Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik BC559 in LTSpice
von ich (Gast)
Ich versuche gerade mit LTSpice eine Schaltung zu simulieren, wozu ich
den BC559 benötige. Leider finde ich kein Model für diesen Transistor.
Woher bekomme ich so ein Model?
Wo gibt es eigentlich Informationen zu LTSpice auf Deutsch? Ich habe
noch kaum Erfahrung mit dem Programm und alles was ich finde ist immer
Englisch geschrieben...
von Etrick (Gast)
Wenn Du gerade erst anfängst, solltest Du noch nicht darüber nachdenken,
wie man neue Bauteile einbinden kann.
Nimm doch einen der kleinen PNP 2N..., die beim Programm dabei sind, der
Unterschied im Ergebnis dürfte nicht groß sein.
Mit google findest Du Dutzende von Erklärungen (wenn auch keine, die
dich ganz am Händchen führen) auf deutsch.
von Helmut S. (helmuts)
Hier gibt es eine "dicke" deutsche Anleitung.
http://141.69.160.32/~krausg/LTSwitcherCAD/CD_LTSwitcherCAD/pdf-file/LTspice_4_d.pdf
Das ist die Startseite von Gunthard.
Wenn du mit Google nach "ltspice" suchst, dann wirst du noch mehr
finden.
http://www.linear.com/designtools/software/LTspiceGettingStartedGuide.pdf
Da sind Powerpoint-Dokumente drin die viele der möglichen Funktionen
zeigen.
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0073106941/443736/LTSpice.zip
http://ltspice.linear.com/software/LTspiceWorldTour2009.zip
Oder noch besser den BC557. Der BC559 hat genau die gleichen Daten wie
der BC558, rauscht nur etwas (1dB) weniger. Der BC557 wiederum hat die
gleichen Daten wie der BC558, nur ist die CE-Durchbruchspannung höher
(45V statt 30V). Da aber der Durchbruch (zumindest bei den LTSpice-
Modellen) sowieso nicht simuliert wird, kann einem das egal sein.
Wenn du also keine Rauschsimulation machst, wirst du in der Simulation
keinen Unterschied zwischen dem BC559 und dem BC557 feststellen können,
solange beide aus der gleichen Selektionsgruppe (A, B oder C) sind. Beim
Rauschen ist zwar ein Unterschied da, aber der ist ziemlich klein,
jedenfalls kleiner als die Exemplarstreuung. In der Realität kann man
also durchaus einen schlechten BC559 erwischen, der mehr rauscht als ein
guter BC557.
von Osche R. (Gast)
Du öffnest die Datei "standard.bjt" mit einem Texteditor und kopierst am
Ende die unten angegebenen Zeilen rein. Das reicht dann erstmal für die
wichtisten Anwendungen.
Patrick
--------ab hier-----
* Patrick's personal models follow below:
.MODEL BC327 PNP(IS=1.08E-13 NF=0.99 ISE=2.713E-14 NE=1.4 BF=385.7
IKF=0.3603 VAF=31.29 NR=0.9849 ISC=5.062E-13 NC=1.295 BR=20.57 IKR=0.054
VAR=11.62 RB=1 IRB=1E-06 RBM=0.5 RE=0.1415 RC=0.2623 XTB=0 EG=1.11 XTI=3
CJE=5.114E-11 VJE=0.8911 MJE=0.4417 TF=7.359E-10 XTF=1.859 VTF=3.813
ITF=0.4393 PTF=0 CJC=2.656E-11 VJC=0.62 MJC=0.4836 XCJC=0.459
TR=5.00E-08 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.99 Vceo=45 ICrating=500m
mfg=Philips)
.MODEL BC327-25 PNP(IS=1.08E-13 NF=0.99 ISE=2.713E-14 NE=1.4 BF=385.7
mfg=Philips)
.MODEL BC327-40 PNP(IS = 2.077E-13 NF = 1.005 ISE = 1.411E-14 NE = 1.3
BF = 449.8 IKF = 0.36 VAF = 29 NR = 1.002 ISC = 2.963E-13 NC = 1.25 BR =
20.92 IKR = 0.104 VAR = 10 RB = 40 IRB = 1E-05 RBM = 5.3 RE = 0.14 RC =
