Forum: Compiler & IDEs Verständnisproblem PWM
von Attila (Gast)
Hallo!
Anfängerfrage:
Meines Erachtens müsste der Wert fade nach 255 "Vorgängen" bei 0x00
verweilen. Dem ist aber nicht so. Warum?
#ifdef TIMER2_OVF_vect
#endif
  int  fade=0xFF;
  ISR (TIMER2_OVF_vect)
    OCR2=fade;
    fade--;
von fade (Gast)
Dem ist nicht so, weil du bei int fade problemlos 1 von 0 abziehen
kannst und dann -1 in fade steht...
Bei
    OCR2=fade;
    if (fade > 0) fade--;
sähe das anders aus.
von joerg66 (Gast)
globale Variablen, die innerhalb einer ISR verwendet werden, müssen
grundsätzlich als volatile definiert werden:
volatile int fade=0xFF;
Anderfalls ändert sich der Wert bei der Ausführung innerhalb der ISR
nicht.
von Attila (Gast)
Wenn ich bitte weiter etwas dilletantisch fragen darf: Wieso versteht
OCR2 denn -1? Was passiert denn da genau?
Der Timer zählt von 0 bis 255. Also kann OCR2 Werte zwischen 0 und 255
annehmen.
Ich gebe fade ja den Wert 255 "mit". Dann wird fade bei jedem Intterrupt
, also wenn Timer 2 bei 255 angekommen ist, eins kleiner. Nach 255
Durchläufen müsste fade den Wert 0 haben. Was passiert denn dannach?
von Attila (Gast)
Aus der blinkenden LED auf meinem Schreibtisch schliesse ich dass fade
seinen Wert wohl ändert. Bei fade++ wird die LED immer heller bis sie
von dunkel wieder anfängt und bei fade-- wird sie immer dunkler um bei
ganz Hell wieder anzufangen.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
http://de.wikipedia.org/wiki/Integer_(Datentyp)
oder C-Buch in den ersten 30 Seiten bei den Datentypen
fade = 1;    // Inhalt von fade: 1 = 0x0001 (bei 16-Bit Integern)
OCR2 = fade; // Inhalt von OCR2: 1 = 0x01
fade--;      // Inhalt von fade: 0 = 0x0000
OCR2 = fade; // Inhalt von OCR2: 0 = 0x00
fade--;      // Inhalt von fade: -1 = 0xFFFF im Zweierkomplement
OCR2 = fade; // Inhalt von OCR2: 255 = 0xFF
             // = niederwertigstes Byte des Zweierkomplements
von Rolf M. (rmagnus)
> OCR2 denn -1?
Was erwartest du denn? Daß OCR2 sich denkt "Hä, was soll ich denn mit -1
machen? Das ignoriere ich mal."?
Nun
> annehmen.
Ja.
Also in Bits: 0000000011111111
An dein OCR2 werden die unteren 8 Bit davon übergeben,
das ergibt 11111111
> Dann wird fade bei jedem Intterrupt , also wenn Timer 2 bei 255
> angekommen ist, eins kleiner. Nach 255 Durchläufen müsste fade den Wert 0
> haben.
Also 0000000000000000, in OCR2 kommt 00000000.
fade bekommt den Wert -1, also 1111111111111111. OCR2 bekommt wieder die
unteren 8 Bit, also in diesem Fall 11111111.
von joerg66 (Gast)
Welche Rolle spielt eigentlich OCR2 in dem Programm? Für den
Overflow-Interrupt ist das Register vollkommen irrelevant. Vermute, dass
der Timer-Compare-Interrupt ebenfalls läuft.
In welchem Modus läuft der Counter? Fast Mode PWM?
von Attila (Gast)
Oooooooooook!!! Aha! Verstanden! Vielen Dank!
Ich hatte schlichtweg erwartet dass das was ich da geschrieben habe erst
garnicht funktioniert. Das nach dem Abzählen von 255 meine Led einfach
nicht mehr leuchtet weil OCR2 bei 0x00 "hängen bleibt". Nicht das der
OCR denkt" Hä -1? Das ignoriere ich mal!" sondern: " Hä 0-1? Kann ich
nicht und daher gilt 0-1=0!" Ist der Programierer schliesslich selber
schuld wenn er den Wertebereich von integer zahlen überschreitet.
Aber jetzt ist alles vorerst klar! Vielen Dank!
von Hc Zimmerer(mizch) (Gast)
Es passiert dasselbe wie wenn Du hochzählst:  bei 9 geht es mit 0 weiter
und es gibt einen Übertrag.  So macht es der Timer auch.  Selbst für den
Übertrag ist gesorgt.  Beim Runterzählen passiert dasselbe:  Nach 0
kommt 9 und es gibt einen Unterlauf in die nächsthöhere Stelle.
Ob es unter 0 mit -1 oder mit 255 (8 Bit) weitergeht, ist reine
Betrachtungssache.  Genauer gesagt, ist es durch den Zahlentyp
vorgegeben.  Ist er unsigned, folgt (bei 8 Bit Breite 255), ist er
signed, folgt -1.  Das Bitmuster im Zähler ist beide Male dasselbe.  Du
entscheidest, welche Bedeutung das Bitmuster 0xff hat.
von Jörg T. (joerg66)
Sorry,
muss mich korrigieren. OCR2 spielt je nach ATmega-Typ doch eine Rolle
beim Overflow Interrupt. Hatte letztens mit einem ATmega32A zu tun. Hier
ist TOP immer 0xFF. Beim 324/644 kann TOP verändert werden.
