Moin, ich möchte mehrere Mikrocontroller an einem COM-Port eines PCs betreiben. Sie einfach parallel an den MAX232 zu hängen hat nicht funktioniert. Gruß, jörn
Das geht in der Tat nicht. Du musst entweder einen Multiplexer vor den Max hängen und auswählen, welcher Microcontroller gerade mit dem PC verbunden sein soll, oder aber Dir etwas völlig anderes einfallen lassen. Hinweis: Die serielle Schnittstelle ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, kann also nur exakt zwei Geräte miteinander verbinden. Eine Alternative wäre die Verwendung von RS485 (alle µCs darüber verbinden) und ein RS232-RS485-Umsetzer, der den RS485-Bus mit dem PC verbindet. Vorher solltest Du Dich allerdings etwas eingehender mit den Grundlagen von seriellen Kommunikationsprotokollen vertraut machen.
wenn die µC nur vom PC Daten empfangen müssen und keine zurücksenden könntest du alle auf die Receive Leitung parallel hinhängen.. Senden klappt leider nicht parallel ohne die von Rufus genannten Lösungen..