0.32 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 5E-11 VJE = 0.9296 MJE = 0.456 TF =
7E-10 XTF = 3.25 VTF = 2.5 ITF = 0.79 PTF = 80 CJC = 2.675E-11 VJC =
0.8956 MJC = 0.4638 XCJC =  0.459 TR = 3.5E-08 CJS = 0 VJS = 0.75 MJS =
0.333 FC = 0.935Vceo=45 ICrating=500m mfg=Philips)
.MODEL BC337 NPN(IS = 4.13E-14 NF = 0.9822 ISE = 3.534E-15 NE = 1.35 BF
= 292.4 IKF = 0.9 VAF = 145.7 NR = 0.982 ISC = 1.957E-13 NC = 1.3 BR =
23.68 IKR = 0.1 VAR = 20 RB = 60 IRB = 0.0002 RBM = 8 RE = 0.1129 RC =
0.25 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 3.799E-11 VJE = 0.6752 MJE = 0.3488
TF = 5.4E-10 XTF = 4 VTF = 4.448 ITF = 0.665 PTF = 90 CJC = 1.355E-11
VJC = 0.3523 MJC = 0.3831 XCJC = 0.455 TR = 3E-08 CJS = 0 VJS = 0.75 MJS
= 0.333 FC = 0.643 Vceo=45 ICrating=500m mfg=Philips)
.MODEL BC337-16 NPN(IS = 4.887E-14 NF = 1.002 ISE = 2.552E-15 NE = 1.65
BF = 207.2 IKF = 0.902 VAF = 184.8 NR = 1.002 ISC = 7.006E-14 NC = 1.25
BR = 21.85 IKR = 0.1 VAR = 20 RB = 50 IRB = 0.0002 RBM = 2 RE = 0.119 RC
= 0.25 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 4.217E-11 VJE = 0.6596 MJE =
0.3434 TF = 6E-10 XTF = 2.1 VTF = 2.4 ITF = 0.79 PTF = 86 CJC =
1.734E-11 VJC = 0.1419 MJC = 0.3484 XCJC = 0.455 TR = 3.5E-08 CJS = 0
VJS = 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.652 Vceo=45 ICrating=500m mfg=Philips)
.MODEL BC337-25 NPN(IS = 4.13E-14 NF = 0.9822 ISE = 3.534E-15 NE = 1.35
BF = 292.4 IKF = 0.9 VAF = 145.7 NR = 0.982 ISC = 1.957E-13 NC = 1.3 BR
= 23.68 IKR = 0.1 VAR = 20 RB = 60 IRB = 0.0002 RBM = 8 RE = 0.1129 RC =
.MODEL BC337-40 NPN(IS = 7.809E-14 NF = 0.9916 ISE = 2.069E-15 NE = 1.4
BF = 436.8 IKF = 0.8 VAF = 103.6 NR = 0.991 ISC = 6.66E-14 NC = 1.2 BR =
44.14 IKR = 0.09 VAR = 14 RB = 70 IRB = 0.0002 RBM = 8 RE = 0.12 RC =
0.24 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 3.579E-11 VJE = 0.6657 MJE = 0.3596
TF = 5E-10 XTF = 2.5 VTF = 2 ITF = 0.5 PTF = 88 CJC = 1.306E-11 VJC =
0.3647 MJC = 0.3658 XCJC = 0.455 TR = 2.5E-08 CJS = 0 VJS = 0.75 MJS =
0.333 FC = 0.843 Vceo=45 ICrating=500m mfg=Philips)
.MODEL BC337A NPN(IS = 4.887E-14 NF = 1.002 ISE = 2.552E-15 NE = 1.65 BF
= 207.2 IKF = 0.902 VAF = 184.8 NR = 1.002 ISC = 7.006E-14 NC = 1.25 BR
= 21.85 IKR = 0.1 VAR = 20 RB = 50 IRB = 0.0002 RBM = 2 RE = 0.119 RC =
0.25 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 4.217E-11 VJE = 0.6596 MJE = 0.3434
TF = 6E-10 XTF = 2.1 VTF = 2.4 ITF = 0.79 PTF = 86 CJC = 1.734E-11 VJC =
0.1419 MJC = 0.3484 XCJC = 0.455 TR = 3.5E-08 CJS = 0 VJS = 0.75 MJS =
.MODEL BC368 NPN(IS=2.474E-13 NF=0.9998 ISE=4.403E-14 NE=1.400 BF=196.2
IKF=4.8360 VAF=127.5 NR=0.9995 ISC=2.009E-13 NC=1.500 BR=30.57
IKR=0.3264 VAR=17.26 RB=1 IRB=1E-06 RBM=1 RE=0.1021 RC=9.070E-02 XTB=0
EG=1.11 XTI=3 CJE=2.2260E-10 VJE=0.8011 MJE=0.3833 TF=6.469E-10
XTF=1.257 VTF=1.735 ITF=0.3542 PTF=0 CJC=8.735E-11 VJC=0.5995 MJC=0.4009
XCJC=0.500 TR=1E-32 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.6153 Vceo=20
ICrating=1 mfg=Philips)
.MODEL BC369 PNP(IS=2.105E-13 NF=0.9952 ISE=3.766E-15 NE=1.4 BF=281.1
IKF=2.834 VAF=44.23 NR=0.9869 ISC=2.789E-11 NC=2.447 BR=45.67 IKR=0.344
