Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei der Dimensionierung
Autor: Thomas Kiss (Gast)
Hallo Experten !
Ich benötige Hilfe bei der Dimensionierung vom Widerständen.
Ich habe diesen Bausatz bei ELV bestellt:
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/2/240/...
Das Netzteil wird über einen Ringkerntrafo 2 x 18V also 36V gespeist (
diesen habe ich noch "übrig" )
Ich möchte an den Messausgängen Spannung und Strom jeweils ein fertiges
Messmodul mit max 200mV anschliessen.
Frage 1
Wie soll die Dimensionierung R42 und R49 aussehen, damit die Anzeige die
Spannung richtig anzeigt ?
Frage 2
Wie soll es bei der Stromanzeige, ebenfalls über 200mV Messbereich
funktionieren ?
Für Eure Tipps und Lösungen bin ich dankbar !!
Autor: Hallo (Gast)
An den Trafo dirket kannst DU dieses Messgerät nicht anschließen oder
wie soll das assehen ?
Wäre auch eine Möglichkeit also direkt am ST1-ST2....wie mache ich es
dann mit dem Strom ?
Ich dachte, die Ausgänge auf der Platine ST3-ST4 bzw ST5-ST6 wären schon
die "richtigen"..
Autor: spess53 (Gast)
Hi
1. Nur für die Schaltung brauchst du einen Trafo mit 27V/3.5A und
2x8V/0,5A
2. Für handelsübliche Panelmeter brauchst du 2 zusätzlich, nicht auf die
   Gerätemasse bezogene, 9V-Spannungen.
MfG Spess
Wie gesagt Trafo habe ich 36V 2 x 8 V außerdem hat der Trafo noch 12V,
was ich für die Speisung der Messgeräte verwenden möchte.
Mir ging es um die Werte der Widerstände
Autor: Ralph Berres (rberres)
Da das Netzteil 30V liefert und handelsübliche Panelmeter Messbereich
bis 2000 Digit haben, must du wohl oder überl den Messbereich des
Panelmeters auf 200V einstellen. Welche Spannungsteilerverhältnis du
jetzt R42 und R49 einstellst, hängt davon ab, ob das Panelvoltmeter
einen Endbereich von 200mV oder 2 V hat. Das weis ich alt nicht.
R42 ist ja mit 100Kohm schon vorgegeben Bei einen 2V Panaelmeter sind es
etwas über 1Kohm ( 910 Ohm + Trimmer ) und bei 200mV Panelmeter etwas
über 100 Ohm. ( 91 Ohm + Trimmer )
Ralph Berres
Hi
>Frage 1
R42 ist fest dimensioniert. Angepasst müssen R37 und R49. Und das steht
in Tabelle 1. für den Feinabgleich sind die Trimmer.
MfG Spess
Panelmeter hat 4 Digits und ein Messbereich von max 200mV ( Datenblatt)
und beim Strom
wären auch 4 Digits auch 200mV wie stelle ich es sein, wenn das Gerät
z.B 3 Amper liefert
003.0 ? am besten wäre 03.00
> und beim Strom
> z.B 3 Amper liefert
Genau denn 3,000 kann dein Panelmeter nicht anzeigen, da er nur
bis1,9999 anzeigt. Du must die Kommapunkte entsprechend im Panelmeter
setzen. Oft kann man die von Hand setzen.
Ralph Berres
Danke, wenns fertig ist poste ich dann unter Kunstwerke !!!!
(Netzteil auch mit KSQ )
