Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach einem NTC - leider bin ich bei den gängigen Herstellern (Epcos, Murata, NXP,...) nicht fündig geworden. Der NTC soll folgende R/T-Werte haben: -30°C.. 26114 Ohm 0°C.... 5896 Ohm 25°C... 2057 Ohm 60°C... 596 Ohm 100°C.. 186 Ohm 110°C.. 144 Ohm Der NTC wird in der Automotive-Industrie sehr oft verbaut (siehe Bosch Temperature Sensor M12). Allerdings benötige ich eben nur den NTC im unverbauten Zustand, am Besten im DO-35 Gehäuse. Hat jemand einen Tip für mich, wo ich noch suchen kann? Oder weiß jemand zufällig eine Bezugsquelle? Vielen Dank Olli
Also 2057 Ohm bei 25°C ist ein etwas ungewöhnlicher Wert, aber die hier sind relativ ähnlich (2 kOhm bei 25°C): http://www.vishay.com/resistors-non-linear/list/product-29054/ Vielleicht kommst Du damit auch zurecht. Oder schau mal die anderen Vishay-Sensoren durch, vielleicht gibt es da einen mit dem gewünschten Wert.
Ich wollte mich schon über die Angabe von 2057Ohm mokieren, habe mich aber zum Glück doch noch vorher informiert. Es scheint für den Automotive-Bereich tatsächlich spezielle NTC mit der Spezifikation von 2.0569kOhm zu geben. Das Problem: In den Sensoren sind keine diskreten, bedrahteten NTC-Bauteile verbaut, sondern unbedrahtete NTC-Scheiben. Ob der OP solche (z.B. B57220K0212A003) verarbeiten kann, weiß ich nicht. Wenn's mechanisch nicht anspruchsvoll sein soll, ginge vielleicht die Kontaktierung mit Silberleitlack. Ansonsten bräuchte man ein eigenes Bauteil mit Klemmvorrichtung...
Danke für den Link - den NTC hatte ich auch schon gefunden, passt aber leider nicht. Aber ich gebe Dir vollkommen recht - 2057 Ohm ist sehr ungewöhnlich. In der Automotive-Branche scheint er sich dennoch durchgesetzt zu haben. http://www.vems.hu/wiki/index.php?page=EasyTherm%2FSensorTable Hier sieht man, dass alle namhaften OEMs diesen Fühler einsetzen. Leider habe ich auch auf der Bosch-Seite nichts gefunden - außer den Temperature Sensor M12. Any ideas?
Da haben sich unsere Beiträge zeitlich etwas überschnitten - das sehe ich ja jetzt erst. Danke für den Hinweis mit der NTC-Scheibe, in der Richtung werde ich mal nachforschen...