VAR=7.259 RB=1 IRB=1E-06 RBM=1 RE=0.05919 RC=0.0262 XTB=0 EG=1.11 XTI=3
CJE=2.046E-10 VJE=0.8827 MJE=0.448 TF=7.919E-10 XTF=1.397 VTF=2.332
ITF=0.409 PTF=0 CJC=1.378E-10 VJC=0.1427 MJC=0.3018 XCJC=0.508 TR=1E-32
CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.309 Vceo=20 ICrating=1 mfg=Philips)
.MODEL BC546A NPN(IS=1.533E-14 NF=1.002 ISE=7.932E-16 NE=1.436 BF=178.7
IKF=0.1216 VAF=69.7 NR=1.004 ISC=8.305E-14 NC=1.207 BR=8.628 IKR=0.1121
VAR=44.7 RB=1 IRB=1E-06 RBM=1 RE=0.6395 RC=0.6508 XTB=0 EG=1.11 XTI=3
CJE=1.61E-11 VJE=0.4209 MJE=0.3071 TF=4.995E-10 XTF=139 VTF=3.523
ITF=0.7021 PTF=0 CJC=4.388E-12 VJC=0.2 MJC=0.2793 XCJC=0.6193 TR=1E-32
CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.7762 Vceo=65 ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BC546B NPN(IS=2.39E-14 NF=1.008 ISE=3.545E-15 NE=1.541 BF=294.3
IKF=0.1357 VAF=63.2 NR=1.004 ISC=6.272E-14 NC=1.243 BR=7.946 IKR=0.1144
VAR=25.9 RB=1 IRB=1E-06 RBM=1 RE=0.4683 RC=0.85 XTB=0 EG=1.11 XTI=3
CJE=1.358E-11 VJE=0.65 MJE=0.3279 TF=4.391E-10 XTF=120 VTF=2.643
ITF=0.7495 PTF=0 CJC=3.728E-12 VJC=0.3997 MJC=0.2955 XCJC=0.6193
TR=1E-32 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.9579 Vceo=65 ICrating=100m
mfg=Philips)
.MODEL BC547A NPN(IS=1.533E-14 NF=1.002 ISE=7.932E-16 NE=1.436 BF=178.7
CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.7762 Vceo=45 ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BC547B NPN(IS=2.39E-14 NF=1.008 ISE=3.545E-15 NE=1.541 BF=294.3
TR=1E-32 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.9579 Vceo=45 ICrating=100m
mfg=Philips)
.MODEL BC547C NPN(IS=4.679E-14 NF=1.01 ISE=2.642E-15 NE=1.581 BF=458.7
IKF=0.1371 VAF=52.64 NR=1.019 ISC=2.337E-14 NC=1.164 BR=11.57 IKR=0.1144
VAR=364.5 RB=1 IRB=1E-06 RBM=1 RE=0.2598 RC=1 XTB=0 EG=1.11 XTI=3
CJE=1.229E-11 VJE=0.5591 MJE=0.3385 TF=4.689E-10 XTF=160 VTF=2.828
ITF=0.8842 PTF=0 CJC=4.42E-12 VJC=0.1994 MJC=0.2782 XCJC=0.6193 TR=1E-32
CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.7936 Vceo=45 ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BC556A PNP(IS=2.059E-14 NF=1.003 ISE=2.971E-15 NE=1.316 BF=227.3
IKF=0.08719 VAF=37.2 NR=1.007 ISC=1.339E-14 NC=1.15 BR=7.69 IKR=0.07646
VAR=11.42 RB=1 IRB=1E-06 RBM=1 RE=0.688 RC=0.6437 XTB=0 EG=1.11 XTI=3
CJE=1.4E-11 VJE=0.5912 MJE=0.3572 TF=7.046E-10 XTF=4.217 VTF=5.367
ITF=0.1947 PTF=0 CJC=1.113E-11 VJC=0.1 MJC=0.3414 XCJC=0.6288 TR=1E-32
CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.7947 Vceo=65 ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BC556B PNP(IS=3.834E-14 NF=1.008 ISE=1.219E-14 NE=1.528 BF=344.4
IKF=0.08039 VAF=21.11 NR=1.005 ISC=2.852E-13 NC=1.28 BR=14.84 IKR=0.047
VAR=32.02 RB=1 IRB=1E-06 RBM=1 RE=0.6202 RC=0.5713 XTB=0 EG=1.11 XTI=3
CJE=1.23E-11 VJE=0.6106 MJE=0.378 TF=5.595E-10 XTF=3.414 VTF=5.23
ITF=0.1483 PTF=0 CJC=1.084E-11 VJC=0.1022 MJC=0.3563 XCJC=0.6288
TR=1E-32 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.8027 Vceo=65 ICrating=100m
mfg=Philips)
.MODEL BC557A PNP(IS=2.059E-14 NF=1.003 ISE=2.971E-15 NE=1.316 BF=227.3
CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.7947 Vceo=45 ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BC557B PNP(IS=3.834E-14 NF=1.008 ISE=1.219E-14 NE=1.528 BF=344.4
