Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Piezoscheibe als Körperschallaufnehmer
von mamikoe (Gast)
ich möchte mittels einer Piezoscheibe den Sprach-Köperschall abnehmen.
Z.B. indem die Scheibe oben mittig auf etwas Schaumstoff (zum leichten
Anpressen auf den Schädel) in einen Helm geklebt wird. Natürlich geht
das im Prinzip auch mit einem Kondensatormikro - aber das nimmt auch
jede Menge Umgebungslärm auf, die Piezoscheibe aber vielleicht wirklich
nur die Sprache (und vielleicht auch ohnehin schon gefiltert nur die
höheren Frequenbereiche - es geht um Kommunikation, nicht um Hifi).
Diese Piezoscheiben brauchen aber eine Vorverstärker, und da hängt es.
Welche Schaltung wäre am besten dafür geeignet? Ausgangspegel soll wie
bei Kondensatormikofonen sein. Eine OP-Schaltung mit einem 324 wäre
nicht verkehrt, weil in der weiteren Elektronik ohnehin ein 324 nicht
ausgelastet ist. As Versorungsspannung habe ich ca.10V.
Gefunden habe ich bisher nur Schaltungen für Tritt- und Bruchsensoren;
die sind aber nicht geeignet.
Ach ja: Wie lange dürfte die Leitung zwischen Piezo und Elektronik? Wenn
es funtioniert kann ich sie in die unmittelbare Nähe packen, aber zum
Test müßte das Kabel schon so 50cm haben ... wenn es geht ....
Wäre prima, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Mark
von X- R. (x-rocka)
Wenn da noch Schaumstoff und Helm dranhängen, wird nicht viel von den
sprachrelevanten Frequenzen rüberkommen.
Und anstelle von Umgebungsgeräuschen hast du dafür schlucken, kauen,
niesen, Haare, Helm,...
Ausprobieren! An sich ein gute Idee.
Zur Verstärkerschaltung:
Was für ein Sensor ist das? Datenblatt?
Kuck mal bei Linear, da habe ich schon mal komplette Piezo Preamps
gesehen.
von mamikoe (Gast)
Die Montage hast Du mißverstanden:
Es geht um einen Motorradhelm.
Oben in den Helm kommt auf die vorhandene Streifenpolsterung ein Stück
Schaumstoff. Auf die Rückseite der Piezoscheibe wird als "Abstandhalter
(damit die Aufnehmerfläche nicht "blockiert" wird) ein dünnen "Ring"
aufgeklebt - dünnrandige Unterlegscheibe, was auch immer, zur Not ein
Stück Hartpappe passend ausgesägt. Dies wird dann auf den Schaustoff
geklebt, so daß die Piezoscheibe frei "schwingen" kann bzw. wenn sie
nach Aufsetzen des Helmes auf dem Kopf aufliegt ohne Blockade durch die
Montage dessen Schwingungen aufnehmen kann.
Da der Kopf im Helm fixiert ist und sich - jedenfalls bei einem
bestimmungsgemäß gut passenden Helm - nicht darin bewegt, sind keine
nennenswerten Nebengeräusche aus dem Hel/Kopf selbst zu erwarten. Niesen
wird natürlich ebenso übertragen wie Husten, Räuspern, Summen und Singen
- aber sorry, darum geht es ja! Alles andere betrifft ja nur
Einwirkungen auf den Helm - "aufprallender" Wind, aufprallende Vögel,
Insekten, Bruchstücke verunfallender Fahrzeuge - egal. Die Piezoscheibe
ist dank des Schaumstoffs ohne vibrationsleitende Verbindung zum Helm,
also sollte sogar ein Klopfen auf den Helm kaum auf den Piezo übertragen
werden.
Aber letztlich entscheidet der Versuch, denn Versuch macht kluch, und
darum geht es ja: Auszuprobieren, ob man damit ein brauchbares Ergebnis
erzielen kann.
