Morgen zusammen, Was nimmt man am besten um Steckverbindungen abzudichten? Als Schutz gegen Feuchtigkeit, Wasser und Schmutz. Irgendetwas leicht benutzbares wie Spray oder so.
Was willst du den Abdichten? Das Stecker innere: Nimm Vergussmasse für Kabelmuffen. Den Stecker gegen die Buchse: Nimm eine Stecker/Buchse die dafür ausgelegt sind (IP67). Und Überhaupt. Welchen Steckertyp? Volker
Mir fällt da sofort streichbare Gummimasse ein, die verwende ich immer um Elektronik wasserdicht zu schützen. Ich beziehe das im Modellbau. Es kann mehrfach überpinselt werden. Außerdem kann man es rückstandslos entfernen. Die Stecker kann man bestimmt auch eintauchen, das geht ganz schnell. http://www.gundert.de/ka50.htm
Sebastian Enz schrieb: > Die Stecker kann man bestimmt auch eintauchen Kommt darauf an, je nach Kriechfähigkeit führt das aber dazu daß sich das Zeugs zwischen die Kontakte schafft und man Kontaktprobleme bekommt. Was evt. noch geht ist Schrumpfschlauch mit Heißkleberbeschichtung innen. Allerdings wirds da mit späterem Entfernen schon schwierig!