TR=1E-32 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.8027 Vceo=45 ICrating=100m
mfg=Philips)
.MODEL BC557C PNP(IS=5.826E-14 NF=1.009 ISE=3.884E-15 NE=1.408 BF=516.7
IKF=0.08039 VAF=26.03 NR=1.006 ISC=4.014E-14 NC=1.313 BR=12.45
IKR=0.07238 VAR=6.717 RB=1 IRB=1E-06 RBM=1 RE=0.5685 RC=0.6257 XTB=0
EG=1.11 XTI=3 CJE=1.26E-11 VJE=0.3809 MJE=0.3545 TF=5.233E-10 XTF=4.339
VTF=5.425 ITF=0.1896 PTF=0 CJC=7.798E-12 VJC=0.5897 MJC=0.4569
XCJC=0.6288 TR=1E-32 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.5729 Vceo=45
.MODEL BC807 PNP(IS=1.08E-13 NF=0.99 ISE=2.713E-14 NE=1.4 BF=385.7
IKR=0.054VAR=11.62 RB=1 IRB=1E-06 RBM=0.5 RE=0.1415 RC=0.2623 XTB=0
EG=1.11 XTI=3 CJE=5.114E-11 VJE=0.8911 MJE=0.4417 TF=7.359E-10 XTF=1.859
VTF=3.813 ITF=0.4393 PTF=0 CJC=2.656E-11 VJC=0.62 MJC=0.4836 XCJC=0.459
TR=5.00E-08 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.99 Vceo=45V ICrating=500m
mfg=Philips)
.MODEL BC807-25 PNP(IS=1.08E-13 NF=0.99 ISE=2.713E-14 NE=1.4 BF=385.7
mfg=Philips)
.MODEL BC807-40 PNP(IS = 2.077E-13 NF = 1.005 ISE = 1.411E-14 NE = 1.3
0.333 FC = 0.935 Vceo=45V ICrating=500m mfg=Philips)
.MODEL BC817 NPN(IS = 9.198E-14 NF = 1.003 ISE = 4.468E-16 NE = 1.65 BF
= 338.8 IKF = 0.4913 VAF = 107.9 NR = 1.002 ISC = 5.109E-15 NC = 1.071
BR = 29.48 IKR = 0.193 VAR = 25 RB = 1 IRB = 1000 RBM = 1 RE = 0.2126 RC
= 0.143 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 3.825E-11 VJE = 0.7004 MJE =
0.364 TF = 5.229E-10 XTF = 219.7 VTF = 3.502 ITF = 7.257 PTF = 0 CJC =
1.27E-11 VJC = 0.4431 MJC = 0.3983 XCJC = 0.4555 TR = 7E-11 CJS = 0 VJS
= 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.905 Vceo=45V ICrating=500m mfg=Philips)
.MODEL BC817-16 NPN(IS = 3.615E-14 NF = 0.9932 ISE = 2.649E-15 NE = 1.65
BF = 223 IKF = 0.5913 VAF = 157.9 NR = 0.992 ISC = 1.741E-14 NC = 1.119
BR = 25.47 IKR = 0.235 VAR = 25 RB = 1 IRB = 1000 RBM = 1 RE = 0.2246 RC
= 0.17 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 4.202E-11 VJE = 0.6357 MJE =
0.344 TF = 5.869E-10 XTF = 220 VTF = 2.846 ITF = 6.136 PTF = 0 CJC =
1.213E-11 VJC = 0.3293 MJC = 0.3658 XCJC = 0.455 TR = 7E-11 CJS = 0 VJS
= 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.8528 Vceo=45V ICrating=500m mfg=Philips)
.MODEL BC817-25 NPN(IS = 9.198E-14 NF = 1.003 ISE = 4.468E-16 NE = 1.65
BF = 338.8 IKF = 0.4913 VAF = 107.9 NR = 1.002 ISC = 5.109E-15 NC =
1.071 BR = 29.48 IKR = 0.193 VAR = 25 RB = 1 IRB = 1000 RBM = 1 RE =
0.2126 RC = 0.143 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 3.825E-11 VJE = 0.7004
MJE = 0.364 TF = 5.229E-10 XTF = 219.7 VTF = 3.502 ITF = 7.257 PTF = 0
CJC = 1.27E-11 VJC = 0.4431 MJC = 0.3983 XCJC = 0.4555 TR = 7E-11 CJS =
0 VJS = 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.905 Vceo=45V ICrating=500m mfg=Philips)
.MODEL BC817-40 NPN(IS = 6.286E-14 NF = 0.9917 ISE = 4.53E-15 NE = 1.774
BF = 416.3 IKF = 0.4913 VAF = 98.08 NR = 0.9895 ISC = 1.877E-13 NC = 1.3
BR = 24.49 IKR = 0.203 VAR = 25 RB = 1 IRB = 1000 RBM = 1 RE = 0.2256 RC
= 0.143 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 3.568E-11 VJE = 0.726 MJE =
