Für eine spezielle Anwendung stehe ich vor der Wahl: Nehme ich ein Spezial-IC, oder baue ich diskret auf? Das Spezial-IC ist sehr schwierig zu bekommen. Privat kommt man eigentlich nur einfach dran, in dem man einen ganzen Bausatz kauft, der das IC enthält. Der Chip ist nur in SMD erhältlich und beim Bausatz bereits auf der Platine augelötet. Alternativ könnte ich das diskret mit einzelnen Bauteilen und "klassischen IC's" aufbauen. Für den diskreten Aufbau habe ich einen Schaltplan aus den 80ern, die IC's gibts noch alle bei Reichelt, auch wenn einer davon schon nicht mehr ganz so gängig ist und früher oder später vom Markt verschwinden wird. Der betreffende Chip wäre mit etwas Knowhow und Umdimensionierung von einigen Bauteilen sicher durch einen aktuellen Typ ersetzbar. Es geht hierbei um einen Operationsverstärker. Weitere Alternative: Ich versuche, die Schaltung komplett "From the root" selbst aufzubauen und mir die Bauteile selbst rauszusuchen. Die Bauteile würde ich nach folgenden Kriterien auswählen: Ich würde zuerst mal schauen, was bei den üblichen Versendern für Privatkunden (Conrad, Reichelt, Pollin usw) so im Angebot ist und was es kostet. Dann würde ich mir nur aus diesem Angebot die BAuteile raussuchen, die am besten Passen, Dann würde ich schauen, welche am häufigsten in anderen Hobbyschaltungen verwendet wird. Wenn ich die Schaltung "From the Root" aufbaue, benötige ich allerdings noch entsprechende Laborausstattung und muss mich mit Experimenten und Probeaufbauten an die Sache rantasten. Dafür würde ich dabei ordentlich was lernen. Was würdet ihr machen?
Moin moin, ich würde dir pauschal dazu raten dir die Schaltung von Grund auf zu erarbeiten, jedoch kann dies sehr "schmerzhaft" sein, aber wie du schon erwähntest lernt man dabei sehr viel. Wenn du jedoch eine Lösung für dein konkretes Problem suchst, solltest du etwas genauer werden welches Spezial-IC oder Schaltung du nachbauen möchtest. Wenn du z.B. einen LED-Blinker-IC nachbauen möchtest so ist das durchaus in kurzer Zeit möglich. Willst du jedoch ein Class-D Verstärker-IC nachbauen, so dürfte man dafür schon mehrere Monate brauchen. Gruß Robert
Des weiteren bekommt man als Privatkunde beinahe das gesamte Farnell-Sortiment bei www.hbe-shop.de - vielleicht gibt es diesen "exotischen" IC ja dort.
TTLs kannst Du doch über PLDs (Programmable logic device) z.B. GALs nach bauen ... bei Analogen IC wird es schwerer Um welches "Spezial-IC" handelt es sich denn ?
am einfachsten wäre es, einfach mal den Typ des IC´s zu nennen...
Sven W. schrieb: > am einfachsten wäre es, einfach mal den Typ des IC´s zu nennen... Nein, bloß nicht! Das soll ein philosophischer Thread bleiben! xD
einer schrieb: > TTLs kannst Du doch über PLDs (Programmable logic device) z.B. GALs nach > bauen ... bei Analogen IC wird es schwerer Wenn die Anforderungen nicht zu hoch sind, kann man einen analogen IC auch mit Hilfe eines FPAAs nachbauen. Hersteller ist Anadigm.
