Forum: HF, Funk und Felder Gewinnmessung Antennenarray
von Robert L. (robertino)
Guten morgen zusammen,
für meine Diplomarbeit muss ich den Gewinn eines Antennenarrays (3
Einzelantennen) bestimmen.
Dazu gehe ich doch wie folgt vor,oder:
- Messung einer Referenzantenne (Horn)
- Bei der Referenzmessung wird das Horn an einen 1:3-Splitter
angeschlossen und die anderen beiden Ports des Splitters mit 50 Ohm
abgeschlossenn
- Nach der Referenzmessung das Horn duch das Array ersetzten und alle
Einzelantennen des Arrays an jeweils einen Port des Splitters
anschließen
- Messung durchführen
- Vom gemessenen Gewinn 10log(3)dB abziehen, da bei der Referenzmessung
nur eine Antenne statt 3 angeschlossen waren.
Meine Frage ist nun ob ich wirklich die 4,77dB (10log(3)) von dem
gemessenen Gewinn abziehen muss. Das Array empfängt doch im Vergleich zu
dem Referenzhorn 3 Mal weniger Leistung...
Ist der Gedankengang richtig?
Wäre für Antworten und Diskussionen dankbar.
Grüße
Robertino
von Ralph B. (rberres)
Was willst du denn jetzt messen? die Einzelantenne des Arrays ? oder das
Array?
Wie sind die Antennen nachher im Betrieb ( also nicht im Messaufbau )
zusammengeschaltet?
Was ist das für ein Splitter? Ist der mit Richtkoppler aufgebaut? Oder
ist das ein mit Widerständen aufgebauter Splitter?
Auf jeden Fall must du die Durchgangsdämpfung des Splitters vorher
bestimmen. Bei einen Widerstandsbestückten Splitter hat nämlich nicht
jeder Port ein Drittel der Eingangsleistung, sondern weniger. (
Vermutlich 9,5 db Weniger ).
Einen resistiven Splitter wird man wohl kaum in der Endanwendung als
Antennencombiner einsetzen, weil man sich unnötigerweise Leistung im
Splitter verbrät.
Wenn du mit allen drei Antennen des Arrays gleichzeitig misst, ( was
eigentlich Sinn macht ) darfst du den Splitter nicht berücksichtigen,
denn du willst ja messen was tatsächlich gegenüber deiner
Referenzantenne ankommt.
Willst du nur eine Antenne deines Arrays mesen ( was keinen Sinn macht,
da sich die Keulen ja addieren müssen und du die Addition der einzelnen
Keulen ja nicht kennst ) must du die Leistung der Antenne mal 3 nehmen.
Dabei darf der Splitter auch nicht berücksichtigt werden, die beiden
anderen Antennen wurden ja durch den 50 Ohm Abschluss ersetzt.
Ralph Berres
Hallo Ralph,
danke für deine Antowrt.
Die Einzelantennen machen ja keinen Sinn. Wenn dann möchte ich den
Gewinn des kompletten Arrays messen.
Der Splitter hat internt Widerstände und hat eine Durchgangsdämpfung von
ca. 9,5 dB.
Aber dadurch das der auch in der Referenzmessung mit angeschlossen ist,
dürfte ich mir um die Dämpfung des Splitters keine Sorgen machen, da
diese ja auch in der Referenzmessung vorhanden ist.
Die Frage ist nur ob ich das splitten des Signal (1:3) mit
berücksichtigen muss, heißt ob ich vom gemessenen Gewinn 4,77 dB noch
abziehen muss.
"Wenn du mit allen drei Antennen des Arrays gleichzeitig misst, ( was
Referenzantenne ankommt."
Das heißt nun für mich? Das ich die 4,77 dB nicht abziehen muss?
von Finsbury (Gast)
Macht für mich keinen Sinn. Der Splitter ist Teil deiner zu vermessenden
Antenne und hat in der Referenzmessung nichts zu suchen. Du beziehst
dich dabei doch auf das bekannte Gain der Referenzantenne.
von df1as (Gast)
Es ist in der Tat schwer verständlich, warum n Antennen um diesen Faktor
n besser sein sollen, als eine Antenne. Sendeseitig muss ja doch die
Leistung zuvor durch n geteilt werden ...
Aber das ist bereits der Punkt. Die Spannung oder der Strom (als
Feldkomponenten) teilen sich nur durch die Wurzel von n. Auf Gegenseite
addieren sich letztere (wenn phasenrichtig überlagert) und erzeugen
damit eine Leistung am Empfänger, die tatsächlich um den Faktor n höher
liegt.
Das gilt natürlich nur, solange es keine gegenseitige Beeinflussung der
Einzelantennen gibt.
Man kann es auch so sehen, dass die Kopplung (Übertragungsdämpfung)
zwischen Sender und Empfänger verbessert wird.
Im Vergleich beim Messen muss daher die gleiche Leistung bzw.