0.3721 TF = 4.826E-10 XTF = 120 VTF = 3.654 ITF = 5.104 PTF = 0 CJC =
1.296E-11 VJC = 0.3241 MJC = 0.3742 XCJC = 0.455 TR = 7E-11 CJS = 0 VJS
= 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.8662 Vceo=45V ICrating=500m mfg=Philips)
.MODEL BC817W NPN(IS = 9.198E-14 NF = 1.003 ISE = 4.468E-16 NE = 1.65 BF
.MODEL BC818-16 NPN(IS = 3.615E-14 NF = 0.9932 ISE = 2.649E-15 NE = 1.65
.MODEL BC846 NPN(IS = 1.822E-14 NF = 0.9932 ISE = 2.894E-16 NE = 1.4 BF
= 324.4 IKF = 0.109 VAF = 82 NR = 0.9931 ISC = 9.982E-12 NC = 1.763 BR =
8.29 IKR = 0.09 VAR = 17.9 RB = 10 IRB = 5E-06 RBM = 5 RE = 0.649 RC =
0.7014 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 1.244E-11 VJE = 0.7579 MJE =
0.3656 TF = 4.908E-10 XTF = 9.51 VTF = 2.927 ITF = 0.3131 PTF = 0 CJC =
3.347E-12 VJC = 0.5463 MJC = 0.391 XCJC = 0.6193 TR = 9E-08 CJS = 0 VJS
= 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.979 Vceo=65V ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BC846A NPN(IS = 9.677E-15 NF = 0.9922 ISE = 5.44E-15 NE = 2 BF =
182.1 IKF = 0.14 VAF = 143.8 NR = 0.9935 ISC = 5.236E-12 NC = 1.53 BR =
7.004 IKR = 0.06 VAR = 31.15 RB = 10 IRB = 5E-06 RBM = 4 RE = 0.78 RC =
0.656 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 1.443E-11 VJE = 0.733 MJE = 0.3514
TF = 6.04E-10 XTF = 8.94 VTF = 3.78 ITF = 0.2711 PTF = 0 CJC = 3.287E-12
VJC = 0.5444 MJC = 0.3954 XCJC = 0.693 TR = 1.1E-07 CJS = 0 VJS = 0.75
MJS = 0.333 FC = 0.789 Vceo=65V ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BC846B NPN(IS = 1.822E-14 NF = 0.9932 ISE = 2.894E-16 NE = 1.4 BF
.MODEL BC847 NPN(IS = 1.822E-14 NF = 0.9932 ISE = 2.894E-16 NE = 1.4 BF
= 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.979 Vceo=45V ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BC847A NPN(IS = 9.677E-15 NF = 0.9922 ISE = 5.44E-15 NE = 2 BF =
VJC = 0.5444 MJC = 0.3954 XCJC = 0.6193 TR = 1.1E-07 CJS = 0 VJS = 0.75
MJS = 0.333 FC = 0.789 Vceo=45V ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BC847B NPN(IS = 1.822E-14 NF = 0.9932 ISE = 2.894E-16 NE = 1.4 BF
.MODEL BC847C NPN(IS = 2.375E-14 NF = 0.9925 ISE = 5.16E-16 NE = 1.3 BF
= 524.9 IKF = 0.09 VAF = 49.77 NR = 0.9931 ISC = 7.064E-12 NC = 1.78 BR
= 10.04 IKR = 0.132 VAR = 16 RB = 10 IRB = 5E-06 RBM = 5 RE = 0.653 RC =
0.78 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 1.132E-11 VJE = 0.7685 MJE = 0.3733
TF = 4.258E-10 XTF = 6.319 VTF = 6.4 ITF = 0.1845 PTF = 0 CJC =
3.379E-12 VJC = 0.5444 MJC = 0.3968 XCJC = 0.6193 TR = 9.5E-08 CJS = 0
VJS = 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.999 Vceo=45V ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BC848B NPN(IS = 1.822E-14 NF = 0.9932 ISE = 2.894E-16 NE = 1.4 BF
= 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.979 Vceo=30V ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BC856 PNP(IS = 2.014E-14 NF = 0.9974 ISE = 6.578E-15 NE = 1.45 BF
= 315.3 IKF = 0.079 VAF = 39.15 NR = 0.9952 ISC = 1.633E-14 NC = 1.15 BR
= 8.68 IKR = 0.09 VAR = 9.5 RB = 10 IRB = 5E-06 RBM = 5E-06 RE = 0.663
RC = 0.718 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 1.135E-11 VJE = 0.7071 MJE =
0.3808 TF = 6.546E-10 XTF = 5.387 VTF = 6.245 ITF = 0.2108 PTF = 0 CJC =
