Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART über selbstgebauten Optokoppler möglich?
Autor: Sebastian H. (sebastian112)
kann ich eine UART-Schnittstelle über zwei Optokoppler realisieren? Ich
möchte zwei Atmega2560 miteinander kommunizieren lassen und würde dies
gerne über eine Entfernung von 2 cm tun.
Ich habe mir überlegt, dafür Photodioden (link siehe unten) zu benutzen
(weil schneller) und etwas wie Bündel-LEDs. (weiß jemand wo es so etwas
gibt?)
Nun ist mir klar, dass der Flaschenhals in der Übertragung der
Lichtsensor ist, kann man UART eventuell mit geringerer Baud-rate
betreiben?
Später sollen beide Atmega Motoren steuern und Sensoren auslesen und
sich beide Systeme ausgleichen, diese Kommunikationsschnittstelle ist
jedoch Bedingung dafür, dass ich mich tiefer in Mikrocontroller
einarbeite. (wie ihr merkt bin ich leider noch Anfänger).
Bin dankbar für jede Anregung!
Gruß, Sebastian
Links:
Photodiode in Transimpedanzverstärker -schaltung
http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsenso...
http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler
Autor: David Madl (md2k7)
wenn du dich nur in µC-Technik einarbeitest und elektrotechnisch schon
ein wenig drauf hast, kannst du mit Standardkomponenten Baudraten
vielleicht bis 100.000 baud erreichen. In dieser Gegend beginnt dann das
große Tüfteln um unterschiedliche Parameter der Opamp-Schaltung
(Fotodiode an TIA)...
Wenn du dich aber wirklich auf dein Ziel konzentrieren möchtest, würde
ich käufliche Optokoppler empfehlen. Wozu brauchst du eigentlich 2 cm
Abstand?
Weitere Anregung: Bis zu einigen kHz übertragen übliche
IR-LEDs/IR-Sensoren (wie in der Infrarot-Fernbedienung) sehr
zuverlässig, die Empfänger sind integriert und haben dann nur Versorgung
und einen Datenausgang.
UART-Datenrate stellst du in einem weiten Bereich selbst ein.
David
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
IMHO ist das grundsätzlich machbar. Ist aber kein Anfängerprojekt.
Anspruchsvoll kann es werden, wenn Fremdlicht oder Störungen im Spiel
sind, die ausgefiltert werden müssen und modulierte Sender erfordert,
oder wenn viele Daten in kurzer Zeit übertragen werden sollen (> ca.
1200 BAUD) oder wenn Duplexbetrieb (beide µC dürfen gleichzeitig senden)
Bedingung ist, oder wenn Fehlerkorrektur bei Datenverlust oder
Verschlüsselung gewollt werden.
Hallo David,
danke fürs schnelle Antworten!
Ich würde unglaublich gerne Optokoppler kaufen, aber gibt es die in
optischer Ausführung?
100.000 baud sollten locker reichen. Später sollen mehrere Module in
einer Art Matrix stehen und miteinander kommunizieren. Daher braucht
jedes Modul an jeder Seite eine optische Schnittstelle (also 4 Stück).
Gibt es so etwas vielleicht auch direkt zu kaufen? Wenn ja, wo? Ich
finde leider nichts!
Gruß, Sebastian
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Sebastian H. schrieb:
> Hallo David,
Was ist für dich 'optische Ausführung'? Das ein Optokoppler was mit
Optik zu tun hat, sagt ja schon der Name.
Normalerweise benutzt man Optokoppler um eine galvanische Trennung
herbeizuführen. Aber das scheint bei dir nicht der Fall zu sein.
> Daher braucht jedes Modul an jeder Seite eine optische
Das klingt für mich nach einem ganz anderen Problem: Wie schaffst du es,
dass ein Empfangstransistor am Transistor vor ihm vorbei auf die LED
blinzelt?
Hallo Stefan,
also Fremdlicht oder Störungen könnte ich durch eine Art geteilten
Verbindungsschlauch reduzieren, darüber mache ich mir eigentlich weniger
Sorgen.
Gibt es für Fehlerkorrektur keine fertigen Libraries? Die optische
Schnittstelle ist zwar wünschenswert, aber meine Arbeit ist eigentlich
viel eher das Ansprechen von Motoren und Sensoren. In Programmierung der
Fehlerbereinigung kann ich mich nicht einarbeiten....
Gruß, Sebastian
Ja, der Optokoppler ist ja eigentlich ein geschlossenes Bauteil.
Richtig, galvanische Trennung. Diese Funktionsweise will ich übernehmen
und selber bauen um diesen Luftspalt zu überbrücken.
Bzw. am Liebsten würde ich ein Bauteil kaufen und direkt den UART
anschließen ;-)
OK.
Ich versuch mal das zu beschreiben, was ich glaube verstanden zu haben.
Du willst einen Optokoppler bauen, bei dem Sender und Empfänger auf
unterschiedlichen Platinen sitzen.
D.h. du schiebst zb 4 Module aneinander
     +--------+     +--------+          S ... Sender
     |    E S |     |    E S |          E ... Empfänger
     |E      S| <-> |E      S|
     |S      E| <-> |S      E|
     |    S E |     |    S E |
          v v            v v
     |    E S |     |    E S |
     |       S| <-> |E       |
     |       E| <-> |S       |
     |    S E |     |    S E |
sodass jeder mit seinem Nachbarn kommunizieren kann. Platinen anders
angeordnet ändert dann zb die Funktion oder die Aufgabenstellung.
