Hallo Ich möchte 8 Signale 24V SPS (high/low) an 8 inputs 5V TTL (<0,8V LOW >2V high) anschließen. (galvanische getrennt) Ich dachte an Brückengleichrichter am Eingang als Verpolungsschutz B40C1500 und dann eine CNY17-2 Optokoppler für die Trennung. bin mir aber unsicher mit dem abgleich High/Low und der Geschwindigkeit der Schaltung (sample rate sollte 4MHz besser 8MHz sein) vielleicht gibt es fertige IC für das Problem oder jemand hat schon mal eine ähnlichen Fall gehabt danke benny
Diese Frage wurde scon mal vor kurzem in der "richtigen" Unterrubrik gestellt. Hast du vor deiner Fragestellung schon mal gesucht? Beitrag "24V SPS Signal auf 5V TTL"
@Benny Baer (benny0815) >Ich möchte 8 Signale 24V SPS (high/low) an 8 inputs 5V TTL (<0,8V LOW >>2V high) anschließen. (galvanische getrennt) Dann brauchst du Optokoppler. >Ich dachte an Brückengleichrichter am Eingang als Verpolungsschutz Ist wnig sinnvoll. >B40C1500 und dann eine CNY17-2 Optokoppler für die Trennung. >bin mir aber unsicher mit dem abgleich High/Low und der Geschwindigkeit >der Schaltung (sample rate sollte 4MHz besser 8MHz sein) ??? 24V SPS Signal mit 8 MHz? Glaub ich eher nicht. >vielleicht gibt es fertige IC für das Problem oder jemand hat schon mal >eine ähnlichen Fall gehabt Dazu müsstest du dein Problem erstmal GRUNDLEGEND darstellen. Siehe Netiquette. MFG Falk
