Servus... ich bitte um hilfe bei einem kleinen problem! und zwar geht es um das Arduion Nano v3 Board (http://gravitech.us/Arduino/NANO30/ArduinoNano3_0schematic.pdf) ich hab den von ner bekannten mit reparaturauftrag erhalten, auch das problem gefunden (die schottky-Diode am 5V-selector hats durchgeschossen) aber jetz habe ich das problem, dass ich keine diode in passender bauform und mit ähnlichen / gleichen werten finde... ich weiß um die besonderheiten einer schottky aber mir stellt sich die frage, ob ich nicht einfach eine stinknormale diode nehmen kann (auch wenn die 0,3 volt mehr spannungsabfall verschulden würde als die schottky... im prinzip müsste der atmega auch damit laufen und zum schutz des usb-ports gegen spannungsspitzen von der "anderen" seite müsste sie auch zweckdienlich sein?! klärt mich bitte auf falls ich da jetzt nen massiven denkfehler drinnen hab und wirklich NUR schottkys für diesen zweck nutzbar sind (der atmega wird nur zum programmieren an usb angschlossen... im gebrauch kommt die spannungsversorgung über einen extrapin und die diode bleibt aussen vor)
USB liefert nicht zwangsläufig 5V, es dürfen ganz offiziell deutlich weniger sein. Zieh davon die 0,7V der Diode ab und stelle in Rechnung, dass der AVR mindestens 4,3V für 16MHz will, und du siehst die Problematik.
Die Diode wird gebraucht, wenn das Modul mit USB versorgt wird. Mit einer Si-Diode sind es dann 0,4V weniger. Wenn das Modul extern versorgt wird, kann die Diode im Zweifelsfalle auch weggelassen werden (oder eine normale Si-Diode genommen). Nur meine Meinung... mfG ingo
A. K. schrieb: > USB liefert nicht zwangsläufig 5V, es dürfen ganz offiziell deutlich > weniger sein. naja am groß-pc 4,9v und am lappi 5,2v aber das is ja auch nich so wichtig... also der betrieb über usb scheidet eh aus! darüber wird im zweifel nur programmiert. die frage ist, ob das proggen trotz spannung im grenzbereich noch funktioniert oder ob er auch da die 4,3v sicher braucht? danke aber schonmal für die schnellen und aufschlussreichen antworten
Chris schrieb: > naja am groß-pc 4,9v und am lappi 5,2v aber das is ja auch nich so > wichtig... Wird unter diesen Bedingungen schon funktionieren. Aber gemäss USB 1.1 sind auch 4,4V noch zulässig.
andere frage... ich hab noch paar schrottteile rumliegen und in nem alten router hab ich ne diode in gleicher bauform gefunden allerdings kann ich mit den aufdrucken nix anfangen auf der im router steht XM und auf der originalen steht B3 ich habe dazu aber auch noch nix im netz gefunden... weiß jemand, was das aussagt? kann ich diese diode verwenden? n adäquater ersatz wäre mir schon lieber als sone russische methode... will ja den vollen funktionsumfang geniessen (sorry für die dumme fragerei aber ich bin erst im 4. lehrmonat und kenn mich noch nicht soo extrem gut aus mit der materie)
Eine Schottky kannst Du nicht mit einer normalen D ersetzen. Es geht nicht nur einfach um die Flußspannung, sondern auch um die Schaltzeiten. Die muß also relativ flott sperren, wenn es sein muß.
Es gibt auch schnelle Siliziumdioden, die klassische 1N4148 hat 4ns. Das schaffen nicht alle Schottkys ;-) Ausserdem ist es hier keine Schaltanwendung sonder Murks ;-)
@Falk Brunner (falk) >Es gibt auch schnelle Siliziumdioden, die klassische 1N4148 hat 4ns. Das >schaffen nicht alle Schottkys ;-) >Ausserdem ist es hier keine Schaltanwendung sonder Murks ;-) Das ist richtig, ich wollte aber nicht so weit ausholen. Am Ende haut er eine normale Gleichrichterdiode rein ;-) Was ist mit der FEM :-) (gehört nicht zu diesem Thread)
Jens G. schrieb: > Eine Schottky kannst Du nicht mit einer normalen D ersetzen. Es geht > nicht nur einfach um die Flußspannung, sondern auch um die Schaltzeiten. > Die muß also relativ flott sperren, wenn es sein muß. Och Leutchens, guckt doch mal in die Schaltung rein, damit ihr wenigstens wisst wovon die Rede ist. Die hier besprochene Diode sitzt zwischen Vusb und Vcc und sorgt dafür, dass ein selbständig versorgtes Device nicht den ganzen PC mit Strom versorgen muss. Wüsste nicht inwieweit da die Schaltzeit eine bedeutende Rolle spielt. Da ist auch eine 1N4001 noch schnell genug.
@ Jens G. (jensig)
Die Ergebniss sind noch nicht ganz konform mit meiner Aussage ;-)
PS: Blöd wär's schon, wenn der AVR mit Brownout-Detector auf 4,3V eingestellt ist. Das könnte einer erfolgreichen Programmierung bei Versorgung per USB doch etwas im Weg stehen.
>Eine Schottky kannst Du nicht mit einer normalen D ersetzen. Es geht >Och Leutchens, guckt doch mal in die Schaltung rein, damit ihr >wenigstens wisst wovon die Rede ist. @A.K. Sorry - aber wenn einer fragt, ob er einfach mal so eine Schottky durch eine normale D ersetzen kann, dann sträuben sich mir nun mal die Nackenhaare. Es kann ja sein, daß eine 1N400x ausreichend ist (ist es wohl hier auch), aber wenn da eine Schottky drin war, dann hat sich der Designer dieser Schaltung vielleicht doch mal einen Gedanken gemacht. Ich habe mir die Schaltung nicht so genau angeschaut - warum auch - würde ich das in diesem Form jedesmal machen, würde ich langsam brotlos werden, weil ich meine Zeit damit vertue. Sorry - morgen vormittag bin ich besser drauf ;-)
Jens G. schrieb: > Sorry - aber wenn einer fragt, ob er einfach mal so eine Schottky durch > eine normale D ersetzen kann, dann sträuben sich mir nun mal die > Nackenhaare. Er hat sich bei der Frage m.E. vorbildlich verhalten, wenn man mal von der nervenden Orthographie absieht. Er hat gleich anfangs den Schaltplan mitgeliefert und klar beschrieben um welche es geht. Und hat gefragt, weil er sie eben nicht "einfach mal so" ersetzen will, sondern sich darüber Gedanken gemacht hat, aber sich nicht abschliessend sicher ist. Dafür, dass mancher Antworter nur die Überschrift liest, kann er nix. > dieser Schaltung vielleicht doch mal einen Gedanken gemacht. Ja, aber dieser Sachverhalt wurde im Thread bereits oben geklärt.