Wenn du die Platinen aneinanderschiebst, sollen keine Kabelverbdinungen
hergestellt werden, sondern die Platinen sollen sich lediglich über die
Lichtverbindung finden.
(Wie gut das funktioniert ... kann ich mich noch gut erinnern als es vor
Jahren Drucker gab, die per IRDA an Notebooks angeschlossen wurden. Im
Freien war das Glücksspiel, wenn der Rechner dem Drucker eine Seite
komplett überspielen konnte. Es endete damit, dass Rechner, Drucker und
Bediener unter einem grossen Putzlappen (recyceltes Leintuch) den
zufällig wer mit hatte, verschwanden)
JAAAAA, genau SO wollte ich das haben! Himmel, wie gut Du das
ausgedrückt hast!
(ich muss an mir arbeiten)
Also wäre das denn möglich? Birgt das großes Problempotential?
Das System wird ausschließlich indoor eingesetzt und ich kann den
Lichteinfall durch eine schlauchartige Verbindung (von beiden Seiten
kommend) reduzieren.
Am Liebsten wäre mir aber weiterhin eine Kaufvariante welche ich nur
noch verbinden muss...
Autor: Chris S. (chris606)
Hallo, es gibt doch fertige IrDA Module wie z.B. den TFDU4300
Tranceiver, den kannst du direkt an den Uart am Controller hängen.
Oder mach ich da jetzt nen Denkfehler?
chris
Also die fertigen IR-Receiver-Bausteine für Fernbedienungsempfänger
heißen TSOP1..., zB TSOP1738, TSOP1838...
Die können laut Datenblatt allerdings max. 2400 baud.
Wesentlich schneller wird man mit IrDA-Technik übertragen können, auf
die Schnelle hab ich bei Google mit "IrDA receiver" zB die Design-Note
DN152 von Linear Technology über den LT1328 gefunden.
Auf jeden Fall wird man den eigenen Sender vom eigenen Empfänger (auf
der gleichen Seite) gut abschirmen müssen.
Nachtrag: Die Module von meinem Vorposter scheinen auch sehr interessant
zu sein, beinhalten anscheinend auch gleich Sende- und Empfangsdioden.
David
Autor: Frank B. (frank501)
man könnte auch eine gepulste Datenübertragung mit IR Machen.
Als Sender eine Infrarot-LED, die mit der Anode an den Portpin kommt (Tx
am µC) und über einen Transistor an der Kathode mit 36KHz gepulst wird.
Als Empfänger eignet sich dann zum Beispiel der TSOP1736, der auf die
36KHz abgeglichen ist.
Die Ganze Übertragung ist dann relativ unempfindlich gegenüber 50 oder
100Hz störungen aus künstlichen lichtquellen und gegen Streulicht.
Frank
@ Chris: Hei vielen Dank, da scheinen wirklich Sender und Empfänger in
einem Modul zu sein. Ich habe mal einen Blick ins Datenblatt geworfen,
sieht vom Drüberfliegen so aus als ob es klappen könnte. Muss ich mir
als Bettlektüre nochmal zur Gemüte führen...
@ David: Deine Ideen vergesse ich nicht, vielen Dank.
@ Frank: Die gepulste Übertragung hört sich schon recht schwer an, bzw.
schwerer als das Fertigteil zu kaufen :-)
Ich behalts im Hinterkopf falls ich Probleme mit dem Lichteinfall
bekomme!
Autor: oldmax (Gast)
Hi
Zum Problem selbst kann ich nichts beitragen, aber zur Anwendung. Es
gibt von einer namhaften Firma einen Scanner für Personenschutz. Er wird
über eine serielle Schnittstelle parametriert und wir wissen aus
Erfahrung, das es besser gewesen wäre, eine Stecker einzubauen. Der ist
zwar nicht so "komfortabel", aber funktioniert vermutlich mit wesentlich
weniger Störanfälligkeit. Sehr oft wird bei der Programmierung die
Übertragung unterbrochen, und das ist nicht nur das Problem eines
einzelnen Scanners, sondern alle, die bei uns im Werk eingesetzt sind,
haben ein solch unzverlässiges Verhalten bei der Parametrierung.  Und
nur um mal eine Hausnummer zu nennen, das Stück liegt bei ca. 3000.- €
netto.
Wenn es also nicht unbedingt erforderlich ist, eine solche Schnittstelle
aufzubauen, würd ich es auch nicht tun.
Gruß oldmax
Danke oldmax,
ich werde mich heute darum kümmern, denn es würde auch ohne gehen.
Fehlerhaftes Verhalten, nur auf Grund der Schnittstelle, kann ich mir
absolut nicht leisten....
Gruß, Sebastian
Autor: Tar.Mor. (Gast)
@ Sebastian H.
Wieso nimmst Du nicht einfach eine (- falls wirklich nötig - galvanisch
getrennte) RS485-Verbindung?
Das ist hinreichend erprobt und es gibt dafür sehr viele günstige
Bauteile.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Es gibt fertige ICs zur galvanischen Trennung zu kaufen.
Z.B. ADUM1201
Peter