Summenlesitung an die verschiedenen Sendeantennen abgegeben werden!
Wenn ein Splitter einmal für das Array benutzt wird und ein anderes Mal
(um z. B. dessen Verluste aus dem Vergleich herauszubekommen) auch für
die Einzelantenne - diese wird allerdings nur an einen Ausgang
angeschlossen, die anderen Ausgänge werden ohmsch abgeschlossen - muss
man diese Leistungseinbuße selbstverständlich berücksichtigen.
Üblich ist das so nicht. Man benutzt für die Referenzantenne eigentlich
solch einen Koppler (des anderen Systems) nicht. Dessen internen Verlust
(der Verlust, der zusätzlich zum Splitten besteht) schreibt man aber dem
Testsystem (Array) zugute.
Sicher kann man es auch so machen, dass der Koppler beide Male
eingesetzt wird. Fehlerärmer wird es dadurch aber nicht, weil es i. d.
R. auch Abweichungen unter den verschiedenen Einzelports gibt. Diese
Abweichungen schlagen bei der Einzelantenne voll durch, beim Array wird
diese Asymmetrie hingegen abgefedert (quadratische Ergänzung). Der
Vorteil ist einzig, dass man die interne Zusatzdämpfung nicht wissen
muss.
von df1as (Gast)
Noch ein Zusatz zum nicht-idealen Koppler im Zusammenhang mit einem
Array:
Solange die Asymmetrie unter den Ports nur als unterschiedliche
Dämpfung/Amplitude ausfällt, kann es im worst case zum Wegfall des
Zugewinns des Stockgewinns kommen. Ganz anschaulich ist das, wenn man
annimmt, dass die Eingangsleistung nur noch auf einen Port gegeben wird.
Anders ist das bei Phasenfehlern. Diese bringen es beim Array im
Extremfall zu einer Auslöschung des Sendesignals. Der Einzelantenne wäre
es völlig egal, an welchen Port man sie anschließen würde.
Von den Extremfällen ist man sicher weit entfernt. Dennoch: Phasen- und
Amplitudenfehler des Kopplers sollten wenigstens in ihrer möglichen
Auswirkung (Gesamtmessfehler) auch einmal abgeschätzt werden.
von Finsbury (Gast)
Wieso 'eigentlich'? Definitiv und unwiederbringlich nicht. Und in der
Messunsicherheit wiederum auch erst recht nicht.
von df1as (Gast)
Nein. Weil man gegen kalibrierte Antennen vergleicht. Und mit diesem
Koppler dazwischen (unterschiedlich beschaltet!) ist's dahin mit
jeglicher Kalibration.
von df1as (Gast)
Frage: Dieser Splitter/Combiner wird doch sicherlich nur zum Messen
benutzt und ist später dann nicht Teil der Antennengruppe. Gibt es denn
für die Antennengruppe (noch) keinen dämpfungsarmen Koppler, der dann
Teil der Antennenanlage werden würde?
von Meinung (Gast)
Hallo Robertino!
Es macht keinen Sinn das n-Array mit n-Einzelantennen zu vergleichen!
Im Endeffekt möchtest Du sicher wissen wieviel dBi dein Array hat.
Deine Referenzantenne hat sicher eine dBi-Tabelle.
Also miss wieviel dB Gewinn deine Referenzantenne hat und dann wieviel
dB Gewinn das Array hat, dann kannst du dBi des Array sehr einfach
ausrechnen.
Es ist klug von dir den Powercombiner mitzumessen, er ist Teil des
Antennearrays, denn irgendwo muss die Leistung ja zusammengeführt
werden.
Es gibt unterschiedliche Arten von Powercombinern. Ein Wilkinson zB. hat
bei exakter Kohärenz der Eingangssignale keine Verluste. Ein resistiver
Combiner hat immer Verluste zb. 6dB mit 2 Eingängen. Das Array macht
also auch nur dann Sinn, wenn der Gewinn größer als die Verluste durch
den Combiner ist.
MfG!
Bei einer Antennengruppe liegt aber in der Regel eine Überlagerung
der Wellenfronten der Einzelantennen vor, damit wird die Richtwirkung
erhöht, und es kann in einzelnen Richtungen tatsächlich mehr Signal
heraus kommen.
Also der Splitter hat eine Durchgangsdämpfung von 9,5 dB.
Ich habe mir das nun so vorgestellt, dass wenn ich den Splitter in der
Referenzmessung mit drin habe, ich den nachher nicht raus rechnen
brauche. Das ich die Verluste des Splitters dem Gewinn des Arrays
aufaddiere halt ich für falsch. Damit würde der Gewinn bei ca. 26 dBi
liegen, was viel zu hoch wäre.
Hab in der Theorie etwas gefunden:
Der Gesamtgewinn des Arrays lässt sich theoretisch errechnen mit g_max =
g_einzel + 10*log(ANZAHL_EINZELANTENNEN) in dBi.
