Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Maturaprojekt Elektronikbauteil
von Danny (Gast)
Hallo:)
Wir machen gerade unser Maturaprojekt in der Schule und wir wissen
gerade nicht weiter.
Das Ziel ist es ein Modellauto zu bauen welches mit einer Solarzelle und
einer Brennstoffzelle angetrieben wird. Und zwar soll das Auto mit der
Solarzelle fahren und wenn diese zu wenig Spannung liefert(Wolken/Nacht)
dann soll die Brennstoffzelle den Antrieb des Motors übernehmen.
Unser Problem ist, dass wir nicht genau wissen wie wir von der
Solarzelle auf die Brennstoffzelle umschalten können.
Unsere Überlegung ist, dass wir die Spannung der Solarzelle auf einen
Eingang des OPV hängen und auf den anderen, mittels Spannungsteiler, die
gewünschte Vergleichsspannung. Vom Ausgang des OPV`s wollen wir dann
einen Transistor ansteueren welcher wiederum ein Ventil ansteuert,
welches die Versorgung der Brennstoffzelle regelt.
Jetzt wollte ich fragen wie ihr das realisieren würdet? Und ob das mit
einem Magnetventil funktionieren könnte? BZW. wo man so eines kaufen
könnte?
Aja und was ich noch vergessen habe, da unser Auto relativ klein ist und
auch nicht zu schwer sein sollte haben wir nur eine Spannung von maximal
12V zur Verfügung.
Danke für eure Hilfe :)
mfg Danny
von Klaus2 (Gast)
genau, über spg / strom der solarzelle das ventil der brennstoffzelle
regeln. kein unmögliche ansatz, denke ich.
wobei die frage ist, ob man das muss und die beiden quellen nicht über
schottkys zusammenschalten kann? verbarucht eine BSZ, wenn sie keine
leistung abgeben muss?
Klaus..
von Düsendieb (Gast)
gar nicht umschalten sondern wie schon geschrieben mit zwei schottky
Dioden zusammenschalten. In die Zweig mit der Solarzelle noch eine
Komparatorschaltung die bei zu geringer Spannung die Brennstoffzelle
anwirft.
Axel
von Karl H. (kbuchegg)
Wobei die spannende Frage ist:
Wer versorgt die Komperatorschaltung wenn
* es Nacht ist und die Solarzelle daher nichts liefert
* die Brennstoffzelle aber noch nicht läuft
Eventuell noch über einen kleinen Akku nachdenken, der als 3.
Alternative erst mal die Versorgung übernimmt, ehe dann eine der beiden
anderen Alternativen übernehmen.
von frankman (Gast)
Also, ich würde die beiden Spannungen auch mit zwei Dioden
zusammenkoppeln.
Allerdings würde ich solche nehmen:
http://parametric.linear.com/html/power_control?p=3791535
Der Grund: bei normalen Dioden ist der Spannungsabfall das Problem.
Die Solarzelle und die Brennstoffzelle liefern ja eh nicht gerade viel
Leistung, da muß man sparen, wo man kann.
Als elektrisches Ventil würde ich mir ein preiswertes Blutdruckmessgerät
kaufen. ( So um die 10 Euro) Darin ist ein kleines Ventil enthalten,
welches mit 3Volt geschaltet werden kann.( Das ist zum Entlüften der
Manschette gedacht). Das müßte für Eure Zwecke ideal sein. Es ist
zusätzlich noch eine Mini-Pumpe enthalten.
Sost fallen mir nur die üblichen Verdächtigen ein:
Festo, Bosch. Die haben pneumatische Ventile ( ab 20Euro aufwärts)
Die Idee mit der Komparatorschaltung, mit der die Solarzellenspannung
gemessen wird, klappt meiner Meinung nach auch...
von frankman (Gast)
