachen, hängt vom Innenwiderstand der 5 Quellen ab,
nicht vom Innenwiderstand des Meßgerätes.
Peter
Ging ja schnell gg
Reed mit Gold: Ok das wäre eine Alternative und klingt logisch.
Allerdings brauchen die natürlich für die Ansteuerung mehr "Saft".
Hast du mit Quecksilber auch Erfahrung? Die sind zwar beim Ron
schlechter aber sehr Konstant, oder?
Eingangswiderstand: Ok, falsch ausgedrückt. Ich habe eigentlich nur die
Bedenken, dass sich die Messergebnisse beeinflussen. Das bestätigt sich,
wenn man ein Beispiel mit 1mV und 60V durch rechnet. Dann werden aus 1mV
schnell mal 1.01mV...
Naja, dann werd ich mal ein wenig bei den Relais Herstellern auf die
Suche gehen und bedanke mich schonmal für die bisherigen Antworten!
Gruß Günter
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Die sind verboten. RoHS
von Stephan S. (outsider)
Wir haben Datenlogger von Yokogawa und von Graphtec im Einsatz. Letztere
haben PhotoMOS als Eingänge. AQY210 und AQY212 glaube ich. Nachdem
irgendwie nur noch seltsame Werte rauskamen haben wir das mal genau
untersucht und festgestellt, dass einige Kanäle nicht mehr richtig
hochohmig werden wenn sie aus sind. Vermutlich ist das durch
Überspannung am Eingang passiert. Es ist aber sehr schwer rauszufinden.
Ich würde so etwas nicht empfehlen, es geht nichts über galvanische
Trennung, und da sind PhotoMOS eben nicht passend. In meiner
Diplomarbeit habe ich für einen großen Konzern Untersuchungen zu
PhotoMOS Relais gemacht. Die wollten auch Matrixkarten in Prüfrechnern
ersetzen weil die Relais mit der Zeit schlecht wurden. Entweder
Übergangswiderstände oder kleben bleiben. Schlussendlich kam aber raus,
dass elektronische Relais für Messzwecke mit weitem Eingangsbereich
keine Lösung sind.
@Alexander Schmidt
Bei RoHS hätten wir in unserer Firma einen kleinen Sonderstatus, wäre
also von der Seite her schon machbar. Aber bedenken muss man es
natürlich auch.
@Stephan S
Danke für den Erfahrungsbericht! Sowas habe ich gebraucht und es zeigt
klar die Schwächen von PhotoMOS.
Ich werde in dem Fall auf gute Reed Relais setzen, scheint das beste für
meine Zwecke zu sein.
Danke euch allen für die Infos, und frohes Schaffen gg
Gruß Günter
von Elmir (Gast)
es gibt spezielle PhotoMOS die für Messsyteme entwickelt wurden (s.g.
low CxR Typen). Hier hast Du z.B. bei 80V ein typischen off state leak
current von 0,03nA (max 10nA).
Siehe Datenblatt von T/N: AQY225R1S
Elmir
von The Riddler (Gast)
Mir ist immer noch nicht so ganz klar, warum es keine C-MOS-Schalter wie
der
MAX4508 sein darf.
Natürlich schaltet man bei hohen Eingangsspannungen hinter dem
Spannungsteiler und nicht am heißen Ende um!
