Hallo alle, kann meinen AtMega32 gerade nicht programmieren. Programmer ist ein simpler Parallelportprogrammer mit Widerständen. Zum flashen nutze ich Ponyprog. Der AtMega läuft mit einem 16 Mhz Quarz. Folgendes habe ich gemacht: Zuerst hab ich ihn leider ausgelesen. Habe dies jedoch abgebrochen. Dann habe ich in flashen wollen, habe jedoch vergessen, das Netzteil anzuschließen, da ich ohne Probleme einen Tiny2313 ohne Vcc flashe. Dann kam die Meldung Write failed. Ok, nichts dabei gedacht und nochmal probiert. Jedoch bekomme ich nun die Meldung "Device missing or unknow device (-24)". Jemand eine Idee? Habe ich meine Mega32 geschrottet oder kann ich ihn retten?
Pete K. schrieb: > Vernünftigen Programmer kaufen und Ponyprog wegschmeissen. Wieso kommen immer solche Beiträge? Ich hab im Moment kein Geld um mir einen anderen Programmer zu kaufen und bis jetzt hat das alles bei mir funktioniert und ich sehe keinen Grund um zu tauschen. Ich bin Schüler ich hab wenig Geld!
Axel Düsendieb schrieb: > tipp mal bei der Suche :"verfused" ein und lese alle Threads Wieso soll ich den jetzt verfused haben? Ich hab ja nichts an den Fuses rumgestellt und davor lief alles.
durch diese billig Programmer verlierst du sehr viel Zeit. Die Zeit hättest du besser in Zeitung austragen investiert und dann könntest du dir einen vernünftigen Programmer kaufen
Artur R. schrieb: > durch diese billig Programmer verlierst du sehr viel Zeit. Die Zeit > hättest du besser in Zeitung austragen investiert und dann könntest du > dir einen vernünftigen Programmer kaufen Wieso müssen Leute immer auf einem rumhacken und einem nicht einfach helfen? Für die wenigen Sachen, die ich mit µCs mache reicht mir der.
Die meisten Beiträge sind tatsächlich nicht sehr hilfreich. Welchen Programmer jemand benutzt ist seine Sache, es gibt nicht umsonst eine ganze Latte von verschiedenen Programmern. Darauf rumzuhacken beantwortet weder die Frage noch ist es besonders nett, zumal der Orginalposter eine eindeutige Frage gestellt hat. Einige Foren-Nutzer kennen die Netiquette offenbar nicht. Der Hinweise nach "verfused" ist allerdings richtig. Wenn du die Forensuche bemühst wirst du einige Beiträge dazu finden. Kurz zur Erklärung: Bei zu schnellen oder unkontrollierten Schreibzugriffen kommt es vor das ein AVR verfused wird, d.h. es werden einige Fuses (Low, High o. Extented) mit undefinierten Werten beschrieben. Oft wird dadurch z.B. die SPIEN-Fuse gelöscht oder die Oszillatoreinstellungen verstellt. Lösung: Ich würde versuchen einen externen Takt (1..8Mhz) über einen Oszillator oder anderen AVR an XTAL1 XTAL2 einzuspeisen und dann die Fuses neu programmieren. Mit etwas Glück ist das SPIEN-Fuse noch gesetzt und du kannst via SPI drauf zugreifen. Wenn das nicht geht bleibt noch das Parallel-Programming, dazu wäre allerdings ein STK500 hilfreich. Vielleicht kannst du dir eins irgendwo borgen.
Man hat Dir doch bereits den richtigen Tip gegeben ! Kommt schon mal vor dass beim proggen ohne Vcc sich die Fuses verbiegen. Gerade die billigen ParPort-Dinger taugen halt einfach nicht viel. In sofern solltest Du die Hilfestellung die man Dir gibt beherzigen, anstatt rumzuheulen dass Dir keiner helfen will. BTW, ein brauchbarer USB-Progger kostet nicht die Welt, selbst ein Original AVRISP MKii bekommt man für ca. 30 Euro. Und Selbstbau (z.B. USBAsp) kostet ein bisschen Zeit und ca. 5 Euro für die Bauteile.
Mario Grafe schrieb: > Lösung: > Ich würde versuchen einen externen Takt (1..8Mhz) über einen Oszillator > oder anderen AVR an XTAL1 XTAL2 einzuspeisen und dann die Fuses neu > programmieren. Mit etwas Glück ist das SPIEN-Fuse noch gesetzt und du > kannst via SPI drauf zugreifen. Wenn das nicht geht bleibt noch das > Parallel-Programming, dazu wäre allerdings ein STK500 hilfreich. > Vielleicht kannst du dir eins irgendwo borgen. Ein STK500 zu besorgen wird sichtlich schwierig.... aber nunja: Muss ich dann an XTAL1 & XTAK2 gleichzeitig einen Takt geben? Und der selber? Also wenn ich jetzt einen Attiny2313 nehme und immer einen Pin toogle soll ich dann diesen Pin an XTAL1 & XTAL 2 legen? Und zum Thema ISP-Programmer: Werde mir vllt wenn ich wieder Geld habe einen neuen kaufen. Würde sich dieser lohnen: http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200006
Das was Axel schrieb (...verfused...) könnte ich mir auch vorstellen. Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem mit einem ATMega88. Vielleicht hilft dir der folgende Link: http://www.mikrokopter.com/ucwiki/AVRWiederbelebung Hier wird ein externer Takt verwendet, um die CPU wieder zu "aktivieren".
Kauf dir nen besseren Programmer. Zum Beispiel gibts bei unten stehendem Link einen mit USB Anschluss der nur 10€ kostet und schonmal mehr taugt als das Parallelport Ding. Oder der von ulrichradig.de ist auch ok. Habe beide schon ungefähr 2 Jahre wöchentlich in Benutzung und die verkraften schon einiges. Liegen hier ohne Gehäuse rum, bin mit dem Chefsessel schon drübergefahren und nen Kurzschluss hat der eine auch überlebt. Wenns zu teuer ist überzeuge doch deine Eltern mit dem Argument das du immerhin statt zu zocken was sinnvolles machst. Das hat bei mir bei so kleinen Beträgen immer funktioniert. https://www.ssl-id.de/b-redemann.de/catalog/product_info.php?cPath=44&products_id=32
LED Bastler schrieb im Beitrag #2015166: > Ein STK500 zu besorgen wird sichtlich schwierig.... aber nunja: > Muss ich dann an XTAL1 & XTAK2 gleichzeitig einen Takt geben? Und der > selber? Also wenn ich jetzt einen Attiny2313 nehme und immer einen Pin > toogle soll ich dann diesen Pin an XTAL1 & XTAL 2 legen? > > Und zum Thema ISP-Programmer: > Werde mir vllt wenn ich wieder Geld habe einen neuen kaufen. Würde sich > dieser lohnen: > http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&a... Nein, der Takt muß an einem Pin von beiden eingespeist werden (s. Datenblatt). Über den Programmer kann ich dir nichts sagen. Ich habe mir irgendwann den AVRISPmkII gekauft und es nicht bereut...
Gerettet! Hab mit einem Attiny2313 auf 8 Mhz einen Pin getoggelt und konnte mit SPIFrequenz auf VERYSLOW die Fuses vom AtMega auslesen. Waren wirklich verstellt. Wieder eingestellt nun läuft wieder alles.