6.395E-12 VJC = 0.4951 MJC = 0.44 XCJC = 0.6288 TR = 5.5E-08 CJS = 0 VJS
= 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.9059 Vceo=65V ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BC856B PNP(IS = 2.014E-14 NF = 0.9974 ISE = 6.578E-15 NE = 1.45
BF = 315.3 IKF = 0.079 VAF = 39.15 NR = 0.9952 ISC = 1.633E-14 NC = 1.15
BR = 8.68 IKR = 0.09 VAR = 9.5 RB = 10 IRB = 5E-06 RBM = 5E-06 RE =
0.663 RC = 0.718 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 1.135E-11 VJE = 0.7071
MJE = 0.3808 TF = 6.546E-10 XTF = 5.387 VTF = 6.245 ITF = 0.2108 PTF = 0
CJC = 6.395E-12 VJC = 0.4951 MJC = 0.44 XCJC = 0.6288 TR = 5.5E-08 CJS =
0 VJS = 0.75 MJS = 0.333  FC = 0.9059 Vceo=65V ICrating=100m
mfg=Philips)
.MODEL BC857 PNP(IS = 2.014E-14 NF = 0.9974 ISE = 6.578E-15 NE = 1.45 BF
= 0.75 MJS = 0.333  FC = 0.9059 Vceo=45V ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BC857A PNP(IS = 1.17E-14 NF = 0.9972 ISE = 1.762E-14 NE = 1.661
BF = 161.3 IKF = 0.15 VAF = 59.62 NR = 0.9967 ISC = 1.506E-13 NC = 1.32
BR = 6.78 IKR = 0.048 VAR = 15.4 RB = 10 IRB = 5E-06 RBM = 5 RE = 0.689
RC = 0.61 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 1.325E-11 VJE = 0.8514 MJE =
0.3999 TF = 8.333E-10 XTF = 2.41 VTF = 6.262 ITF = 0.097 PTF = 0 CJC =
6.396E-12 VJC = 0.2182 MJC = 0.333 XCJC = 0.6288 TR = 7E-08 CJS = 0 VJS
= 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.8981 Vceo=45V ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BC857B PNP(IS = 2.014E-14 NF = 0.9974 ISE = 6.578E-15 NE = 1.45
0 VJS = 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.9059 Vceo=45V ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BC857C PNP(IS = 3.258E-14 NF = 0.999 ISE = 3.003E-15 NE = 1.45 BF
= 515.4 IKF = 0.066 VAF = 25 NR = 0.9985 ISC = 4.393E-15 NC = 1.2 BR =
15.26 IKR = 0.039 VAR = 8 RB = 10 IRB = 5E-06 RBM = 5 RE = 0.7071 RC =
0.58 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 1.024E-11 VJE = 0.9 MJE = 0.453 TF
= 5.971E-10 XTF = 4.137 VTF = 6.31 ITF = 0.2108 PTF = 0 CJC = 6.345E-12
VJC = 0.4254 MJC = 0.423 XCJC = 0.6288 TR = 3.5E-08 CJS = 0 VJS = 0.75
MJS = 0.333 FC = 0.78 Vceo=45V ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BC858B PNP(IS = 2.014E-14 NF = 0.9974 ISE = 6.578E-15 NE = 1.45
0 VJS = 0.75 MJS = 0.333 FC = 0.9059 Vceo=30V ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BC868 NPN(IS=2.474E-13 NF=0.9998 ISE=4.403E-14 NE=1.4 BF=196.2
IKF=4.836 VAF=127.5 NR=0.9995 ISC=2.009E-13 NC=1.5 BR=30.57 IKR=0.3264
VAR=17.26 RB=1 IRB=1E-06 RBM=1 RE=0.1021 RC=0.0252 XTB=0 EG=1.11 XTI=3
CJE=2.226E-10 VJE=0.8011 MJE=0.3833 TF=6.469E-10 XTF=1.257 VTF=1.735
ITF=0.3542 PTF=0 CJC=8.735E-11 VJC=0.5995 MJC=0.4009 XCJC=0.5 TR=1E-32
CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.6153 Vceo=20V ICrating=1 mfg=Philips)
.MODEL BC869 PNP(IS=2.105E-13 NF=0.9952 ISE=3.766E-15 NE=1.4 BF=281.1
CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.309 Vceo=20V ICrating=1 mfg=Philips)
.MODEL BD135 NPN(IS = 4.815E-14 NF = 0.9897 ISE = 1.389E-14 NE = 1.6 BF
= 124.2 IKF = 1.6 VAF = 222 NR = 0.9895 ISC = 1.295E-13 NC = 1.183 BR =
