Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik welches patent steckt dahinter: RAM statt EEPROM
von karl (Gast)
hi,
ich würde gerne wissen welches patent konkret hier hinter steckt.
ich verstehe das so, dass ich keine daten im ram speichern und bei
wegfall der spannungsversorgung im eeprom sichern darf...!?
trivialer gehts jawohl nicht...
"Earlier generations of DALI devices stored configuration data in
EEPROM, which was problematic due to the limited number of write cycles
supported by EEPROMs. In current generations of DALI devices, RAM is
used in preference to EEPROM during normal operation, which
significantly reduces the number of EEPROM writes and thus extends their
lifetimes. This use of RAM, however, is patented and therefore mandates
payment of a licence fee."
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Addressable_Lighting_Interface
von Alex W. (a20q90)
Das wäre schon krass, da ich viele Steuerungen gesehen habe, wo beim
wegfall der Spannung die Daten vom RAM in ein EEPROM oder Flash
geschrieben werden. Beim wiederkehr der Spannung wird das ganze dann vom
EEPROM/Flash zurück geladen.
von Ralf G. (old-school) Benutzerseite
Kann man den so eine Funktion / Verfahren überhaupt patentieren ?!
>> ... daten im ram speichern und bei wegfall der Spannungsversorgung im eeprom
sichern...
Da gibt es doch bereits RAM-Bausteine die sich so verhalten, bei wegfall
der Spannungsversorgung wird die Inhalt des schnellen RAMs in einem
Integrierten Flash kopiert (gesichert), der Baustein verhält sich dann
so wie ein SRam mit Buffer-Bat.
von Anja (Gast)
Im Zusammenhang mit einer neuen Anwendung (Gebäudeautomatisierung)
eventuell schon. Ansonsten gibt es NV-RAMs ja schon länger. Könnte aber
auch ein Fake sein.
Gruß Anja
von karl (Gast)
> eventuell schon.
absurd, verrückt, unfassbar, ich packs nicht...
von Thomas E. (thomase)
Sowas nennt sich Shadow RAM und ist ein uralter Hut in der Computerwelt.
Patentiert ist seit 1993 ein Chip, der das mit RAM und EEPROM macht. Und
zwar auf EINEM CHIP und OHNE WEITERES ZUTUN.
Und wenn man diesen Chip einsetzt, muß man auch keine Lizenzen zahlen,
da das der Hersteller, sofern er nicht der Inhaber des Patents ist,
schon getan hat.
Diese Funktion auf einem AVR zu nutzen verletzt weder dieses noch ein
anderes Patent. Und wenn, ist das das Problem von Atmel, da Atmel diese
Teile herstellt und vertreibt.
In den USA ist alles patentiert, was sich patentieren lässt.
Die großen Firmen lassen sich untereinander allerdings in aller Regel in
Ruhe, da sie gegenseitig hunderte von Patenten des anderen verletzen.
Nur hin und wieder wird mal die Keule rausgeholt, wenn einer es zu doll
treibt oder einer den anderen fertig machen will. Oder ein Kleiner mal
den Aufstand gegen einen Grossen probieren will.
Auch wenn da meistens nicht viel bei rauskommt, so doch zumindst ein
Imageschaden für die betroffene Firma.
Das, was da von den DALI-Heinis verbreitet wird, ist nichts anderes als
Marketinggetrommel.
mfg.
von Falk B. (falk)
@Thomas Eckmann (Firma: Thomas Eckmann Informationst.) (thomase)
Quark. Wenn man ein patentgeschütztes (Software)Verfahren mit einem IC
verletzt, ist das doch nicht dem IC-Hersteller anzulasten, sondern mir
selber.
Ja, womit die Idee der Patente endgültig ad absurdum geführt wird und
die Anwälte reich werden. Naja. Ich sach nur RAMBUS.
Mf
Falk
von Dirk W. (dirkw)
der Wikipedia Artikel ist meiner Meinung nach schlecht formuliert.
Es geht hier um die 90er Jahre Patente die ein Nachteil bei der
Entwicklung von DALI Geräten sind, eben wegen anfallender Lizenzen...
Einfach mal bei Freepatents  suchen ..
z.B.
µC-Implementierung; http://www.freepatentsonline.com/5740178.html
usw....
CU Dirk
von Peter D. (peda)
Die Idee, bei einem drohenden Stromausfall Daten zu sichern dürfte exakt
so alt sein, wie EEPROMs selber, denn genau dafür wurden EEPROMs
entwickelt.
Auch gibt es einige MCs mit einem "Early power fail Interrupt", d.h. der
wird automatisch bei Absinken der VCC aufgerufen. Wozu sollte man sowas
implementieren, wenn nicht zum Daten sichern?
Ein Patentamt arbeitet wie ein C-Compiler. Patente werden dann erteilt,
wenn sie syntaktisch richtig sind, d.h. die formalen Regeln einhalten.
Geprüft werden sie erst dann, wenn es zu Streitigkeiten kommt.
Ein erteiltes Patent muß also weder sinnvoll sein, noch zu recht
bestehen.
Den EEPROM direkt vor einem Stromausfall zu beschreiben, ist eher der
Normalfall, es früher ohne Notwendigkeit zu tun, ein Spezialfall, der
das Programm etwas vereinfacht.
Peter
von Daniel A. (insanity)
> selber.
