Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensor bauen:Magnisumoxid?
von Dtmr (Gast)
Ich möchte Schraubsensoren bauen. Pt100-Chipelememt in aufgebohrte
M4-Schraube, Verschluss mit Hochtemperatur-Schrumpfschlauch. Mit
Wärmeleitkleber habe ich schlechte Erfahrung gemacht - zerbricht unter
der Spannung bzw. löst sich flächig von der Wand (Spalt - falsche
Messung) oder wird im Falle eines metallgefüllten Klebers nach Monaten
plötzlich leitfähig - wohl weil das Resin bei der Maximaltemperatur
meiner Anwendung, 150 Grad, zusammengebrochen ist. Ich lese, dass in
Mantelelementen Magnisumoxid verwendet wird. Kennnt jemand das Zeug,
wäre das brauchbar? Goggle findet das für Veterinärbedarf kiloweise als
günstiges Pulver.
von Alexander G. (pyro-ag)
als Chemiestudent hätte ich da "geringe" Mengen von zur Verfügung.
Wieviel bräuchtest du denn?
Alex
von Lars (Gast)
Wenn man mal davon ausgeht, dass du damit nur die Spalten füllen willst
um ne bessere Wärmeleitung zu kriegen ist Magnesiumoxid geeignet. Es
wird in Mantelthermoelementen eingesetzt um zum einen die beiden Drähte
voneinander zu isolieren und dabei jegliche Spalten zu verfüllen.
Wichtig ist aber, dass die Spalten die du füllen willst dünn sind, denn
MgO ist nicht sonderlich gut wärmeleitfähig (ist halt ne Keramik), aber
immernoch besser als ne Luftspalt. Außerdem korelliert
Wärmeleitfähigkeit mit elektrischer Leitfähigkeit und die willst du ja
nicht haben, also sollte es geeignet sein. Abdichten / zukleben musst
dus natürlich trotzdem mit dem HT-Schrumpfschlauch, weil das MgO nicht
selbst bindet.
von Dtmr (Gast)
Danke für's Angebot, aber das ist nicht nötig. Es scheint einfach
beschaffbar zu sein.
Eckiges Chipelement in einer runden Bohrung, also nur an den Ecken
geringe Spalte. Der schlechteste Abstand ist 0.5mm. Deshalb hatte ich
ursprünglich das gut wärmeleitende Arctic Silver Thermal Adhesive
gewählt.
Die Wärmeleitfähigkeit von Maxgesiumoxid scheint aber sogar noch besser
zu sein (10 [W/mK] statt  7.5 W/mK). Die meisten nicht mit Metall
gefüllten gefüllten Wärmeleitkleber, die ich bisher gefunden habe,
fallen deutlich ab (um 1 W/mK).
von Ulirch (Gast)
Das Magnesium Oxid Pulver wird deutlich schlechter leiten - die 10 W/m/K
sind vermutlich für massives Material bzw. Keramik. Grob geschätzt eher
so um 0,2 W/m/K.  Es wäre aber möglich das Pulver (oder was ähnliches)
als Füllmaterial für normalen Epoxidharzkleber zu nehmen. Das ist da so
eine Art selbstgemischter Wärmeleitkleber - wird aber auch nicht besser
als die fertigen Produkte.  Wenn man Problem mit der Ablösung von der
Wand hat, könnte ggf. Silicon als Basis dienen für ein Elastische Masse.
Die großen Zwischenräume ggf. mit Metall auffüllen. Vor allem auf der
Rückseite des PT100 darf das ja sogar bis ganz an den Sensor.
von hubert (Gast)
Ich würde bei dieser Temperatur Silikonharz RTV162 (erhältlich bei
Elektronik-Distributoren) empfehlen. Das hält auf Dauer 205°C aus, ist
mechanisch eher stabil (deutlich fester als Badezimmer-Silikon), und ist
im gegensatz zu Baumarktsilikon frei von Essigsäure und daher nicht
korrosiv.
Da ja nur die Temperatur direkt auf den Sensor übertragen werden soll
und nicht eine größere Energiemenge übertragen werden soll ist der
Wärmewiderstand nicht so maßgeblich. Hauptsache, der Spalt ist gefüllt.
Datenblatt:
http://www.dcproducts.com.au/RTV_Silicone_Solutions/Tech_Data_Sheets/RTV162-tds.pdf
von Dtmr (Gast)
so um 0,2 W/m/K.
Da wäre natürlich enttäuschend. Arctic Silver hatte mir Slow Cure
Adhesive mit keramischer Füllung als Alternative angeboten. Selber
nachen ist vieleicht nicht besser, aber es wäre billiger (5ml Arctic
Silver kosten 10 EUR, 1Kg MgO kostet 7 EUR). Ich probiere aber erst mal
aus, wie es ohne Resin klappt - nur etwas verpresst.