13.26 IKR = 0.29 VAR = 81.4 RB = 0.5 IRB = 1E-06 RBM = 0.5 RE = 0.165 RC
= 0.096 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 1.243E-10 VJE = 0.7313 MJE =
0.3476 TF = 6.478E-10 XTF = 29 VTF = 2.648 ITF = 3.35 PTF = 0 CJC =
3.04E-11 VJC = 0.5642 MJC = 0.4371 XCJC = 0.15 TR = 1E-32 CJS = 0 VJS =
0.75 MJS = 0.333 FC = 0.9359 Vceo=45V ICrating=1.5 mfg=Philips)
.MODEL BD135-10 NPN(IS = 4.815E-14 NF = 0.9897 ISE = 1.389E-14 NE = 1.6
BF = 124.2 IKF = 1.6 VAF = 222 NR = 0.9895 ISC = 1.295E-13 NC = 1.183 BR
= 13.26 IKR = 0.29 VAR = 81.4 RB = 0.5 IRB = 1E-06 RBM = 0.5 RE = 0.165
RC = 0.096 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 1.243E-10 VJE = 0.7313 MJE =
.MODEL BD135-16 NPN(IS = 4.815E-14 NF = 0.9897 ISE = 1.389E-14 NE = 1.6
.MODEL BD136 PNP(IS=7.401E-14 NF=0.9938 ISE=4.104E-16 NE=1.054 BF=336.5
IKF=0.1689 VAF=22.47 NR=0.9913 ISC=1.290E-14 NC=1.100 BR=13.91
IKR=9.888E-2 VAR=30.00 RB=0.500 IRB=1E-06 RBM=0.500 RE=0.208
RC=5.526E-02 XTB=0 EG=1.11 XTI=3 CJE=1.066E-10 VJE=0.6900 MJE=0.3676
TF=2.578E-10 XTF=13.56 VTF=2.366 ITF=1.3040 PTF=0 CJC=5.234E-11
VJC=0.6431 MJC=0.4436 XCJC=0.440 TR=1E-25 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333
FC=0.990 Vceo=45V ICrating=1.5 mfg=Philips)
.MODEL BD329 NPN(IS=2.474E-13 NF=0.9998 ISE=4.403E-14 NE=1.4 BF=196.2
CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.6153 Vceo=20V ICrating=3 mfg=Philips)
.MODEL BD330 PNP(IS=2.105E-13 NF=0.9952 ISE=3.766E-15 NE=1.4 BF=281.1
CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.309 Vceo=20V ICrating=3 mfg=Philips)
.MODEL BF199 NPN(IS = 4.031E-16 NF = 0.9847 ISE = 9.187E-17 NE = 1.24 BF
= 122.5 IKF = 0.065 VAF = 135 NR = 0.991 ISC = 4.1E-13 NC = 1.37 BR =
5.036 IKR = 0.04 VAR = 8 RB = 16 IRB = 0.0004 RBM = 8 RE = 0.402 RC = 5
XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 2.258E-12 VJE = 0.444 MJE = 0.136 TF =
2.92E-10 XTF = 8 VTF = 8 ITF = 0.14 PTF = 20 CJC = 9.333E-13 VJC =
0.2488 MJC = 0.1974 XCJC = 0.86 TR = 3.5E-08 CJS = 0 VJS = 0.75 MJS =
0.333 FC = 0.9001 Vceo=25V ICrating=25m mfg=Philips)
.MODEL BF240 NPN(IS = 6.686E-16 NF = 0.9934 ISE = 1.84E-15 NE = 1.632 BF
= 135 IKF = 0.06 VAF = 116.5 NR = 1.003 ISC = 9.197E-15 NC = 1.133 BR =
6.24 IKR = 0.05 VAR = 5.34 RB = 1 IRB = 0.01 RBM = 0.5 RE = 0.6 RC = 1.8
XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 2.288E-12 VJE = 0.55 MJE = 0.2019 TF =
2.911E-10 XTF = 54.94 VTF = 1.762 ITF = 0.1644 PTF = 0 CJC = 9.099E-13
VJC = 0.1927 MJC = 0.1982 XCJC = 0.811 TR = 1E-32 CJS = 0 VJS = 0.75 MJS
= 0.333 FC = 0.8999 Vceo=40V ICrating=25m mfg=Philips)
.MODEL BF420 NPN(IS=7.974E-15 NF=0.993 ISE=2.266E-16 NE=1.18 BF=122
IKF=0.01029 VAF=25.51 NR=0.999 ISC=4.33E-12 NC=1.397 BR=6.235
IKR=0.02746 VAR=19.43 RB=1 IRB=1E-06 RBM=0.5 RE=0.3814 RC=0.439 XTB=0
EG=1.11 XTI=3 CJE=1.742E-11 VJE=0.4581 MJE=0.3092 TF=7.073E-10 XTF=289.5
VTF=6.144 ITF=0.1495 PTF=0 CJC=5.045E-12 VJC=0.197 MJC=0.1947
XCJC=0.1041 TR=1E-08 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC = 0.8555 Vceo=300V
ICrating=50m mfg=Philips)
.MODEL BF421 PNP(IS = 9.124E-15 NF = 0.9904 ISE = 1.672E-15 NE = 1.527
BF = 198.2 IKF = 0.13 VAF = 465.9 NR = 0.99 ISC = 2.139E-13 NC = 1.08 BR