Das ist richtig, immer der Hersteller des Endprodukts muss sorge tragen,
dass alle Linzenzgebühren bezahlt sind, falls nicht schon durch seinen
Lieferanten beglichen. Bei privaten Nutzen ists natürlich egal.
Wenn eine Firma nicht großartig mit dem Algorithmus einer Software oder
mit dem Aufbau eines ICs prahlt können sie eigentlich so ziemlich alles
kopieren.
Es ist extrem schwierig oder fast unmöglich aus einem Maschinencode den
genauen Algorithmus einer Hochsprache herauszulesen oder bei einem IC
die internen Abläufe nachzuweisen und somit zu beweisen dass es
abgekupfert wurde.
Wenn ich mir so ansehe was die richtig dicken Unternehmen alles
patentieren, dann greif ich mir schon oft an den Kopf. Wird ein
Kondensator um 45° verdreht eingebaut ist das schon wieder ein Patent
wert. Die konkurrenz baut den Kondensator dann 47.5° verdreht ein und
schon ist es ein neues Patent.
Patente sind meiner Meinung nach nur mehr rechtliche Waffen und haben
komplett den Sinn der Sache verfehlt.
von Jens G. (jensig)
... Sinn der Sache verloren ...
> selber.
In diesem Fall geht es nicht um ein Softwareverfahren.
Bei Software wäre es ja einfach. Da beschreibst du nur das E²PROM von
hinten nach vorne und schon ist das ein anderer Algorithmus.
mfg.
Das stimmt nicht ganz.
Zumindest in Deutschland wird ein Patent nach der Anmeldung erstmal für
andere gesperrt, dann wird vom Patentamt recherchiert und auf Einsprüche
gewartet, dann nach einem Jahr das Patent endgültig erteilt. Wie solch
eine Recherche durchgeführt wird, entzieht sich allerdings meiner
Kenntnis. Auf jeden Fall kostet das ein paar K€.
Richtig. Totaler Schwachsinn.
Noch schlimmer ist es mit Gebrauchsmusterschutz.
mfg.
von Purzel H. (hacky)
99% der Patente sind Ramsch, sind trivialer Mist. Da wird Zeugs
patentiert, das schon patentiert ist. Die Erfindungshoehe ist jeweils
exakt gleich Null.
von (prx) A. K. (prx)
Aus dieser Situation heraus ja das leidlich erfolgreiche Geschäftsmodell
des "Patent-Trolls" entstanden. Dabei ist wichtig, dass dieser selbst
nichts herstellt und verkauft (ausser Patentlizenzen), folglich
niemandes Patente verletzen kann. Das skizzierte Schema des jahrelangen
Patentstreits mit gegenseitigen Nutzungsrechten am Ende kann dann nicht
greifen, eine Akkumulierung von Patenten zum Selbstschutz bringt nichts.
Sobald jemand etwas herstellt wird er angreifbar, solange er nichts
herstellt bleibt er unangreifbar. In Verbindung mit langer Prozessdauer
und hohen Prozesskosten kann man darin schon eine gewisse Pervertierung
des Patentsystems erkennen. Vor allem wenn der Patent-Troll absichtlich
so lange wartet, bis die verwendete Technik weit verbreitet ist.
von Jobst M. (jobstens-de)
.... ohne Worte ...
Jobst
von Michael G. (let)
Unglücklicherweise wird der Wert eines Unternehmens in Bezug
auf seine Zukunftsfähigkeit gerne nach der Zahl der gehaltenen
Patente gemessen.
Wenn ein Klein- oder Mittelständler also Geld von einer Bank braucht,
sind einige Patente sehr hilfreich.
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
@karl (Gast):
So ein Patent muß dich hier in DL nicht interessieren, erst recht nicht,
wenn du dein Selbstbauwerk nicht verkaufen willst. Davon ab, heutige
EEProms können mehr als 100 000 Schreibzyklen vertragen, so daß selbst
30 Änderungen pro Tag pro Gerät noch eine Lebensdauer von 10 Jahren
ermöglichen. Damit ist die Anwendung dieser Technik eigentlich nicht
mehr notwendig. Zudem gibt es Alternativen mit unbegrenzter Anzahl
Schreibzyklen: FRAM.
> bestehen.
Absolut wahr. Oder wie kann es sonst passieren, daß IBM ein Patent auf
den Vorgang der Erteilung eines Patents bekommt?
Jadeclaw.
Das ist ja auch bisher wohl nicht passiert.
Erstens ist den entsprechenden Berichten stets von Patentantrag die
Rede, nicht von einem erteilten Patent (beantragen kannst du auch die
Erfindung des Rades, das wäre aber Geldverschwendung). Zweitens geht es
darin um computerisierten Umgang mit Patenten. Und drittens ist auch in
den USA jedes Patent anfechtbar, das bereits erfundene Sachen oder
Verfahren schützen will. D.h. wenn das Bestand haben soll, dass muss es
um etwas gehen, das bisher noch nicht in dieser Form üblich ist.
von karl (Gast)
> @karl (Gast):
wenn ich das richtig verstanden habe, werden die variablen eines
dali-evg deutlich öfter als 30x am tag geändert:
vor jedem (relativen) dimmvorgang wird die dimmgeschwindigkeit gesetzt.
und auch wenn diese variable immer wieder gesetzt wird, so soll sie
trotzdem vor stromausfall gesichert sein.
ja, ist bescheuert...
danke für eure hilfe!