Eine einzelne Antenne macht ca 8,5 dBi + 4,77 dBi = 13,27 dBi
Die Messung hat einen Gewinn von 16.5 dBi ergeben. Nach abziehen der
einzelnen Pfade des Splitter ergäbe das einen Gewinn von 11,7 dBi.
Für mich ist dies ein realistischer Wert.
Also ich versteh nicht unbedingt alles was ihr zuvor beschrieben habt,
ausser natürlich das durch Interferenzen im Splitter das Empfangssignal
entsteht. Aber wieso sollten n Einzelantennen in einem Array nicht auch
n Mal mehr empfangen?
Da ich doch nur den Gewinn des Arrays haben möchte, muss ich doch den
Splitter rausrechnen, oder nicht? Und dadurch das er schon bei der
Referenzmessung mit in der Messung war, brauch ich mich doch um die
Durchgangsdämpfung nicht mehr zu kümmern?!
"dB Gewinn das Array hat, dann kannst du dBi des Array sehr einfach
ausrechnen."
Aber wie?
Vielen Dank für alle eure Antworten!
> brauche.
Das ist auch richtig so, was ich in meinen ersten Beitrag auch schon
beschrieben habe. Nur hätte ich als Antennenkoppler nicht unbedingt
einen resistiven Teiler genommen, sondern ein Wilkensonteiler oder
ähnliches, was keine Energie in Widerstände verbrät. In Antennenkoppler
sind resistive Teiler nicht üblich. Nur in der Messtechnik , wo es auf
extreme Breitbandigkeit ankommt, und man die Verteilungsverluste durch
die Widerstände akzeptieren kann.
Ralph Berres
Ah ok, dann habe ich das in deinem Beitrag wohl nicht ganz verstanden.
Problem bei einem Wilkonsonteiler ist einfach nur die Umsetzung mit den
Widerständen, und da wir nur den hier hatten, habe ich den genommen.
Nun muss ich denn nochmal fragen ob das mit dem subtrahieren von 4,77 dB
von dem gemessenen Gewinn korrekt ist. Falls jemand das in seinem
Beitrag schonmal geschrieben haben sollte, sorry, aber ich hab das
einfach nicht verstanden.
Grüße
von df1as (Gast)
Das Zusammenschalten der Antennen kann im einfachsten Fall durch
(phasenrichtiges = gleiche Länge) Zusammenlegen (Parallelschaltung) der
Zuleitungen realisiert werden. Man muss dann nur noch für Anpassung
sorgen. Beispiel 3 Antennen mit 50-Ohm-Leitungen. Alle parallel
geschaltet ergibt 16,7 Ohm. Um wieder auf 50 Ohm zu kommen, kann man
eine Lambda/4-Leitung mit SQRT (16,7 Ohm * 50 Ohm) = 29 Ohm
dazwischensetzen.
Ich habe aber vernommen, dass es wohl im GHz-Bereich liegen muss
(Hornantennen). Dort müsste man dann schon die Feinmechanik dafür
beauftragen. Die Verluste eines solchen Kopplers wären sehr klein (je
nach Frequenz im 1/10-dB-Bereich).
Die Sache ist doch die, dass dieser Koppler Bestandteil der
Antennengruppe ist. Damit könntest du die Gruppe (inkl. Koppler) direkt
gegen die Vergleichsantenne vermessen.
Man kann natürlich den "provisorischen" Messkoppler beide Male benutzen.
Der ohmsche und ggf. der Anpassungsverlust würden sich beim Vergleich
herausrechnen. Es bleibt aber die Unsicherheit der Symmetrie, also die
Unterschiedlichkeit der einzelnen Ports beim Betrieb an der
Einzelantenne.
Den Teilerverlust von (ungefähr - wegen Symmetrie) 1/3 = 5,2 dB an der
Referenzantenne musst du dieser aber gutschreiben. 2/3 der Leistung
finden sich ja in den Abschlusswiderständen wieder.
von df1as (Gast)
1/3 = -5,2 dB ...
von df1as (Gast)
Es wird hier wiederholt von Wilkinson-Teilern geschrieben. Die machen
doch aber bei Antennenzusammenschaltungen keinen Sinn, oder? Zumindest
kann doch der dort verbaute Quer-Widerstand gleich weggelassen werden.
Eine Entkopplung außerhalb des Summenpfades zwischen den Antennen bringt
m. E. nichts. Für die Zusammenschaltung von Verstärkern hingegen wäre
die Entkopplung aus Stabilitätsgründen (Schwingneigung) wichtig, je nach
S21-Anteil der Verstärker. Aber bei Antennen?
von df1as (Gast)
S12 meinte ich, den Rückwärtsanteil.
Ah ok, nun habe ich es verstanden.
Vielen Dank für eure Bemühungen!
Habt mir weitergeholfen.
Der Koppler ist nur provisorisch für diese Messung drin.