= 1.256 IKR = 0.1 VAR = 13 RB = 5 IRB = 1E-06 RBM = 0.5 RE = 0.635 RC =
1.42 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 1.447E-11 VJE = 0.8484 MJE = 0.3884
TF = 1.38E-09 XTF = 21.78 VTF = 2 ITF = 0.065 PTF = 0 CJC = 8.483E-12
VJC = 0.6298 MJC = 0.4561 XCJC = 0.619 TR = 1E-32 CJS = 0 VJS = 0.75 MJS
= 0.333  FC = 0.99 Vceo=300V ICrating=50m mfg=Philips)
.MODEL BF422 NPN(IS=7.974E-15 NF=0.993 ISE=2.266E-16 NE=1.18 BF=122
XCJC=0.1041 TR=1E-08 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC = 0.8555 Vceo=250V
.MODEL BF423 PNP(IS = 9.124E-15 NF = 0.9904 ISE = 1.672E-15 NE = 1.527
= 0.333  FC = 0.99 Vceo=250V ICrating=50m mfg=Philips)
.MODEL BF450 PNP(IS = 8.083E-16 NF = 0.9985 ISE = 8.858E-16 NE = 1.45 BF
= 114.1 IKF = 0.03 VAF = 37.65 NR = 0.9859 ISC = 2.382E-16 NC = 1 BR =
4.502 IKR = 0.00056 VAR = 10 RB = 1 IRB = 1E-06 RBM = 0.5 RE = 0.8 RC =
2.28 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 1.86E-12 VJE = 0.6822 MJE = 0.2643
TF = 1.633E-10 XTF = 11.46 VTF = 1.864 ITF = 0.07408 PTF = 0 CJC =
1.19E-12 VJC = 0.6482 MJC = 0.3185 XCJC = 0.828 TR = 1E-32 CJS = 0 VJS =
0.75 MJS = 0.333 FC = 0.9297 Vceo=40V ICrating=25m mfg=Philips)
.MODEL BF469 NPN(IS=7.974E-15 NF=0.993 ISE=2.266E-16 NE=1.18 BF=122
.MODEL BF470 PNP(IS = 9.124E-15 NF = 0.9904 ISE = 1.672E-15 NE = 1.527
= 0.333 FC = 0.99 Vceo=250V ICrating=100m mfg=Philips)
.MODEL BF471 NPN(IS=7.974E-15 NF=0.993 ISE=2.266E-16 NE=1.18 BF=122
.MODEL BF472 PNP(IS = 9.124E-15 NF = 0.9904 ISE = 1.672E-15 NE = 1.527
= 0.333 XTB = 0 XTI = 3 EG = 1.11 FC = 0.99 Vceo=300V ICrating=100m
mfg=Philips)
.MODEL BF550 PNP(IS = 5.565E-16 NF = 0.9971 ISE = 4.594E-16 NE = 1.4 BF
= 114 IKF = 0.034 VAF = 42.41 NR = 0.9989 ISC = 2.38E-16 NC = 1 BR = 4.5
IKR = 0.00056 VAR = 5 RB = 21 IRB = 0.0005556 RBM = 0.73 RE = 0.4 RC =
1.4 XTB = 0 EG = 1.11 XTI = 3 CJE = 1.536E-12 VJE = 0.7931 MJE = 0.3515
TF = 2E-10 XTF = 7.5 VTF = 3.7 ITF = 0.06 PTF = 0 CJC = 1.066E-12 VJC =
0.9168 MJC = 0.397 XCJC = 0.828 TR = 1E-32 CJS = 0 VJS = 0.75 MJS =
.MODEL 2N3866 NPN(IS=40.6F NF=1 BF=97.5 VAF=98.5 IKF=.24 ISE=41.6P NE=2
BR=4 NR=1 VAR=14 IKR=.36 RE=4.81 RB=19.2 RC=1.92 XTB=1.5 CJE=20.4P
CJC=6.00P TF=227P TR=123N Vceo=30V ICrating=400m)
.MODEL 2N5109 NPN(Is=5f Ise=10n Ne=4 Isc=10n Nc=4 Bf=90 Ikf=.2 Vaf=240
Cjc=5p Cje=10p Rb=.25 Re=.25 Rc=1.5 Tf=.1n Tr=20n Kf=1f Vceo=20V
ICrating=400m mfg=TI)
von ich (Gast)
Vielen Dank für die Sammlung an Transistoren. Ich habe die Schaltung
jetzt mit dem BC557 simuliert. Das deutsche pdf von Gunthard Kraus habe
ich bereits gefunden, allerdings lies es sich nicht herunterladen. Jetzt
geht es aber.
von Dave W. (davewebb8211)
Hallo Patrick,
könntest Du Deine Transistorliste als Anhang posten?
Denn LTSpice kommt dem Zeilenumbruch, den das Forum hinzugefügt hat,
nicht klar.
Wenn Du es als Datei anhängst, kann man es leicht in die vorhandene
standard.bjt Datei kopieren.
Vielen Dank!
Dave
von Osche R. (Gast)
P.
von U. B. (Gast)
BC559-Modell:
Zum Simulieren geht wohl jeder pnp-Kleinleistungstransistor, der im
vergleichbaren verstärkungsbereich liegt.
( Ohne Gewähr. )
Damit wirst Du den Rest Deines Lebens leben müssen ...
( Mit Gewähr ! )
