Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzteil-Kühlung per Lüfter, was nehme ich?
von 404 (Gast)
ich habe hier ein simples Tischnetzteil zusammengebastelt, bestehend aus
3 Recom/Traco Wandlern von 230V~ auf 5, 24 und +/-12V (je 20W) mit ein
bisschen Puffer- und Schutzbeschaltung und einer linearen Stufe 0-15V.
An der Gehäusedecke pappt ein Funktionsgenerator.
Jede Stufe sowie der Generator sind einzeln zuschaltbar.
Nun macht mir die Temperaturentwicklung sorgen. Wenn nur eine Stufe
nutze geht es noch, sobald ich aus mehreren etwas Leistung entnehme (die
5V-Schiene packt bspw. 4A), wird es in der Kiste etwas wärmer.
Mein Plan: Ein Thermoschalter oder eine NTC-Stufe um bei einer gewissen
Temperatur einen Lüfter zuzuschalten. Nun finde ich keine Lüfter für
230V~ mit maximal 50x50mm Größe und möchte eigentlich auf einen
zusätzlichen ACDC-Wandler (z.B. 230AC->5VDC @ 3W) verzichten.
Einweggleichrichtung mit Widerstand/Kondensator müsste >10W verbraten,
das lohnt sich imo auch nicht.
Kennt jemand Quellen für kleine 230V Lüfter (für die man nicht 100€
anlegen mus) oder kleine Wandler (50-100 mA)?
Stefan
von Floh (Gast)
Kannst du dir nicht einfach einen Kühlkörper reinbauen, der die Wärme
aus dem Gerät leitet?
von Tobi B. (civ)
Wieso hängst du den Lüfter nicht einfach an die 5 bzw 12V die dein
Netzteil sowieso liefert?
von Murkser (Gast)
wie warm wird es denn im Gehäuse? Du hast also drei Schaltwandler mit je
20W und einen Linearregler mit unbekannter Leistung. Die Schaltwandler
sollten nicht sonderlich viel Wärme abgeben. Wird also Dein Linearregler
warm? Wie warm? Wenn alles noch "im Rahmen" bleibt, brauchst Du
eventuell gar keinen Lüfter. Eventuell reichen ein paar Lüftungsschlitze
und/oder ein etwas größerer Kühlkörper für den Linearregler.
Murkser
von Stephan S. (uxdx)
den kleinsten 230V-Lüfter den ich kenne gibt es bei Reichelt und ist
60x60
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=76114
