Guten Morgen, ich habe vor, mir einen Abwärtswandler zu bauen. Als Eingang möchte ich eine Solarzelle mit max 100V verwenden. Ich verwende einen Microcontroller mit PWM und eine Spule. Nun bin ich auf folgendes Problem gestoßen: Ich habe im Internet nicht gefunden ob eine normale 600µH Spule eine Spannung von 100V aushält, oder ist das überhaupt relevant? Vielen Dank im voraus, Alex
Alex Schatz schrieb: > Ich habe im Internet nicht gefunden ob eine normale 600µH Spule eine > Spannung von 100V aushält, oder ist das überhaupt relevant? Ist es eigentlich nur für die Drahtisolation. Wichtig sind Strombelastbarkeit (magnetisch und thermisch) und die Verluste.
Danke für die schnelle Antwort! Also würde eine Spule mit einem normalen Isolationslack das aushalten? Ich habe diese gefunden: http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=3963320 Ich habe vor einen Bleiakku mit 1-2A zu laden.
Alex Schatz schrieb: > Also würde eine Spule mit einem normalen Isolationslack das aushalten? Hängt von der Wicklung ab. Wenn erste und letzte Windung stramm aufeinander liegen gehts wohl nicht. Normal kann man schon etliche Volt je Windung ansetzen, hängt stark vom Lack ab (Polyurethan...Polyimid, einfach, mehrfach).
Hab erst jetzt mal den Link zur Spule angesehen. Dort stimmt was nicht. Niemals hat die 680µH und 3,8A. 6,8µH kann man glauben. Eine Drossel mit 680µ und 4A ist faustgroß.
Im Datasheet sieht man, dass die 744 560 68 tatsächlich 6,8µH hat und genau das steht im Link auch obendrüber ("Speicherdrossel WE-PD4 6,8μH"). Nur die "Produktdetails" sind falsch.
