Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SwitcherPro Elko vs Keramik
von Bjoern (Gast)
Haalo,
ich versuche mich grad am Switcherpro von Ti. Ich möchte eine 10-18V
Volt Spannungsquelle auf 5v runterregeln.
Nun zu meiner Frage. Der SwitcherPro gibt mir als Alternativen entweder
einen Elko oder Keramik-Kondensator. Ich persönlch bevorzuge die
Keramikkomdensatoren aufgrund ihrer Grösse.
haben Elkos entscheidende Vorteile gegenüber Keramikkondensatoren bei
solcehn Anwendungen? Bzw. wo liegen die Vorteile eines Elkos?
Gruss
PS:
Falls es schon einen Tnread zu dem Thema gibt, bitte ich um den Link
von Bjoern (Gast)
Es tut mir leid. Ich kann mit dem IPad nicht schreiben :(
von Georg A. (Gast)
Die "grossen" Keramik-Cs aus Y5V&Co können je nach Belastung ziemlich
unangenehme Geräusche produzieren. Das sollte man unbedingt mal unter
realer Last in einem ruhigen Raum probehören, manchen hellhörigen Kunden
kann sowas ziemlich auf den Senkel gehen.
Desweiteren ist ihre Kapazität ziemlich spannungs/temperaturabhängig,
was evtl. die Ausregelgeschwindigkeit bzw. die Stabilität insgesamt
beeinflusst.
Meistens sind Elkos auch billiger, aber das ist kein technisches Problem
von Michael K. (charles_b)
Welchen Sinn sollte es ergeben, Keramikkondensatoren zu nehmen, wo die
Elkos klein leicht und billig sind?
Zudem gibt es Untersuchungen, wonach die U-C-Kennlinie nicht gerade ist
bei Keramikkondensatoren.
Das bedeutet, dass man sich ne Menge Oberwellen erzeugt, wenn
Keramikkondensatoren mit im Spiel sind.
von Klaus R. (klara)
Hallo Bjoern,
bei Schaltnetzteilen kommt es u.a. auf den ESR an. Ganz simpel: Elkos
haben einen ESR und Kerkos einen ganz, ganz kleinen. Dadurch wird der
Rippel kleiner. Dies spielt insbesondere bei höheren Schaltfrequenzen
eine besondere Rolle, > 500 KHz und mehr. Mit höherer Frequenz kann die
Ladekapazität kleiner werden. Dies kommt den Kerkos entgegen.
Kapazitäten bis 100uF/25V sind noch bezahlbar.
Gruss Klaus.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Kerkos haben zwar einen niedriegen ESR, trotzdem sollte die
AC-Belastbarkeit für den Regler passen. Oft ist diese zu gering, und man
kombiniert Elko mit Keramik. Hochkapazitive Keramiken sind auch sehr
gewöhnungsbedürftig. Mann MUß gründlich das passende Datenblatt lesen,
ansonsten gibts häßliche Überraschungen.
von Bjoern (Gast)
vielen Dank für Eure Antworten. Ich nehme mir Eure Hinweise zu Herzen
und setzte einfach mal zu jeden Kerko einen Elko parallel. So kann ich
mal ein bisschen mit der Konfiguration spielen. Mir kommen Kerko aus 2
Gründen entgegen. Erstens sind sie kleiner und zweitens meiner Faulheit.
Ich muss nicht für fast jeden Wert ein neues Footprint zeichnen (Ich
habe fast den Eindruck bei Elkos, mag mich aber auch täuschen).
Gruss Bjoern
