Forum: PC Hard- und Software USB Stick Reparatur
von Alex -. (zehvierundsechzig)
Hallo Gemeinschaft!
Der USB-IC in meinem Corsair 16GB GT ist von einem defekten USB-Hub
scheinbar zerschossen worden.
Auf dem Chip steht SM2520BA oder SM2552QBA. Weder Google, noch Farnel
oder Digikey liefern brauchbare Ergebnisse.
Weiss Jemand wo man einen Ersatz her bekommen könnte?
Einen Neuen zu kaufen ist für mich keine Option. Ich bedanke mich für
ernsthafte Postings.
Grüße,
Alex
von Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
Hi Alex.
Da du schreibst ein Neukauf kommt nicht in Frage, beziehe ich es darauf,
dass du die Daten retten willst, und nicht auf den Preis.
Meine Überlegung geht aber dahin, doch einen neuen zu kaufen, und dann
umzubestücken, da wohl, wenn das IC einzeln verfügbar sein sollte, es
doch günstiger kommt wenn Du nen ganzen Stick kaufst...
Vorausgesetzt natürlich du bekommst das IC heil raus.
Gruß, Sven
von Gunther L. (what)
Wenn die nicht verfügbar sind, würde ich trotzdem einen neuen Stick
kaufen und den defekten Chip mit dem guten Chip wechseln und dann beim
einstecken viel beten...
Viele Grüße,
Gunther
von Johnny B. (johnnyb)
Dann entsorge den alten und kauf Dir halt keinen neuen.
Wo ist das Problem?
OMG !
Ich war so sehr auf den einen Chip fixiert, dass ich nicht auf die Idee
gekommen bin die beiden Samsung Chips rüber auf einen anderen Stick zu
schaffen.
Vielen Dank für den geistreichen Einfall :-)
Grüße,
Alex
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht;)
Keine Ursache!
Welche Gehäusebauform hat das IC denn?
Gruß, Sven
von zehvierundsechzig (Gast)
Sorry. Erst heute gesehen.
Das Gehäuse ist ein 48Pol LQFP.
Ciao,
Alex
von Klaus R. (klaus2)
wie zerschiesst ein hub den usb stick? wenn, dann doch nur durch falsche
spg, oder? und dann wars das vermutlich eh kompletto?
Klaus.
von Sascha (Gast)
Ich bezweifel dass das funktionieren wird. Selbst wenn du die ICs
portiert bekommst, heißt das noch lange nicht, dass du an die Daten
wieder ran kommst. Aufgrund von wearleveling-Algorithmen im Controller
gibt es keinen wirklichen Zusammenhang zwischen logischer Adresse die
der PC anspricht und physikalischer Adresse auf dem Flash. Ergo: Stick
und Hub wegwerfen und neu kaufen.
von raketenfred (Gast)
Beten und ausprobieren kann man immer, aber rechne mit nicht alzu viel
erfolg(für die atheisten: rechne mit keinem erfolg durch beten ;-) )
das löten ist schon nicht schön, und so nen stick ist etwas komplexer,
sodass da mehr kaputt sein könnte
ein backup wäre da auch von einem usb stick sinnvoll gewesen- weil einen
so gefixten wieder einzusetzten... - da würde selbst der atheist
anfangen für dich zu beten ^^
von (prx) A. K. (prx)
Wenn wahlweise der gesamte Speicher oder der Controllerchip
positionsgetreu mit einem identischen Kollegen getauscht wird sehe ich
durchaus Chancen. Dass der Controller selber EEPROM oder Flash enthält
halte ich für wenig wahrscheinlich. Das Wear Levelling spielt dann keine
Rolle.
Wenn natürlich nicht der Controller sondern einer der Speicherchips
defekt ist, dann ists Essig.
von Retter (Gast)
Hallo Alex,
bevor du weiter mit Lotkolben machst möchte ich dir Geschichte meine
Intenso 32GB Stick erzählen.
Wie das so mit dem Sticks hat meiner auf einmal aufgehort zu
funktionieren.
Led lampe aus, wird erkannt, windows will formatieren (2GB statt 32GB)
aber es geht nicht. Im Netz gegoogelt und imer wieder das gleiche
Problem gefunden. Nur keine Lösung.
Leider fand ich keine Rechnung mehr.
Sogar Hersteller meinte DEFEKT!
Also ich machte das Ding auf, schrieb mir den Controller auf dem Papier
und vor allem fand ich raus den Hersteller PID Nummer und danach habe
ich ein Programm (von Controller Hersteller) gefunden  der den Firmware
auf dem Controller draufspielt.
Und nach ein paar Stunden hin und her mit ausprobieren, geht die Lampe
wieder, der Stick kann ich wieder Formatieren und alles wieder gut.
Ich habe keine wichtige Daten drauf gehabt deswegen habe ich Formatiert
aber ich bin der Meinung das ich nach dem ich neue Firmware
draufgespielt habe den Inhalt noch retten könnte.
Wird dein Stick auf irgendeine Art und Weise erkannt?
von Funkamateur (Gast)
Hallo Alex,
mach mal ein Photo vom Stick, Platine, Chip.
Ich hatte schon folgende defects an USB Sticks (reiner Speicher, bzw.
Speicher+MP3 gehabt. Beidesmal kam nur noch wirres Verhalten raus (Gerät
nicht bzw. fehlerhaft erkannt)
a) USB-Stecker ist wackelig geworden, d.h. durch mechanische Belastung
hat sich ein Stecker-Kontakt vom Print gelöst
b) Speicherchip irgendein Pin hatte kalte Lötstelle
beides konnte mit guter Lupe, und feiner Lötspitze problemlos repariert
werden.
von Philipp (Gast)
Bei mir war bei 95 % aller defekten chips einfach nur das quarz kaputt.
die sind so extrem klein gebaut und empfindlich, dass manchmal ein sturz
des sticks reicht, si zu zerstören. ohne takt-> keine reaktion. Ein
einfaches 12MHz quarz paralell über das alte gelötet hilft immer, die
daten zu retten. bei kaputten sticks ist das quarz und der stecker immer
die 1. anlaufstelle. mit dem oszi lässt sich ein defektes quarz gut
erkennen.
Sorry für die späte Reaktion.
Zunächst mal: Es sind keine wirklich wichtigen Daten drauf. Es geht mir
ums Prinzip, Machbarkeit, Spieltrieb, ...
@Retter: Der Stick wird sporadisch erkannt und man kann dann auch lesend
und schreibend darauf zugreifen.
Wenn ich die Zeit finde werde ich eure Vorschläge, nach Risikofaktoren
in Reihe gebracht, mal auf den Stick anwenden.
Grüße,
Alex
