Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor Led schalten
Autor: Karl (Gast)
Ich sehe nur Schaltungen wo eine Led mit Wiederstand an einem NPN
Transistor zwischen Kollektor und + angeschlossen ist.
Hat das einen Grund ?
Man kann auch die LED mit Wiederstand zwischen Emitter und - schalten.
Gibt es da unterschiede in der Funktion ?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ja. Die Fachbegriffe dazu heißen Kollektor bzw. Emitterschaltung.
Die Spannung am Emitter ist bei dieser Schaltungsart immer etwa 0,7V
niedriger als die an der Basis. D.h. auch wenn der Kollektor mit 12V
versorgt wird, kommt am Emitter nur 4,3V heraus, wenn die Basis mit
einem 5V-Signal angesteuert wird.
> Wiederstand
Schon wider einer... :-/
Widerstand schreibt sich ohne e nach dem i
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Karl (Gast)
Das ist eine Emitterschaltung.
Das ist eine Kollektorschaltung.
Sicher.
Bei der Emitterschaltung kann man deutlich größere Spannungen schalten,
als die Logik ausgibt, z.B. 12V, siehe Relais mit Logik ansteuern.
In der Kollektorschaltung ist die Spannung für LED + Widerstand immer
Eingangsspannung an der Basis - 0,7V.
Siehe auch Transistor.
MFG
Falk
Mist, zu langsam :-)
Autor: Karl (Gast)
Vielen Dank
