Hi Leute. Habe hier die Freeware Version von Eagle und suche verzweifelt nach der Möglichkeit, bestimmte Spannungen und Ströme zu bezeichnen. Sprich ich hab ne Vcc aus Supply und irgendwo Ground, dann möchte ich visuell einen Spannungspfeil erstellen. Oder eben einen Spannungsabfall über einem Widerstand oder den Strom durch eine Leitung per Pfeil darstellen und Bezeichnen? Ist diese Aufgabe zu einfach, oder ist das echt nicht vorgesehen? Suche alternativ ein (einfaches) Programm, das ein paar Standardbauelemente hat, mit dem ich einfache Schaltpläne machen kann (möglichst unter Linux). Ich habe schon ne Zeit lang gesucht, aber entweder Vektorzeichenprogramme gefunden, die garnix mit Elektronik zu tun hatten und man nur mit mehr oder weniger schlechten Bibliotheken ein paar Symbole hatte, oder ultrakomplexe Programme, die anscheinend mehr für Platinenplanung gedacht waren. Danke & liebe Grüße
Kann ja wohl nicht wahr sein, ist das nicht etwas völlig triviales?? Kennst du ne Alternative?
Papier und Bleistift? ;-) Eagle ist ein CAD-System zur Leiterplattenentwicklung, nicht zur Erstellung von Schaltbildern für Lehr- und Anschauungszwecke. VISIO hat eine passene Bibliothek, das Programm ist recht gut IMO. MfG Falk
Such dir irgendeinen Layer den es gibt und der sonst nicht benötigt wird, oder lege einen Layer über 100 an und zeichne deine Pfeile oder was du sonst so benötigst einfach direkt auf diesem Layer. Du kannst auch Symbole oder alles andere in der Lib auf diesem Layer anlegen und in deinen Schaltplan oder auch auf dem Board benutzen.
Du kannst dir in der Lib auch direkt Widerstände mit Pfeilen drüber und auch direkt mit festen oder auch später einstellbaren Werten anlgen. Wenn du die zusätzlichen Symbole oder Texte in der Lib auf selbst definierte Layer legst, kannst du diese später problemlos ein- und ausblenden um unterschiedliche Ansichten vom selben Plan zubekommen. Hab ich dich irgendwie falsch verstanden? Wieso hier gesagt wird, dass das nicht geht, ist mir völlig schleierhaft. Das klappt hervorragend und mach ich immer schon so.
Okay, dann muss ich das Zeug aber wieder per Hand zusammenstückeln. Gibt es andere Pfeile als die in supply1/2?
Jan K. schrieb: > Okay, dann muss ich das Zeug aber wieder per Hand zusammenstückeln. Gibt > es andere Pfeile als die in supply1/2? Was meinst du mit zusammenstückeln? Ein Pfeil besteht aus 3 Strichen. Drehen kannst du den hinterher im Schaltplan. Die Pfeile aus den Supply Lib würde ich nicht benutzen, da die Symbole auf dem falschen Layer liegen sowie Anschlüsse und Entsprechungen im Board haben. Am Besten du legst eine neue Bibliothek für Solche Sachen an. Dann legst du ein neues "Symbol" mit z.B. dem NAmen Pfeil an. Dann zeichnest du z.B. auf dem INFO Layer einen Pfeil Dann legst du ein "Device" an und plazierst mit "ADD" deinen gezeichneten Pfeil. Dieses Device kannst du dann beliebig hinterher in deine Schaltplänen benutzen. Eagle benötigt etwas Einarbeitungsenergie. Man sollte sich möglichst schnell das Wissen aneigenen wie die Bibliotheken aufgebaut sind und wie man sie bearbeitet. p.s. Eagle ist völlig(!) frei zu programmieren. Man kommt an alles ran. Eine Aussage wie "Das geht mit Eagle nicht" ist also ziemlich dubios.
Hab gerade mal gegoogelt: hier z.B. gibt es eine Libs die dich interessieren könnten: http://www.aei.mpg.de/~asw/downloads/eagle/lbr.html z.B. Signals oder Symbols oder ... Hab sie mir aber selber nicht angeschaut. Auch bei Cadsoft selber gibts massig Sachen zum Downloaden. Ich würds aber wirklich selber machen. Wenn du nicht lernen magst wie man Bibliotheken bearbeiten, dann nimm besser nen Zettel und Bleistift. Und wenn es zu kompliziert für dich ist, dann such dir ein anderes Hobby, das meiste in der Elektrotechnik ist weitaus komplizierter.
Hey danke. Ursprünglich war ich nur auf der Suche nach einem kleinen Programm, das Schaltpläne zeichnen kann. Eagle sieht aber gut aus, es schadet sicherlich auch nicht damit schonmal gearbeitet zu haben. Es geht mir nicht darum, nicht lernen zu wollen, wie ich Bibs bearbeite, dachte halt es gäbe evtl schon was fertiges. Werde mich also dran machen =) Danke & schöne Grüße
