Hallo, Habe eine Rollladen der etwas 25 Jahre alt ist und bis eben funktionierte. Beim Hochfahren ist er knackte es und blieb steh´n - kein vor und zurück - Nachdem ich den Kasten abgebeut hatte stellte ichfest, dass einige "Lamellen" sich (ich nehme an über die Jahre) verschoben hatten und die Stromzufuhr durchtrennte - so ungünstig das wohl der ganze Apparat abgebaut werden muss um an die "Bruchstelle" zu gelangen. Wie kann ich das Rollo herunterlassen, wenn die Stromzufuhr nicht gegeben ist?
relativ schwierig zu sagen, mach wieder strom dran :D je nach getriebe könnte man evtl. den motor von hand drehen, aber ohne weiteren infos wirds halt schwierig ...
an de Rollo gibt keinen Ansatz oder Ähnliches für ein manuelles Bedienen. das Rollo ist 2,90 m breit und 2,x m lang. Die einzelnen Lamellen können nicht herausgeschoben werden, da mit der Zeit links und rechts davon etwas vor- bzw. zugebaut wurde.
Lager des Motors lösen. Der stützt sich doch mit einem Vierkant im Lager ab, damit er sein Drehmoment bilden kann. Dann kann die gesamte Anordnung, Welle mit Motor, gedreht werden, allerdings zusammen mit den Anschlussdrähten. Die müssen also vorher abgetrennt werden. Es ist daher einfacher, am durchgetrennten Kabel eine Leitung (mit Schalter) anzuschließen damit der Motor wieder läuft. (Natürlich Sicherheit beachten, mit Schutzleiter, Isolation usw.)
auf jeden Fall erst mal die Lamellen im Fenster fixieren - d.h. so festsetzen, daß der Rollladen nicht weiter runter rauschen kann, wenn du den aus den Lagern heraus hebst und die Lamellen wieder so verschoben sind, daß sie in die Führung hinein gleiten. ANdernfalls rappelt dir die dicke Rolle komplett runter (rollt sich ab) , und zerfetzt dir sonstewas ...
An der Stelle wo du die Endschalter einstellst, befindet sich bei den Rohrmotoren ein Loch. Meist für einen 7mm Sechskant Stab, den bekommt man nämlich nicht im Baumarkt. Schau mal danach. Das ist im ersten Moment nicht als Notkurbel erkennbar. Einen fetten Schlitzschraubendreher o.ä. reinstecken.
Danke Männer, leider kam ich nicht wirklich weiter. wird wohl do ´ne Lebensaufgabe
hm, wo ist das Problem? Auch ein herkömmlichen Rolladen ohne
Motorantrieb kann man doch ohne weiteres "rausbauen". Der Unterschied
ist doch hier nur: In der Achse ist ein Motor verbaut (und das
Anschlußkabel dazu ist durchgetrennt). Die Achse hat auf der Motorseite
einen Vierkant im Lager in der Wand, und ein Kugellager gegenüber. Der
Vierkant ist mit einem Splint gesichert.
1. Rollade festsetzen wie beschrieben (damit sie sich nicht von alleine
abwickelt)
2. Zieh den Sicherungs-Splint auf Motorseite im Wandlager raus, und hebe
die dicke Rolle raus aus dem Vierkant-Lager und halte sie weitgehenst
waagerecht, so daß die Rolle sich abrollen kann
3. lass langsam die Rolle abwickeln, dabei die verschobenen Lamellen
zurecht rücken, und "von außen" lässt jemand (mit Kraft in den Armen)
den abgewickelten Teil in den Führungsschienen "entgegen"
4. Schon ist die Rolle komplett abgewickelt. Dann noch die Bänder
abmontieren, und du kannst die dicke Achse aus dem KAsten rausnehmen
