Hi, kann ich einen einachsigen Beschleunigungssensor als Körperschallsensor benutzen? Kennt ihr Typen die Reichelt oder Conrad im Sortiment hat und mit denen man mal ein wenig rumexperimentieren könnte? lg PoWl
Im Prinzip unbrauchbar weil Amplitude zu klein. Versuchs mit einem Lautsprecher+Gewicht auf der Membran. Ist ja auch ein Beschleunigungssensor.
Mike Strangelove schrieb: > Im Prinzip unbrauchbar weil Amplitude zu klein. Warum nicht? Das kommt doch erstmal auf den Sensor an und auf das Körperschallsignal, was gemessen werden soll. @Paul Werde doch mal etwas konkreter: . Freuqeunzbereich . Minimal / Maximal Amplitude (g) . In welchem Material erfolgt die Schallleitung
Mike Strangelove schrieb: > Im Prinzip unbrauchbar weil Amplitude zu klein. Geht gut. Ich habe das schon gemacht bei der Frequenzmessung an Holzbrettern (zur Bestimmung des E-Moduls)... Allerdings mußt du auf den Frequenzgang des Beschleunigungssensors achten.
Frequenzbereich, ich denke es sollten einige kHz sein, 100hz - 10kHz zum Beispiel. Welcher Frequenzbereich davon interessant ist weiß ich leider noch nicht. Der Körperschall wird durch ein Glasbehältnis gleitet. Es befindet sich Wasser und ein (ca. 1cm breites) Tauchrohr im Behälter durch das Luft gedrückt wird. Dadurch gibt es Blubbergeräusche und wahrscheinlich auch charakteristischen Körperschall. Ich möchte nun diesen Körperschall detektieren und erhoffe mir dadurch irgendwie das Geblubber und dessen Intensität herausfinden zu können. lg PoWl
Wenn es um Schall geht, dann bedeutet das bis 20 kHz, also den Hörbereich des Schalls. Und damit fallen Beschleunigungssensoren eher mal aus.
ich hab doch grad geschrieben... 100 bis 10khz ;) das würde schon reichen, das geblubber erzeugt vermutlich nicht viel da im oberen frequenzbereich
Paul Hamacher schrieb: > ich hab doch grad geschrieben... 100 bis 10khz ;) das würde schon > reichen, das geblubber erzeugt vermutlich nicht viel da im oberen > frequenzbereich Wenn du das Geblubber hören kannst, warum nimmst du dann kein Mikrofon? mfg.
Weil zeitweise laute Störgeräusche vorhanden sind. Oder kann ich ein Mikrofon direkt an den Glasbehälter kleben? Ich denke eher nicht, oder?
Paul Hamacher schrieb: > Oder kann ich ein > Mikrofon direkt an den Glasbehälter kleben? Sicher kannst Du das. Du kannst auch ein Piezo-Plättchen nehmen.
Beschleunigungssensoren... ja, aber nicht die Halbleiter-Dinger für 5€. In der Industrie werden Piezo-Sensoren verwendet, meist solche, die einen Impedanzwandler integriert haben: ICP = Integrated Circuit Piezo. http://imperia.mi-verlag.de/imperia/md/content/ai/ae/fachartikel/ei/2006/04/ei06_04_078.pdf Haben i.d.R. fast akustische Bandbreite, und reltiv geringes Rauschen.
ggf wirklich den piezo mit gegengewicht (probieren kostet nichts) oder auch ein elektretmicro, bei dem man die druckausgleichsöffnungen zukleistert und es so auch infraschalltauglich ist. Klaus.
Neue URL für den Artikel über ICP = Integrated Circuit Piezo: http://imperia.hjr-verlag.de/imperia/md/content/ai/ae/fachartikel/ei/2006/04/ei06_04_078.pdf Beste Grüße
Luftblasen in Wasser, das erinnert mich an Gährverschlüsse, da funktioniert das wunderbar mit einer Lichtschranke in dem Teilbereich, wo die Blasen wieder aufsteigen. Zu Beschleunigungssensoren: Ginge wohl auch. Testen würde ich das im ersten Schritt mit einer Piezoscheibe aus diesen unsäglichen Quäke-Grußkarten. Schön wäre ein nachfolgender Ladungsverstärker, aber für den ersten Test einfach mal in den Mic eingang und schauen was kommt. Einfach mit Vaseline oder Bienenwachs ankleben. Besser noch ein Scope zum Signal schauen nehmen, da es eigentlich tieffrequente Druckschankungen in dem Glasrohr geben müsste, die auch an der Becherwand messbar sein sollten. Noch besser aber an dem Glasrohr. Da wäre ein Sensor mit einem nicht zu hohem Frequenzgang sogar vorteilhaft :)
nur Piezo aufkleben reicht nicht. Du musst ein Gewicht auf den Piezo von außen wirken lassen. Umso mehr umso empfindlicher wird es. Ich habe mal ein Körperschall-Mikro gebaut um das Herzgeräusch des Menschen aufzuzeichnen. bei knapp 1kg Gewicht war es optimal.
Knut Ballhause schrieb: > Sicher kannst Du das. Du kannst auch ein Piezo-Plättchen nehmen. das man zwecks schirmung in ein passend ausgedrehtes stück kupferrohr einlötet. unten dann deckel zu. auf das pizo dingens kommt ne seismisch masse geklebt. oben im rohr kann dann der vorverstärker/filter/trigger mit rein. an das ganze noch das kabel drann und dann auch oben deckel zu. das eignet sich um beim nachbarn mit zu hören.... dazu noch der lauschverstärker lv100 von elv.... http://www.elv-downloads.de/service/manuals/LV100/LV100_KM_G_030121.pdf
