Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB AVR-Lab Hilfe
von Rainer (Gast)
Ist bekannt wie ich den USB AVR-Lab als Protokoll-Logger benutze?
Auf der Homepage steht:
SPI-Virtual UART Bridge:
Diese Firmware kann als SPI-Logger verwendet werden. Sie erstellt einen
virtuellen Com-Port.
OK OK aber welche Soft starte ich auf dem PC
Hatt jemand eine anleitung dafür?
von Karl H. (kbuchegg)
Eine Bridge vermittelt zwischen 2 Welten. In deinem Fall von SPI auf
eine UART. Du kannst daher jedes Programm nehmen, welches über die
serielle Schnittstelle seine zu protokollierenden Daten erhält.
Im einfachsten Fall Hyperterminal oder hTerm.
von Rainer (Gast)
Soweit sogut aber welche Baudrate Stoppbits u.s.w. stelle ich in dem
Terminalprogramm ein.
von Rainer (Gast)
Und welche PIN's des USB AVR-Lab klemme ich wo an?
von remote1 (Gast)
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP-Firmwares/SPI-USB-UARTBridge/de
Völlig egal.
Es handelt sich um einen virtuellen COM-Port. Das wird sowieso per USB
getunnelt.
von Brain (Gast)
Habe ich gelesen
Pinbelegung
MOSI = Pin 1 der 10-poligen Schnittstelle
SCK = Pin 7 der 10-poligen Schnittstelle
GND = Pin 8 oder 10 der 10-poligen Schnittstelle
MISO = Pin 9 der 10-poligen Schnittstelle
Aber von welcher Seite aus gesehen... Vom USB AVR Lab oder vom Gerät.
Also zum Sniffen
SCK an Clock des Display's
GND an GND vom Display
und jetzt die Frage
MOSI = PIN1 an DATA vom Display Pin 17
Miso = Pin 9 an DATA vom Display PIN 17
möchte mal schauen was da so gesendet wird zwischen eine Display und
seinem µC. Es gibt nur die 3 Leitungen. Clock-Data-Ready und natürlich
Masse
Brain schrieb:
> Habe ich gelesen
> Pinbelegung
Das das AVR-Lab lediglich mitloggt wird es wohl kaum Master sein.
Und im Zweifelsfall probiert man dann halt einfach den anderen Pin.
von Rainer (Gast)
Klasse Tipp mal versuchen. Mal schnell ein Eigang gegen ein Ausgang
legen macht doch nix grrrrrr
von Rainer (Gast)
Und ist ein Ausgang High und ein Ausgang Low, ist doch egal einfach mnal
Probieren.
von Rainer (Gast)
Sollte er nur mitloggen warum sind dan nicht nur die drei
herrausgeführt?
> legen macht doch nix *grrrrrr*
Soweit sollte man aber schon sein, dass man am USB-Lab zuerst mit dem
Eingang probiert. Denn 2 Eingänge aufeinandergeschaltet ist kein
Problem.
Wie wärs mit einfach mal ein wenig mitdenken? Was genau erwartest du,
wie das USB-Lab auf der Kommunikationsleitung zum LCD unternehmen soll
ausser einfach nur zuhören? Und das nach Möglichkeit in beiden
Richtungen (womit sich dann auch die Frage erübrigt, warum da sowohl
MISO als auch MOSI Anschluss existiert).
Wenn du eine Übertragung abhören willst, die prinzipbedingt über 2
Leitungen abgewickelt wird
  Master                                        Client
    Mikro        --------------------------> Lautsprecher
  Lautsprecher   <-------------------------  Mikro
dann musst du beide Leitungen abhören, wenn du alles hören willst.
  Master                                        Client
    Mikro        ----------+---------------> Lautsprecher
  Lautsprecher   <---------|----+----------  Mikro
                         MOSI   MISO
                            Logger
Das dein LCD nur 1 Eingang hat, weil es nichts antwortet ist dann ein
Sonderfall. Aber dafür ist der SPI-Logger ja auch nicht gebaut worden,
sondern für den allgemeinen Fall.
Und wenn man nicht weiß, welcher Pin am Stecker jetzt was genau ist,
dann gibt es immer noch einen Schaltplan, aus dem man die Verschaltung
rauslesen kann und so ganz schnell identifizieren kann, von welcher
Seite aus gesehen die Beschriftung erfolgt ist.
Da hab ich schon gerne. Selber für alles ein Kochrezept brauchen aber
hinterher den großen 'Ich bedenke alles' raushängen lassen. Das sind
dann genau die, die nichts weiterbringen, weil sie überall nur Probleme
sehen anstatt sich auf ihren Hintern zu setzen und selber die Dinge zu
ergründen. Aber eigentlich würde es schon reichen, wenn man sich
hinsetzt und überlegt: Das könnte ein Problem sein (Ausgang auf
Ausgang), was kann ich dagegen tun damit ich erst mal nichts ruiniere
(zb Widerstand dazwischen).
