Hallo, wie ist das bei Thermistoren? Wenn ich einen NTC mit 100Kohm habe, kann ich diesen dann durch den selben eines anderen Herstellers ersetzen, oder ist die Kennlinie jeweils individuell? Danke schon mal.
Die Kennlinie ist durch den Wert bei 25 Grad plus eine Konstante bestimmt. Schau mal ins Datenblatt von solchen Devices.
Da gibt es unterschiedliche B-Werte: http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/Publications/PDF/Hei_C3_9Fleiter,property=Data__en.pdf;/Hei%C3%9Fleiter.pdf
Die Kennlinien der verschiedenen Hersteller sind immerhin so gleich, dass man einen 100k Typ fast immer durch einen anderen 100k Typ ersetzen kann. Du solltest nur darauf achten, dass sie auch die gleiche Leistung vertragen, falls die bei deiner Anwendung eine Rolle spielt. Alles andere ist Erbsenzählerei. Die in diesem Forum gern betrieben wird.
Nein. Sicher ist nur, dass ein 100k Thermistor bei 25°C ungefähr 100k
Ohm hat. Wie weit sich der Widerstand zusammen mit der Temperatur
verändert, kann jedoch sehr variieren.
phreak schrieb: > wie ist das bei Thermistoren? Wenn ich einen NTC mit 100Kohm habe, kann > ich diesen dann durch den selben eines anderen Herstellers ersetzen, > oder ist die Kennlinie jeweils individuell? Im Prinzip ja. Das Problem ist "den selben" bei einem anderen Hersteller zu finden. Der Nennwert bei 25°C reicht schon mal nicht. Hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter#Grundlagen findest du die Formel für den Widerstand des NTC in Abhängigkeit von der Temperatur. T_N ist immer 25°C, R_N ist der schon genannte Nennwert des Widerstands bei T_N. Bleibt der Parameter B. Seriöse Hersteller geben den an. Wenn du also einen NTC mit gleichem R_N und gleichem B nimmst, dann paßt der auch dann, wenn er von einem anderen Hersteller ist. Allerdings haben sowohl R_N als auch B in der Praxis ordentlich Streuung. Das betrifft dann nicht nur NTC verschiedener Hersteller, sondern auch NTC vom selben Hersteller aber aus verschiedenen Chargen. Für Präzisionsanwendungen (Thermometer & Co) kommt man um einen Abgleich kaum herum.
hinz schrieb: > Im Prinzip ist der Thread ja nur gut 5 Jahre alt... Oh F*ck. Kann mal jemand diesen Leichenschänder "Gonzo" ohrfeigen?
hinz schrieb: > Im Prinzip ist der Thread ja nur gut 5 Jahre alt... Wenn man einen ganzen Sack Erbsen zählt, kann das schon mal fünf Jahre dauern...
Harald W. schrieb: > Wenn man einen ganzen Sack Erbsen zählt, kann das > schon mal fünf Jahre dauern... Kommt darauf an: wie groß der Sack ist welche Methode man zum "zählen" nimmt. :-)
phreak schrieb: > kann > ich diesen dann durch den selben eines anderen Herstellers ersetzen, > oder ist die Kennlinie jeweils individuell? Sowohl als auch: 1. Du kannst einen Thermistor durch den eines anderen Herstellers ersetzen 2. Du mußt in jedem Falle deinen jeweiligen Thermistor kalibrieren. Also, die prinzipielle Kennlinie kann man mit einiger Präzision durch die Steinhart-Hart-Formel beschreiben. Das geht im Grunde bis auf Zehntel-Grad genau. Aber sowas muß per Dreipunkt-Kalibrierung an den jeweiligen Thermistor angepaßt werden. W.S.
