Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arithmetisch logische Einheit in CPU
von Hans M. (anno)
es gibt ja eine Arithmetisch logische Einheit (ALU) in der CPU.
Wenn man diese bspw. mit UND- und XOR-Gattern aufbaut bekommt man ja
einen Addierer bzw. Subtrahierer hin.
Wie sieht es aber aus, wenn man anstatt UND-Gatter ODER-gatter
verwendet. Ist das dann immer noch ein Addierer bzw. Subtrahierer oder
hat das Teil dann andere Funktionen?
Denn ich finde nirgends ein Beispiel mit Oder Gattern.
von De Morgan (Gast)
De Morgan? schonmal was von Full-NAND bzw. NOR gehört?
von mr. mo (Gast)
wenn du es 1 zu 1 mit den anderen gattern aufbaust, dann wird die
funktion wohl anders sein.
man muss aber auch wissen, das in der praxis kein subtrahierwerk
vorhanden ist. die subtraktion wird auf eine addition mit einer
negativen zahl zurückgeführt.
von Hans M. (anno)
ja, davon schon, aber welche funktionalität ist das dann wenn ich es
austausche?
multiplikation ....?
von Floh (Gast)
ja.
Du meinst so:
Summe = a exor b
Übertrag = a und b
allerdings fehlen hier sowieso die Überträge von den niedrigeren
Stellen.
Es ändert sich ja die Gleichung, also wird was anderes sein.
Naja wenn man EXOR hat, nimmt kein Mensch beim Addierer das normale OR,
weil der Fall a=1 und b=1 dann wieder mühsam weggemacht werden muss.
von Murkser (Gast)
so wie ich die Frage verstanden habe ist die Fragestellung ziemlich
sinnlos. Willst Du wirklich wissen was passiert, wenn Du beispielsweise
alle AND-Gatter mit OR-Gattern austauschst? Das ist so ähnlich als ob Du
fragst, was passiert, wenn Du bei einem Auto alle Schrauben durch Nägel
austauschst. Von weit weg sieht es noch wie ein Auto aus, aber sobald Du
dem Ex-Gefährt näherkommst, fällt der Blechhaufen in sich zusammen...
Murkser
von (prx) A. K. (prx)
> verwendet.
Der Computer der Apollo-Kapsel und der Mondladefähre aus den 60ern wurde
mit einem einzigen Gatter/IC-Typ aufgebaut. Das war ein NOR-Gatter mit 3
Eingängen.
Allerdings geht das nicht mit jedem Gattertyp. Mit NAND geht das, mit
NOR geht das, mit Open-Collector-Invertern geht das. Aber
ausschliesslich mit AND-Gattern geht das nicht, ebensowenig mit OR oder
XOR Gattern.
Warum das so ist, das erklärt dir Augustus De Morgan.
von Hans M. (anno)
Mal angenommen ich habe so eine ALU http://analyseandbet.de/alu.png
das wäre ja ein Addierer-Subtrahierer. Wenn ich jetzt das UND in ein
ODER Gatter tausche, ist es natürlich kein Addierer-Subtrahierer mehr.
Aber was ist es dann?
von Floh (Gast)
Logisches Oder?
Mals dir auf, mach eine Wahrheitstabelle und find es selbst raus.
von Falk B. (falk)
q  Hans Müller (anno)
UNSINN!
Die dort gezeigten Gatter haben allerdings mit der Grundfunktion nur
bedingt zu tun. Sie helfen dabei, den Addierer auch als Subtrahierer
verwenden zu können und sie ermöglichen es, jeden Operanden als 0
ansehen zu können egal was anliegt.
Der interessantere Teil steckt in den grossen Kasten.
Doch. Das ist in diesem Fall eine ALU, bei der du die Operanden auf 1
zwingen kansst, statt auf 0.
von P. M. (o-o)
Tipp: Lies dich ein wenig in Digitallogik/-technik ein. Ist ein ganz
interessantes Gebiet! Stichworte: Boolesche Logik, De-Morgan-Theorem,
Min-/Maxterme, kanonische Normalform, Karnaugh-Diagramme. Später Latches
und Flipflops sowie synchrone Taktung, danach auch Automaten (Mealy,
Moore, Medwedew).
Schmeiss deinen gezeigten dich nur irreführenden 4fach Addierer weg (*)
und denk einzelbitweise. Ein Addierer sieht dann Bit für Bit so aus:
http://de.wikipedia.org/wiki/Volladdierer
Und nun ersetze die ungewünschten Gattertypen entsprechend De Morgan
durch gewünschte.
*: Nochmal im Klartext: Beide Gattertypen deines Bildes haben mit der
Addition rein garnichts zu tun. Dir XORs darin dienen nur dazu, die
Subtraktion über Addition des Einerkomplements zu implementieren.
von Karl H. (kbuchegg)
Die Frage ist ungefähr genauso sinnvoll wie:
Wenn ich beim Pythagoras
    c^2 = a^2 + b^2
das Quadrat gegen eine 3. Wurzel austausche und anstelle von Addieren
Dividiere, ist das dann immer noch ein Pythagoras?
Natürlich nicht!
Das ist dann irgendeine andere Formel, die in manchen Fällen vielleicht
sogar vorkommen kann, aber mehr auch nicht.
Allerdings.
Um einen pythagoras zu machen, benötigt man nicht unbedingt eine
Potenzfunktion. Man kann sie so ersetzen
   c = sqrt( a * a + b * b )
d.h. man die Potenzierung durch eine funktional gleichwertige andere
Operation ersetzt. Und genau hier sind wir dann beim bereits
angesprochenen De Morgan. Der sagt dir wie du boolsche Operationen durch
andere boolsche Operationen ersetzen kannst, so dass sich an der
Gesamt-Funktionalität selber nichts ändert.
