Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWM Gleichstromregelung für 180V DC Motor 3A mit 0-10V Steuereingang
von Steven M. (steven1180)
Hallo erstmal,
bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich möchte für eine CNC Maschine eine Spindelansteuerung selber bauen.
Die Spindel hat einen 180VDC / 3A Motor.
Interessant wäre eine PWM Steuerung mit min. 4-8 kHz.
(wenn möglich noch mit Drehzahlvergleicher um möglichst genaue
Drehzahlen fahren zu können.....ist aber nicht zwingend notwendig)
Zusätzlich eine H-Brücke zur Drehrichtungumkehr wäre auch nicht
schlecht, ist aber auch nicht zwingend notwendig.
Hat jemand von euch eine geeignete Schaltung vielleicht sogar mit
Layout.
Würde mir dann die Platinen selber ätzen.
Vielen Dank ....
Steven
Wenn du nicht mitten unterm Fräsen die Drehrichtung umkehren willst,
dann ist das unnötiger Aufwand. Wenn du nur im Stillstand umschaltest,
dann geht das gut mit einem Relais...
Hast du einen entsprechenden Drehzahlgeber in der Spindel verbaut?
Hast du schon Erfahrung mit größeren Spannungen und Strömen?
ja das wäre auch eine Möglichkeit---> also ist dieses Problem gelöst :-)
nein hab ich noch nicht, aber ich will ev. einen tachogenerator oder
einen Impulsmesser(Inni) noch anbauen.
Teilweise....hab mir eine eigene 300w Endstufe gebaut und ähnliches,
allerdings bin ich nicht mehr so fit bei MosFet´s.
hab mir schon überlegt eine Schaltung mit einem ICL 7667 als Treiber
probeweise zusammen zu stecken. ich weiß allerdings nicht ob ich da bei
einer ICL Spannungsversorgung 12V und am MosFet 180V anlegen kann.
der MosFet schaltet ja so bei ca 6-10V durch.
dann steht auch noch das Problem mit dem 0-10V Steuersignal.
also Fragen über Fragen... ;-)
von MArk (Gast)
>>180VDC / 3A Motor.
Was ist da groß?
Wie stellst du dir das vor? Analogsignal 0-10V geben Dehzahlsollwert
vor?
> vor?
also das steuersignal ist analog und bedeutet
0V= 0% Drehzahl(bzw niedrigste)
und
10V= 100% Drehzahl
(dazwischen linear)
hilfreich wäre eine schaltung die dieses problem löst....gerne auch mit
IC´s.
grüße
MArk schrieb:
>>>180VDC / 3A Motor.
> Was ist da groß?
Wie kommst du auf groß? Ich fragte nach größeren...
Es könnte ja sein, dass Steven noch nicht so die Erfahrung z.B. mit
Spannungen >50V hat. Für einen, der bisher nur mit 12V in uC-Schaltungen
gebastelt hat, sind 180V schon viel und auch 3A...
Immerhin kann sich da ein schöner stehender Lichtbogen entfalten.
Diese Anmerkung gibt mir da schon sehr zu denken:
"Auf dem Steckbrett zusammenstecken" und "180V" sind für mich nicht
vereinbar...
Und bei einem Motor kommt noch dazu, dass der ja durchaus auch
generatorisch wirken kann, was beim Abbremsen dann unschöne Effekte nach
sich ziehen kann.
> Analogsignal 0-10V geben Dehzahlsollwert vor?
Ja, so ist das z.B. bei SPSen immer noch üblich.
hallo.
also ich kann euch beruhigen. ich bin elektromeister und habe erfahrung
mit strom.
der ganze hintergrund meines anliegens ist ein cnc Retro-fit.
ich habe mir für die schrittmotoransteuerung schon leistungsendstufen
mit takt-richtungs steuerung geäzt und zusammengebaut....also im
platinenbau bin ich auch fit.
ich finde nur keine geeignete schaltung für höhere spannungen.
eben 180v und 3 A.
die ansteuerung für 0-10v signal, würde ich ja bestimmt noch selber
integrieren können.
ich möchte mir eben das schaltung selberentwickeln sparen.
-> Zeitaufwendig und teure tests<-
da ich über professioneles steckequipment verfüge ist das testen mit
180V auch kein problem ;-)
also wenn jemand eine geeignete schaltung hat......
....bitte bereitstellen
merci
grüße steven
von Mark (Gast)
>Für einen, der bisher nur mit 12V in uC-Schaltungen gebastelt hat, sind 180V
Jeder fängt klein an, immer diese Panikmache lächerlich. jetzt fängts
schon bei 180V an.
>"Auf dem Steckbrett zusammenstecken" und "180V" sind für mich nicht >vereinbar...
Spricht nichts dagegen.
