Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LAN-UKW Streamer
von Florian G. (monaco)
Hallo allerseits,
vor einigen Tagen ist mir ein Projekt in den Sinn gekommen welches vll.
für viele ganz interessant sein dürfte.
Multi-Room Audio ist ja bekanntlich kein günstiger Spaß, und da bin ich
auf folgende Idee gekommen:
Man könnte einen LAN-UKW Streamer bauen.
Im Prinzip hab ich mir das so vorgestellt, mehrere Quelleneingänge für
Analoge Geräte wie CD Player etc, diese an einer Schaltmatrix welche die
Eingänge auf max. 4 verschiedene UKW Transmitter verteilt. Vor jeder
Transmitterstufe ist noch ein RDS Encoder welcher bspw. den Frequenzen
die entsprechende Raumbezeichnung gibt.
Das ganze sollte über LAN bzw. vll. einen AVR NET io steuerbar sein um
Multi-Room steuereien in Hausautomationssystemen zu realisieren (mittels
Webservices für Steuerbefehle). ( Also Frequenzen, und Eingänge)
Sobald fertig poste ich ein Funktionsschema damit's nicht zu
Missverständnissen kommt.
Noch eine kleine Anmerkung für die Moralapostel und Terrorparanoiden:
Die Transmitter sollen sich innerhalb der erlaubten 50n(!!)W befinden
um das Reichweitenproblem zu umgehen würden dann verschiedene Antennen
dienen.
Ich hoffe mir kann jemand bei der konkreten Umsetzung helfen da mein
Wissen hierfür leider nicht reicht. Allerdings denke ich das es für
viele eine Alternative wäre, da dieses "Ding" vll. einmalig + - 150€
kosten würde und so jeder Radiowecker als Endgerät dienen würde.
Grüße aus Bayern
Flo
von __tom (Gast)
> dienen.
wenn ich das recht in erinnerung haben sind die 50nW aber EIRP, d.h.
wenn deine antenne +5dB gain hat, dann muss dein sender 5dbW weniger
leistung liefern. auf empfängerseite darfst du natürlich so viel
verstärken wie du möchtest.
ok, verstehe. Dann verschieb ich den Antennenansatz mal auf den
Empfänger.
Wichtig ist eben nur der Kostenfaktor der Empfänger in diesem Fall.
