Hallo, ich suche eine einfache Möglichkeit,ein Stück kupferkaschierte Platine als Temperatursensor zu verwenden. Er soll nicht die Temperatur selbst messen, sondern nur Änderungen im Bereich von +- 1 K anzeigen, also "wird wärmer" oder "wird kälter". Genauigkeit spielt keine Rolle. Meine Ideen gingen in Richtung Oberfläche oxidieren und dann den Widerstand messen, oder eventuell Graphit aufbringen und dann den Widerstand messen. Oder mit einem anderen Metall beschichten und Thermospannung messen. Könnte sowas gehen, oder ist das einfach nicht drin praktisch?
Probiers doch einfach mal aus. Such mal nach "Thermoelektrische Spannungsreihe", vielleicht findest du eine gute Kombination mit Platinen-Kupfer. Eine umständlichere Methode, eine Temperaturänderung mit 2 Metallen zu messen, fällt mir da auch noch ein: Zerleg doch ein Bimetall-Thermometer (die man in den 60er Jahren ans Küchenfenster hin hat) und lasse dieses Thermometer ein leichtgängiges Zehngang-Poti drehen. An die Potienden irgendeine Betriebsspannung legen. Dann einen Kondensator an den Schleifer, das andere Ende des Kondensators an einen Widerstand und von da nach Masse. Am Widerstand hast du dann eine Spannung, die ganz grob der Temperaturänderung entspricht(ja, ist ein PT1-Verhalten, aber in gröbster Näherung)... In diesem Sinne ;) mfg mf PS: Man kann mit Platinen übrigens auch heizen, leuchten kann man aber nur eher kurz...
Warum auch immer so ein gefrickel? Wenn nix hervorstehn soll, Loch rein und ein NTC/PTC drin versenken. ;)
nobody schrieb: > Warum auch immer so ein gefrickel? Wenn nix hervorstehn soll, Loch rein > und ein NTC/PTC drin versenken. ;) Oder ein 0402 SMD NTC, da braucht man auch nichts mehr versenken ;)
Hallo Mike, eine einfache Emitterschaltung tut es auch. Ohne Emitter-Gegenkopplungswiderstand hast Du ein schönen Temperatursensor der zwar nicht den Absolutwert genau wiedergeben kann aber Dir prima Änderungen hervorhebt. Gruss Klaus.
Wenn die Genauigkeit keine Rolle Spielt, einfach fest auf "wird wärmer" verdrahten. Ggf. genug Strom durch eine Leiterbahn schicken, damit es auch wirklich wärmer wird.
Mike Strangelove schrieb: > ich suche eine einfache Möglichkeit,ein Stück kupferkaschierte Platine > als Temperatursensor zu verwenden. Eine möglichst lange Leiterbahn aus dem Kupfer Ätzen und über Wheatstone Brücke den Widerstand messen.
