Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zwei grundlegende Fragen zum MOSFET
von habaduba (Gast)
Hallo zusammen
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand kurz zwei Fragen beantworten könnte.
Googlesuche half mir leider nicht weiter.
Ich habe einen P-MOSFET, welcher folgendermassen angeschlossen ist:
Source auf 12V, Drain über 1k Widerstand auf GND, und Gate wird mittels
Treiber angesteuert (12V=off, GND=on). Nun:
1) Wieso dauert generell beim FET ausschalten länger als einschalten?
2) Wieso hängt die Ausschaltzeit vom Widerstand zwischen Drain und GND
ab? (100Ohm parallel zum 1k verkürzt Ausschaltzeit erheblich)
Besten Dank
von Lukas K. (carrotindustries)
Ist dem wirklich so?
Stell' dir das Gate als Kondensator vor, der über den R entladen wird.
Das dauert bei großem R nunmal länger.
von habaduba (Gast)
Schon, aber Kondensator zwischen Gate und Source...da sollte doch der
Widerstand zwischen Drain und GND keine Rolle spielen...
von Johannes (Gast)
Nicht nur das Gate verhält sich wie ein Kondensator; auch die
Drain-Source Strecke hat eine Kapazität, wenn der MSOFET ausgescahltet
ist. Nachdem der MOSFET abgeschaltet hat, wird diese Kapazität über
deinen Widerstand aufgeladen. Am Oszi sieht man, dass die Drain-Spannung
unterschiedlich schnell absinkt.
Dann gibt es noch die Turn-Off Delay-Time, die hängt vom Laststrom ab.
Das ist die Zeit, wie lange es dauert, bis die freien Ladungsträger aus
dem Kanal abgeflossen sind. Bei einem kleineren Widerstand fließt mehr
Strom und dadurch wird diese Zeit kürzer.
von Cgs (Gast)
Es ist z.B.: auch die Gate-Source Kapazität von der Gate-Source Spannung
abhängig was zu unterschieden in den Schaltzeiten führt.
von Stefan W. (wswbln)
Google ist Dein Freund!
Bei http://haggenmiller.name/resources/sc-ms-w.pdf findet sich mehr, als
Du vielleicht wissen wolltest.
Leider werden keine Absolutzahlen angegeben (kannst ja mal ein paar
Datenblätter nehmen und die dynamischen Schaltvorgänge durchrechnen
;-)), aber der für Deine Frage wesentliche Punkt steht in diesem Satz:
"...Bei eingeschaltetem Transistor (gemeint ist MOSFET) sind die
Kapazitäten wesentlich größer als bei ausgeschaltetem Transistor."