Ich hänge aber an der Elektronik: Auch nach wiederholtem Googlen finde
ich nichts, was mir weiterhilft. Es gibt Schaltpläne zu Einzel-FET- oder
OP-Puffer- und Verstärkerschaltungen für Kondensatormikros, aber überall
heißt es, daß dies für Piezoscheiben nicht geeignet sei. Gefundene
Schaltungen für Pieroscheiben beschränken sich auf deren Vernwendung als
seismischer oder Bruchsensor - diese sind für Körperschallübertragung
nicht geeignet. Gelegentlich wird gesagt, man bräuchte einen
Ladungsvertärker, aber auch der Wikipedia-Eintrag hilft mir da nicht
weiter - sorry, ich bin kein ausgebildeter Elektroniker, denn dann würde
ich hier nicht fragen, ich brauche jedenfalls in dieser Hinsicht eine
konkrete Schaltung. Das in ein paar Musikerforen laienhaft der Piezo
direkt an den Mirofoneinang eines Laptops oder Mischers angeschlossen
wird, mag vielleicht zufällig irgendwie ein etwas über "geht nicht"
liegendes Ergebnis bringen - aber das ist natürlich nicht die richtige
Lösung, schon gar nicht, wenn es darum geht, die zur
Kommunikationszwecken bestimmte Körperschallübertragung so gut wie es
damit eben möglich ist zu bewerkstelligen.
Sodele, nach diesem langen Roman noch einmal meine Bitte um eine
Buffer-/Verstärkerschaltung, um eine Piezoscheibe zur
Körperschallübertragung nutzuen zu können.
Mark
von Sebastian (Gast)
Ich habe für so etwas mal einen Verstärker für Kristallmikrofone
gefunden, Transistorschaltung aus dem Netz. Paßt einigermaßen, könnte
etwas empfindlicher sein, aber die Selektivität für Körperschall
gegenüber Umgebungsschall aus der Luft ist gut.
Bild 1 hier: http://www.ferromel.de/tronic_1906.htm
oder Bild 2 hier: http://www.ferromel.de/tronic_1902
sollte gehen.
von Sebastian E. (senz) Benutzerseite
Guck Dir mal bei ELV den Lauschverstärker LV 100 an, der kann auch
Piezoscheiben verstärken.
Für Piezomikrofone benutzt man sogenannte Ladungsverstärker.
von mamikoe (Gast)
Danke für die Links. An Kistrallmikros bzw. die alten Plattenspieler mit
Kristallabnahmer habe ich nicht mehr gedacht.
Das habe ich auch schon geschrieben. Und gerade deswegen zweifele ich ja
daran, "normale" Vorverstärker dafür zu verwenden - die sind ja gerade
kein Ladungsverstärker.
Den LV100 "kenne" ich, der ist aber, wie es im Text steht, nur für
dynamische und Kondensatormikros ausgelegt. Sicherlich wird er "auch"
mit Kristallmikros bzw. den Piezoscheiben "irgendwie" funktionieren,
aber nicht perfekt und mir geht es darum, einen möglichst passenden
Vorverstärker/Puffer anzuschließen.
Mark
Das mit dem LV100 hat mich gestern auch gewundert, ich habe mich
zufällig mit dem Ding beschäftigt. In der Anleitung ist aber ein
Körperschallaufnehmer aus einer Piezoscheibe beschrieben, sonst hätte
ich hier nicht geantwortet.
Die Eingangsbeschaltung sieht auch fast wie ein Ladungsversärker aus.
Ich würde das auf alle Fälle mal testen. Die Filter kann man ja auch
noch anpassen.
Ich werde das Ding demnächst für eine ähnliche Anwendung (auch Piezo)
nachbauen, da ich die AGC gut gebrauchen kann.
von mamikoe (Gast)
Ja, das habe ich auch gelesen. Aber nur als ein "Basteltip" verstanden,
die Beschreibung, wofür der LV100 bestimmt ist, ist ja sehr deutlich.
So. Na dann ...
> noch anpassen.
Naja, das ganze Drumherum brauche ich nicht, nur die Eingangsstufe. Und
sollte ein Filter erforderlich sein, brauche ich den da getrieben
universellen Aufwand nicht.
Obwohl: Wenn ich keinen LM324 wie für den Rest meiner Schaltung nehmen
kann, ist das blöde, so ein Einzel-OP mit FET-Eingängen ist wieder mehr
Aufwand.
Schau doch mal auf
http://www.noliac.com/Conduct_sound_through_bones_of_skull-8078.aspx
Das ist das Datenblatt zu einem "richtigen" (kommerziellen)
Körperschallmikro (einzeln natürlich nicht zu bekommen und natürlich
viel zu teuer, um ein paar Dutzend zu kaufen). Das hat einen
integrierten Vorverstärker, die Schaltung ist auf S.2: 1 FET, 2 R, 1 C.
Leider sind keine Werte für die R und T angegeben. Hast Du vielleicht
eine vage Ahnung, mit welchen Größenordnungen man da für Tests beginnen
könnte und welcher handelsübliche (und zusätzliche auch als SMD
erhältiche) FET geeignet wäre? Ich habe da leider nicht auch nur den
Hauch eine Vorstellung ....
Mark
