Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB elektr. ein- / ausstecken, schalten
Autor: ZweiCroissantBidde (Gast)
Mein Monitor hat ein USB Hub das sich nicht mit dem BIOS des PCs
verträgt.
Den Monitor möchte ich dennoch per USB anschließen, da er über diese
Schnittstelle konfiguriert werden kann.
Es ist also einige Zeit nach dem Einschalten des PCs die USB Verbindung
automatisch herzustellen und womöglich erforderlich, vor dem
Abschalten/Standby die Verbindung zu trennen.
Daher stellen sich zwei Probleme:
Wie ist das elektronisch zu realisieren, und an welcher Stelle von
Windows lässt sich der Vorgang zur Automation integrieren?
Autor: treiberling (Gast)
Das scheint mir der falsche Ansatz zu sein. Erforsche doch mal dein
System und achte drauf, welche USB IDs auftauchen (da gibt's irgendwo
ein Fenster im Kontext von System oder Hardware, hab grad kein Windows
da). Da müsste ja eine ID für den Monitor auftauchen. Passende Treiber
installieren - fertig.
Autor: Ingo W. (Gast)
Da die Zeit für den BIOS-Durchlauf relativ kurz ist, könntest Du das mit
einem Anzugsverzögertem 5V Relais machen, welches von der USB
Schnittstelle versorgt wird und die D+ und D- Leitung verzögert
durchschaltet.
mfG ingo
Autor: Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
Da USB PLUG & PLay arbeitet bringt die Verzögerung dann die
Fehleremeldung verzögert.
Bleibt nur den richtigen Treiber zu finden und zu installieren oder den
Hub wenn er gänzlich unnötig ist im Monitor abzustöpseln.
Wenn ich den TE richtig verstanden habe, hat nicht das OS, mit Plug&Play
ein Problem mit dem Monitor, sondern das BIOS, weil es glaubt, irgendein
legacy-Gerät gefunden zu haben. Im BIOS kann man schlecht Treiber
nachträglich installieren, das kennt nur bestimmte Geräteklassen. Wenn
zu diesem Zeitpunkt der Monitor noch nicht da ist, sondern erst
"eingesteckt" wird, wenn das OS gestartet wird (vermutlich macht er es
bisher mit der Hand), dürfte es keine Probleme geben.
mfG ingo
Autor: thisamplifierisloud (Gast)
Ich hab mal sowas gemacht,
weil man an das Kabel zum aus- und einstecken nimmer rangekommen ist.
Es genügte in diesen Fall(Canon IXUS 100), die beiden Datenleitungen zu
schalten.
Ich werd's mit Relais probieren. Danke.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wenn man nicht gerade eine USB-Tastatur verwendet, kann man auch die
USB-Unterstützung des BIOS deaktivieren, die braucht man normalerweise
nicht.
