Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C Werte in Adresse des Slaves schreiben
Autor: Philipp (Gast)
Hallo, ich will einen Sensor intialisieren und muss dafür bestimmte
Werte in die unterschiedlichen Register schreiben. Dafür habe ich den
Sensor über i2c mit einen MSP430F2618 verbunden und will den sensor über
i2c intialisieren. Ich arbeite mit CCSv.4 und schreibe in C-Code. Ich
weiß wie i2c funktioniert aber ich habe keine ahnung, wie ich
programmieren muss damit ich einen Wert an ein register des
Zielspeichers im Sensor schicken kann. Kann mir da jemand helfen?
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
TI ist doch zemlich vorbildlich bei den Application Reports.
"I²C Interfacing of the MSP430 to a 24xx Series EEPROM" wäre so ein
Beispiel. http://www.gaw.ru/pdf/TI/app/msp430/slaa115.pdf
Ist da wirklich nichts dabei, aus dem du Tipps für deinen unbekannten
I2C Sensor ziehen kannst?
auch hier im Forum ist MSP430 und I2C regelmäßig ein Thema. Beispiel
Beitrag "MSP430 --I2C -- Byte senden und empfangen"
Und wenn es um die grundsätzliche Vorgehensweise bei der I2C
Kommunikation geht, gibt es sogar einen Artikel I2C
Bin jetzt schon ein Stück weiter. Die Adresse des Slaves wird gesendet
und ich erhalte ein ACK vom Slave. Danach kommt eine steigende Flanke
auf der SDA-Leitung aber das SCL-Signal bleibt low. Das anschließenden
Daten werden in den TXBUF geschrieben aber nicht ans shiftregister
weiter gegeben. Es wird also nichts gesendet. Beim Stopsignal fällt die
Flanke nochmal und zeigt steigt dann gleich wieder an. Das SCL-Signal
geht auch auf High! Warum kann ich das Byte nicht senden? Danke erstmal
für die letzte Antwort!
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Das ist allerdings Code für die F1xx Serie.
Vielleicht helfen dir diese Beispiele, die sind für die F2xx Serie:
Beitrag "Re: I2C Ansteuerung von PCA9685 mit MSP430"
