Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Störungen vom Netzteil
Autor: Luca Bertoncello (lucabert)
Hallo, Leute!
Das übrige Problem an meinem Wecker ist, daß ein hohes Geräusch beim
Abspielen noch zu hören ist.
Dieses Geräusch ist immer da, egal was ich für eine Lautstärke setzte.
Gestern habe ich versucht, eine Lautstärke 0 (0xFFFF) dem VS1011e zu
schicken, das, laut Doku, einfach den Chip "ausschalten" soll.
Störung immer noch zu hören, genauso laut wie bei der normalen
Lautstärke...
Ich habe dann gedacht, daß vielleicht das Problem nicht vom VS1011e
kommt, stondern von was anderes...
Meine Idee ist, daß das Netzteil keine saubere Strom liefert, sondern
dazu einige "Störgeräusche", die vor dem µC aufgrund der
Spannungsänderung filtriert werden, aber direkt zu den Verstärker (ohne
große Filtrierung, außer ein paar Kondensatoren) geht.
Und wenn der Verstärker keine stabile Stromleitung hat, sollte auch
diese Störungen bis zum Lautsprecher geben, oder?
Das Netzteil habe ich von Reichelt gekauft und es ist ein PSC 20R-120
(Schaltnetzteil).
Ein Freund hat mir gesagt, daß man für solche Fälle nie ein
Schaltnetzteil nutzen soll...
Also, könnt ihr meine Idee bestätigen? Wenn ja, könnt ihr mir ein
anderes Netzteil empfehlen, das mindestens 20W (und 12V) liefert, und
keine (oder wenigstens, viel wenige!) Störungen schickt?
Besten Dank
Luca Bertoncello
Autor: Micha H. (mlh) Benutzerseite
Betreibe den Wecker erst mal testhalber mit Batterien, erst dann würde
ich den Neukauf eines Netzteils in Erwägung ziehen.
Wobei Entstören bestimmt mehr Lerneffekt zeigt.
Aber wie gesagt, Batterien werden zeigen ob es wirklich von der
Stromversorgung kommt.
So eine Batterie habe ich leider nicht...
Wie gesagt, mindestens 20W muss ich schaffen.
Grüße
Luca Bertoncello
Autor: Dirk Knoblich (knobikocher)
Wie wärs mit einer (kurzzeitig ausgebauten) Auto- oder Rollerbatterie?
20W liefert die locker. Musst nur sehen, ob deine Schaltung die
Batteriespannung (bis 13,8V, geladen werde sie sogar mit bis zu 14,4V
glaub ich) wirklich verträgt.
Macht jede Autobatterie im Handstand auf der linken Zelle ;-)
Autor: <ydsa (Gast)
20W fuer einen Wecker?????
doch gast
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wofür?
Nur weil du einen 20W Verstärker hast, heißt das doch noch lange nicht,
dass da ständig 20W reinrinnen!
Betreibe ihn halt mit den Batterien auf normaler Zimmerlautstärke und
dann schafft das auch eine Batterie. Zum Testen, ob es das
Schaltnetzteil ist, muss es ja nicht AC/DC Konzertlautstärke sein.
Nur weil auf deinem Autotacho 240km/h drausteht, heißt das nicht, dass
du im Ortsgebiet nicht auch 30 fahren kannst.
> Wofür?
Also,
1) 20W bedeutet daß mit einer Lautstärke von 40 (auf ein Maximum von 50)
die Musik ist gut hörbar, aber nicht mehr. Weniger als 36 ist die Musik
überhaupt NICHT hörbar.
2) Eine Autobatterie habe ich nicht. Wenn ich eine kaufen soll, kann ich
auch ein Netzteil kaufen, oder? Und ich denke, das Netzteil ist doch
etwas billiger, oder?
Also, kann jemand mir ein Netzteil empfehlen?
Danke
Luca Bertoncello
Und das kommt dir nicht irgendwie seltsam vor?
Du hast einen enormen Bock irgendwo geschossen!
Es geht ums TESTEN!
T E S T E N
Mach erst mal deine Schaltung richtig.
20W ist doch ein Unding!
Verzeihung, aber was meinst du? Die Schaltung habe ich mehrmals hier
geschickt.
Es gibt nichts anderes als der Verstärker, nach dem MP3-decoder.
> Es geht ums TESTEN!
> T E S T E N
Das habe ich verstanden, aber wenn ich 70-80 Euro für eine Batterie
investieren muss, um zu testen und dann entsorgen, zahle ich lieber
20-30 Euro für ein Netzteil, das ich eventuell auch für was anderes
später nutzen kann. Denkst du es nicht?
Und wie soll ich denn meine Schaltung ändern?
Kannst du es mir sagen?
Danke
Luca Bertoncello
> geschickt.
Ein normaler Verstärker in einem Transistorradio hat ein paar Watt.
Unter 10. Und wenn man den voll aufdreht, hört man den durchs halbe
Haus!
Schon mal darüber nachgedacht, wieviel Energie wohl in einem LiPo in
einem Handy ist, wie lange der Akku hält, und wie gut und laut man die
Teile in einer Strassenbahn hört?
Für Zimmerlautsprecher reichen 1 Watt in den meisten Fällen locker aus.
20 Watt das hatten die Kompakt-Stereo Anlagen in den 70-er Jahren, mit
denen man damals als Jugendlicher Party machte!
Nur um dir einen Eindruck davon zu geben, wieviel 20 Watt sind.
Autor: Nessuno (Gast)
Salve Luca!
Ist es möglich, bei Deinen Freunden oder Bekannten ein Labornetzgerät
(alimentatore da laboratorio) auszuleihen und damit mal zu testen?
Ciao!
Nessuno schrieb:
> Salve Luca!
Mmm... das wäre eine Idee...
Ich habe es überhaupt nicht gedacht...
Ich frage mal in meinen Bekanntschaftskreis!
Danke
Luca Bertoncello
Ich such mir jetzt nicht deine Schaltung zusammen.
Miss doch mal die Stromaufnahme an deinem Netzteil. Dann weißt du,
wieviele Watt du tatsächlich bei Zimmerlautstärke verbrauchst.
Dass auf deinem Verstärker 20Watt draufsteht, das glaub ich dir schon.
Aber das braucht er, wenn er voll aufgedreht ist!
D.h. bei kleiner eingestellter Leistung braucht der auch demenstprechend
weniger Leistung. Womit wir wieder bei den Batterien sind.
...ed un oscilloscopio...
Und damit mal die Störungen auf den Versorgungsleitungen ansehen.
Ciao!
Autor: Klaus2 (Gast)
...erstaunlich, dass du das mit dem mp3 zeug hinbekommst, dir aber den
20w und dem rauschen keinerlei gedanken machst bzw mit deinem latein am
ende bist?
Klaus.
Autor: Jens G. (jensig)
Vielleicht kommen die Störungen auch vom µC, wegen schlechter
Masseführung, schlechter Ub-Filterung intern, usw. ...
Autor: oszi40 (Gast)
Wenn der Aufbau ungünstig ist, nützt auch das teuerste Netzteil wenig.
Mach mal ein Foto! Evtl. sammelt der empfindliche Verstärkereingang
schon allen Dreck vom Netzteil ein? Lege zum Test Dein Netzteil WEIT weg
vom Rest der Schaltung!
Autor: unikum (Gast)
Wat heißt hier 20W?
20W Musikleistung = werbewirksame Herstellergroßmäuligkeit = Krawalltüte
oder 20W-Sinus Dauerton = Superbrüller für Volldekadente mit Wecker??
Gruß, unikum
