Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wo ist mein Strom?
von matrix (Gast)
Folgender Hardwareaufbau:
10x11 LED Matrix mit weissen LEDs von Reichelt 2.8-3.8V
IRF 7103 und 7104 als Spalten und Zeilentreiber.
18 Ohm Vorwiderstände pro Spalte.
Alle 500µS wird eine Zeile weiter geschaltet.
Jetzt bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass meine LEDs bei ca 3V
Flußspannung und 18Ohm Vorwiderstand 111mA Strom ziehen und sich die
Sache aufaddiert. Je nachdem wieviele LEDs pro Zeile leuchten.
Wenn ich aber mein Multimeter in den GND Zweig schalte, messe ich grade
mal 40mA Gesamtstrom. Dabei sind insgesamt über die Matrix verteilt 15
LEDs eingeschaltet. Das kann doch nicht sein?
Da ich mit der Helligkeit soweit zufrieden bin wäre mir die Sache auch
Schnuppe. Aber ich wollte nun meine LED dimmen und hab dieses zuerst mit
einem kleinen Transistor BC107A und Hardware PWM im GND Zweig
ausprobiert. Der CE Widerstand war aber wohl selbst bei max PWM noch zu
hoch und die Matrix wurde merklich dunkler. Da hab ich dann erst
begonnen den Strom zu messen
Die Frage ist jetzt eigentlich ob ich bei so geringem Strom nicht auch
die Masse direkt an den PWM Pin vom Mega128 schalten kann. Der sollte ja
bis 200mA können.
Ich frage mich nur wo mein Strom bleibt?
Evtl. kann das Gerät mit dem Wechselstrom nichts anfangen...
> ca 3V Flußspannung und 18Ohm Vorwiderstand 111mA Strom ziehen
> und sich die Sache aufaddiert.
Wahrscheinlicher ist aber, dass der Strom wirklich so gering ist, und du
einfach den Spannungsabfall über den Treibern in der Berechnung
vernachlässigt hast...
> ausprobiert.
Wenn du sowieso die Spalten multiplext, dann kannst du doch einfach die
Einschaltdauer der Spalten verringern...
> bis 200mA können.
Wo ist die Stelle im Datenblatt, die das garantiert?
von Michael U. (amiga)
naja, 111mA für eine LED.
Mal 10 (oder 11, jenachdem wie Du multiplext)
macht 1...1,2A wenn alle an sind.
Geteilt durch 11 (oder 10) macht rund 100mA, wenn alle leuchten.
Der maximale Strom, während die Zeile oder Spalte aktiv ist, bleibt
natürlich gut 1A, daß ist etwas viel für einen BC107...
(Alle Rechnungen natürlich gerundet...)
Dein Meßgerät zeigt natürlich irgendeinen Mittelwert an.
Gruß aus Berlin
Michael
von Thomas E. (thomase)
Wie kommst du auf 3 Volt? Hast du die gemessen?
Wahrscheinlich sind es 3,8 V:
Und dann hast du nur noch rund 60 mA.
Doch.
Weil keine 15 LEDs eingeschaltet sind. Deine träge
Augen-Gehirn-Kombination glaubt nur, daß das so ist. Sonst würde eine
Matrix gar nicht funktionieren, also die Matrix schon. Aber das
flimmernde Ergebnis wäre äusserst unbefriedigend.
Bei deiner 10 x 11 Matrix werden NACHEINANDER 11 Spalten mit je 10
Zeilen
durchgeschaltet. Oder umgekehrt, aber das ist völlig egal.
Das bedeutet das eine Zeile und somit auch Jede LED nur für 1/11 der
Zeit an Spannung liegt. Und dann fliessen 60 mA pro LED. 60 mA für ein
1/11 der Zeit entspricht ca. 5,5 mA für die ganze Zeit. Und das macht
bei 15 LEDs dann rund 80 mA.
Daß du nur 40 mA misst, kommt daher, daß du das gar nicht messen kannst,
da die Spannung und somit auch der Strom gepulst werden.
Erst wenn ALLE LEDs leuchten wirst du auch rund 600 mA messen.
Das trifft aber nur für 10% der Zeit zu. Wenn der Transistor glaubt, er
müsste jetzt mal kaputt gehen, wird die Spannung schon wieder für 90%
der Zeit abgeschaltet. Und da er sich das alles nicht merken kann,
bleibt er einfach heil.
Das gilt für die LEDs genauso. Bei denen ist sogar im Datenblatt
angegeben mit welchem Strom man die pulsen darf.
Ich verwende allerdings in Matrixen immer Transistoren, die 1A
Dauerstrom schalten können. Sicher ist sicher.
mfg.
Ganz geblieben ist sein BC107 ja auch (vorerst).
UCEsat dürfte bei 600mA - 1A dann aber schon merklich über 200mV liegen
und das läßt die Matrix eben dunkler werden.
Etwas viel ist es also schon für den armen Transistor.
Gruß aus Berlin
Michael
Deswegen nehme ich auch BC639.
mfg.
von MaWin (Gast)
> IRF 7103
Dual N 0.2 Ohm @ Ugs 4.5V, ca. 300pF, 0.02 V Spannungsabfall bei 100mA
> und 7104
Dual P 0.4 Ohm @ Ugs -4.5V, ca. 300pF, 0.04 V Spannungsabfall bei 100mA
unter 0.1 us Umschaltzeit bei 20mA
Sollte alles passen.
(5-3.6)/18= 77mA, deine 18 Ohm sind zu hoch,
die LEDs werden bei 100mA keine 3V haben,
sondern eher mehr
und mit nur 77mA bekommen deine LEDs im Schnitt nur 7.7mA ab
und sind zu dunkel.
Dennoch komme ich in meiner Rechung nicht ganz auf 40mA,
das sind ja nur 2.6mA pro LED im Shcnitt, also 1/3 des berechneten.
