Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe an meinem digitalen Videorecorder zwei DVB-T USB-Sticks, da auf dem verwendeten Mainboard an USB immer die 5V anliegen, sind die beiden USB Sticks immer aktiv, auch wenn der Computer (der digitale Videorecorder) aus ist. Das finde ich eher unschön, ich würde die Sticks gerne abschalten, wenn der Recorder aus ist. Dazu müsste man ja eigentlich nur den VBUS zu den Sticks abschalten, oder? Nur wie FET, Relais, ein IC? Viele Grüße Pete
Das Problem ist sicher die Erkennung des "AUS"-Zustandes. Mit Bordmitteln des Bastlers würde ich da eine Master-Slave-Steckdose nehmen, den USB-Anschluss über einen Hub mit eigener Stromversorgung führen, und diese Stromversorgung mit der M/S-Steckdose abschalten.
Pete Hildebrandt schrieb: > auch wenn der Computer (der digitale > Videorecorder) aus ist. Deaktiviere die USB-Standby-Spannung auf dem Board, wenn möglich. Dies geschieht per Jumper oder in den BIOS-Einstellungen.
Kurt Harders schrieb: > Das Problem ist sicher die Erkennung des "AUS"-Zustandes. Mit > Bordmitteln des Bastlers würde ich da eine Master-Slave-Steckdose > nehmen, den USB-Anschluss über einen Hub mit eigener Stromversorgung > führen, und diese Stromversorgung mit der M/S-Steckdose abschalten. Die Idee hatte ich auch schon, "leider" habe ich die Sticks ins Gehäuse integriert und da ist leider kein platz für einen USB-Hub. Gruß Pete
Knut Ballhause schrieb: > Deaktiviere die USB-Standby-Spannung auf dem Board, wenn möglich. Dies > geschieht per Jumper oder in den BIOS-Einstellungen. Ich hatte ganz vergessen zu schreiben, die USB Standby-Spannung muss aktiviert bleiben, da ich damit einen kleinen AVR versorge :) Gruß Pete
>Ich hatte ganz vergessen zu schreiben, die USB Standby-Spannung muss >aktiviert bleiben, da ich damit einen kleinen AVR versorge :) Wieso machst du das nicht direkt an der STBY Leitung des Netzteils?? da liegen immer 5 V an, auch wenn der Rechner aus ist und die USB STBY machst du im BIOS dann aus... LG Giuseppe
Giuseppe G. schrieb: > Wieso machst du das nicht direkt an der STBY Leitung des Netzteils?? > da liegen immer 5 V an, auch wenn der Rechner aus ist und die USB STBY > machst du im BIOS dann aus... > LG Giuseppe Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, danke für den Tipp :) Grüße Pete
Hier nochmal eine kleine Rückmeldung, ich habe es nun so wie vorgeschlagen gemacht. AVR-Schaltung an Standby-5V und USB-Standby deaktiviert (war allerdings ein Jumper direkt auf dem Board). Daher nochmal Danke für die Tipps :)
