Forum: Platinen [S] Suche Möglichkeit in Eagle "verwaiste" Leiterbahnen ausfindig zu machen
Autor: Björn G. (tueftler)
Hi!
Wenn ich eine schon geroutete Platine habe und etwas im Schaltplan
ändere, dann wird die Leiterbahn nur bis zum ersten Knickpunkt als
"unroutet" dargestellt - der Rest bleibt liegen, da ja noch andere
Bauteile an der Strippe liegen.
Gibt es irgendein schlaues .ulp das die Leiterbahn "aufspürt" und
anzeigt?
Bei großen Platinen ists ja ein riesen Akt...
Björn
Autor: Falk Brunner (falk)
Mit SHOW in der Kommandozeile kann man Netze anzeigen (highlight).
Hi Falk.
Das mit dem "show" weiß ich.
Dann müsste ich jetzt aber im Schaltplan alle Netze durchklicken und die
Leiterbahnen verfolgen.
Genau das möchte ich umgehen.
Björn
Autor: Arno H. (arno_h)
Wenn du im Schaltbild das NET mit SHOW zeigen lässt, ist die Leiterbahn
im Board ebenfalls hervorgehoben. Konsistenz muss aber gegeben sein.
Arno
:) Auch das weiß ich schon :)
Ich suche ein .ulp das z.B. Leiterbahnen anmeckert an denen nicht am
Ende ein Bauteil/Pad sitzt.
Die einzelnen Netze durchklicken und suchen wo die nun überall rum
laufen ist ja bekannt.
Eine Automatikfunktion wäre für große Platinen, wie die meine gerade,
sehr interessant.
Björn
@  Björn G. (tueftler)
Gint es AFAIK nicht, wäre auch nicht ganz einfach.
>sehr interessant.
Hab ich noch nie gebraucht, und ich arbeite mit Eagle seit über 10
Jahren. Wenn man was ändert, dann weiß man a) wo man was geändert hat
und b) ändert man nicht tausend Sachen auf einmal sondern schrittweise,
dann ist das Finden und Korrigieren der alten Leiterbahnen kein Problem.
MFG
Falk
Autor: _Gast-XIV (Gast)
Du brauchst
> anzeigt?
Wenn du mit Show auf das "Gummiband" klickst wird das gesamte Netz inkl.
"Kupfer" angezeigt. Zusätzlich erscheint der Name in  der Statusleiste.
Der Ratsnest Befehl zeigt dir wie viele "Gummibänder" noch vorhanden
sind.
Strg +Klicken beim routen sucht dann das nächstgelegene ungeroutete
Netz.
Noch vergessen, manchmal hilft es nur alle Layer bis auf unrouted
auszublenden um die ungerouteten Netze aufzuspüren.
Autor: Michael H. (michael_h45)
In Eagle 4 wurde eine Luftlinie vom route-Werkzeug unabhängig vom
Abstand zum Cursor eingefangen.
Finden einer nicht-beendeten Leiterbahn: route-Werkzeug wählen und
irgendwo hinklicken.
Seit Eagle 5 gibt es einen Fangradius, dessen Größe ich noch keiner
Einstellung zuordnen konnte.
Ein unglaublicher Nachteil von 5 gegenüber 4.
Wenn sich genug beschweren, ändert man das vielleicht wieder.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Den Fangradius gibt es erst seit Eagle 5? Den kann man aber abschalten.
SET CATCH_FACTOR value;
Fangfaktor: Legt fest, bis zu welchem Abstand vom Mauszeiger Objekte
beim Anklicken mit der Maus berücksichtigt werden. Der Wert wird relativ
zur Höhe (bzw. Breite, falls diese kleiner ist) des gegenwärtigen
Bildausschnitts angegeben. Er gilt bei einer Zoomstufe die mindestens
einen Bereich von 100mm darstellt und steigt beim Hineinzoomen
logarithmisch an. Der Wert 0 setzt diese Einschränkung ausser Kraft.
Default: 0.05 (5%).
oder war es
SET SNAP_LENGTH number;
Fangradius: Damit lässt sich der Grenzwert für die Fangfunktion des
ROUTE-Befehls in der aktuellen Einheit einstellen.
Default: 20 Mil
Verlegt man mit dem ROUTE-Befehl Leitungen zu Pads, die nicht im Raster
liegen, dann sorgt die Fangfunktion dafür, dass man innerhalb der
Snap_length zu diesem Pad routen kann.
Muss man mal ausprobieren.
Es war der catch-faktor, richtig. Fangradius war falsch von mir.
Genau. Aaaber dann nur für alles und jeden. Ich würde die Einstellung
speziell für das route-Werkzeug suchen.
Sorry, das hätte ich noch sagen sollen.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>>sehr interessant.
> Jahren.
Aber manchmal bilden sich solche Leiterbahnstummel an den SMD-Pads. Und
weil die in den Pads versteckt sind, erscheinen Sie erst, wenn man das
Bauteil bewegt. Und dann wäre so ein "automatischer Stummeltrimmer"
nicht ohne...
Autor: tom (Gast)
Mir hilft das angehängte ULP
tom
Es geht m.E. nicht darum, unrouted signals zu finden, sondern sozusagen
Blinddärme der Leitungsführung. Sowas z.B.
Leiterbahn
    -R1- o-----------.-------------o -R2-
                     |  <-- Leiterbahnstummel ohne Bauteil
Jups, darum geht es eigentlich ;)
Björn
