Hallo, irgendwo hatte hier mal jemand behauptet, dass die L Serie quasi die Ausschüsse der normalen ATMegas wären. Hat dies mal jemand ausprobiert? Ich stehe vor dem Problem, einen ATMega 16 einsetzen zu müssen, aber nur 3 Volt zur Verfügung zu haben (laut Datenblatt ist damit nur ein 16L zu betreiben, zwar nur mit 8 MHz, aber das reicht). Ich habe keine "L" hier, nur normale. Daher die Frage: ist ein ATMega 16 (ohne L) mit 3 Volt und 8 MHz funktionsfähig oder ist dies Glückssache? Danke Peter
Grundsätzlich stimmt das schon. Aber: die "L"s werden halt bei 3V auf Funktion geprüft, die "normalen" bei 5V. Und somit garantiert Atmel nicht die einwandfreie Funktion, da Du den Chip ja außerhalb der Spezifikationen betreibst. Aber müsste klappen. Wenn Du nicht gerade ein Atomkraftwerk-Hochsicherheitsventil damit steuern willst. Gruß, Sebastian
Bullshit, sind beide identisch! Der L-Typ ist lediglich getestet ober er bei geringer Spannung auch ganz sicher mit 8MHz läuft. Es heißt aber nicht, dass das der "normale Mega" nicht auch kann. Aber lies selbst die Antwort auf Deine Frage vom Atmel-Kundenservice: Dear Customer, All versions are basically the same device. The only difference is that they are tested with different voltage levels and speed grads. There is no requalification of failing devices from one classification to another. As you can see by the definition of the voltage level and speed grades of the AVR devices, there is a clear relation between these settings. It is therefore very likely that a specific device from one classification will work within the specification limits of another classification. But this can never be guarantied from Atmel, due to the fact that that specific device is in production only tested within its own classification limits. Best Regards, Atmel AVR Technical Support
@Sebastian: Mein Kommentar bezog sich auch auf Peter und nicht auf Dich. Leider ist das mit den L-Typen immer noch gängige Latrinenpropaganda, Vorteil: So kommt man billiger an die eigentlich "hochwertigeren" Controller. Die liegen wie Blei bei den Anbietern, da viele einen kastrierten Cohntroller vermuten.
Testet Atmel eigentlich jeden einzelnen Prozessor oder jeweils nur stichprobenartig aus einer Serie?
Alles klar. Vielen Dank Dieter. Das hilft mir (und sicher vielen anderen) weiter. Peter
Hi laut Aussage eines Atmel-Mitarbeiters wird jeder Controller geprüft. Matthias
Ich hab eine Kontakte aufnahme durch das Formular gemacht und hab nur ein Not Delivery Email zurückbekommen von einer atmel.fr Adresse an welche E-Mail muss ich schreiben für den Technical Support ?
Bei Atmel scheint es heute Probleme auf deren Seite zu geben. Der Download von PDFs hat eben auch mal längere Zeit nicht funktioniert.
